Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
ну как я понимаю - есть, именно про них говорит SHCANIK. SWF-ские имеют хитрую форму резинки, интегрированную со спойлером.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Ни в Екзист, ни в Автодок резинок 1К0 955 429 В нет(
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Boy,
В exist:
VAG
1K0 955 429 B
Резинка щётки стеклоочистителя переднего
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Solodov
27 Окт 2011
SHCANIK,спасибо. Посмотрел у себя, родные действительно SWF были. Они пойдут. уже выбросил их в ведро. Есть еще Бош Аэротвин. Потренировался на них по инструкции, все отлично. Сейчас буду заказывать резинки по вашему номеру.
В инструкции сказано, " установите на щетку НОВЫЙ колпачек". По этому номеру еще и колпачки идут вместе со скребком? вряд ли он подойдет именно к Аэротвин. Или и так все держится?
Чалекс,а разница, зачем нам левая, нельзя взять комплект из 2-х на 650 ? все равно подрезать
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
визуально разница не видна, но по цене именно 650 мм дороже, чем 700мм да и в наличии может не быть одной из них. Пластиковые наконечники есть и у тех и у других.
Вот еще варианты.
Solodov
27 Окт 2011
Чалекс, автодок выдал , что 1K0 955 429 B -1 резинка.
стоимостью 262 руб. Получается комплектом 524 руб
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Solodov, брать можно любые из наличия и предпочтения.
Solodov
27 Окт 2011
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Solodov
27 Окт 2011
Спасибо. Заказал. Попробую весной эксплуатировать
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Тоже сменил резинки но еще не пробовал, жду весну
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
]Замена дворников. Варианты замены. [/B]#3 посмотрите тут(PDF вложение) раз вам самим не вмоготу форум просмотреть.Там и с рисунками и с разъяснениями.Меняйте резинки и будет вам не только счастье(чистое стекло),но и небольшая экономия.
Блин, толи лыжи не едут, толи я дурак. Не могу я разобрать свои щетки, нету там выемок никаких(((
Ткните уже пальцем где это?
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Главное колпачок пластиковый снять а с резинками новый идет хотя у меня и старый встал нормально
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
В pdf-мануале из сообщения выше написано, что нужно определить с какой стороны этот колпачок снимать. У меня обе стороны одинаковые.
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Alex999
С той, где резинка зафиксирована
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Big in Japan, а можно подробнее что и на чем поменяли?
Не совсем понял вопрос....
Менял только резинки, номер выше выкладывал. За 290р резинка 600мм. А инструкцию тут в теме брал. Да можно номер в гугле вбить и выскочет инструкция на Д2
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Alex999
Да, снимать с той стороны, где резинка зафиксирована к щётке и не двигается вдоль нее
