Эксплуатация по легкому бездорожью...
Выезжаете ли вы на оффроад ?
  • Дальше асфальта не выезжаю
    Голосов: 16 9.5%
  • Легкий гравий, без проблем бы проехал на седане
    Голосов: 85 50.6%
  • Езжу часто по каше/жиже, полный привод выручает
    Голосов: 67 39.9%
  • Всего проголосовало
    168
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На мой взгляд, когда система видит подобную пробуксовку, муфта должна блокироваться в 100%
для буксования большая степень блокировки не нужна
Поменяли мнение? Уже хорошо! :)
даже если буксующее колесо вдруг внезапно поймает зацеп, то усилия для поломки полуоси просто не будет - всё уйдёт в пробуксовку муфты
Вы же видели - даже при плавном преодолении диагоналки муфта блокируется на 80%, это можно сказать жесткая блокировка. Выше бывает только при стартах с места в пол на 1-й передаче.
Поэтому если буксующее заднее поймает зацеп, или имитации излишне сильно прикусят буксующее колесо, то никакой пробуксовки муфты не будет - будет удар в трансмиссии, поэтому задние имитации искусственно и сделали такими слабенькими, ИМХО
Благодарности: P_Star
Не-а, мнение не поменял. :)
Первое — это мое пожелание, а второе — факт. :) Просто в случае реализации пожелания возможны последствия, о которых я писал выше. Не знаю доподлинно, как работает на машинах других марок, но много где есть в теории понятная кнопка «4вд лок». Все-таки когда ты засел или едешь по поверхностям с малым коэффициентом сцепления, интеллектуальная работа системы полного привода особо не нужна, а нужна полноценная межосевая блокировка. Но поскольку, Тигуан — не внедорожник и на возможные при таком подходе нагрузки может быть и вовсе не рассчитан, то все это так и останется мечтами.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Эта кнопка не полноценная межосевая блокировка. Нажатие этой кнопки лишь несколько увеличивает степень блокировки муфты, но не означает 100% блокировки как можно было бы подумать прочтя надпись 4WD LOCK.
Посмотрите например как работает эта кнопка на KIA Sportage - Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 3. — KIA Sportage, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2
Цитата:
"Я понимаю, что всех разочарую, но кнопка LOCK не дает постоянной 100% блокировки. Система сама принимает решение, как сильно нужно зажать муфту, исходя из текущих условий движения.
По сути кнопка LOCK включает более агрессивный, более активный алгоритм работы системы полного привода, тем не менее оставляя его автоматически подключаемым. Мне кажется, что правильней было бы назвать ее «Offroad», а не «LOCK».
В то же время, автоматический режим справляется не хуже, поэтому лично я не вижу большого смысла в нажатии на LOCK. Ну разве что для самоуспокоения"
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
nikonist, Вы привели не лучший пример - КИА Спортедж всегда был в аутсайдерах во внедорожных тестах. Что скажете по поводу работы этой кнопки на автомобилях Ниссан?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
На Ниссанах так же стоит электромуфта, скорее всего Магна и работа Lock там аналогична, просто агрессивнее работают имитации, сильнее блокируется муфта, у Аутлендера тоже самое, есть измерения на драйве, меняется напряжение на муфте, меняется усилия сжатия фрикционов и тд. Автомобиль не становится симметрично полноприводным с постоянным распределением момента как например на Торсене или Парт тайме, Супер селекте. Считаю что у Ниссанов неплохой но конечно не лучший полный привод, однако получше чем у корейцев если судить по различным роликам в ютубе и получше чем у Мазды(хотя маздоводы активно рассказывают басни что если включить Оффроуд режим и ручной режим коробке, Мазда прям как Танк, но чёт слабо верю ибо муфта там даже и близко не внушает доверия).
В общем на мой взгляд сейчас лучше всех муфта у Тигуана-Кадьяка, затем у Форестера и Рав4 с двумя муфтами, они судя по всем видео могут проезжать там где другие нет, однако если под колёсами твёрдый грунт то Форику и Раву не хватает момента в некоторых местах где тот же Тигуан даже на 180лс вылезает, а про 220лс вообще молчу. У Мазды с корейцами на мой взгляд худший полный привод из всех конкурентов.
Очень не плохо ехал Аутленде ГТ с 3л и 6ст ГДТ и передней фрикционной муфтой имитирующей самоблок, но увы такого уже нет, а 2.4л с вариатором так не поедет.
Powered by Froala Editor
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Кто-нибудь пробовал защиту от Мотодора на юбку заднего бампера реста-Эксклюзива (2021) поставить? Подойдёт или нет без допиливания напильником?
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
абсолютно штатная шоссейка: Ёкогамма БлюЭрт 225\65\17. Ехал в режиме "Эко"
-xxx-
26 Фев 2010
смело! Не разу не засаживал тиг? Его ж хрен сдвинешь... Толкать бесполезно, только откапывать, что пипец как гиморно. Нафиг надо так залазить...
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
я ж джипер со стажем
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
всем советую брать с собой в леса: лопату штыковую (нормальную, а не мини), доску метровую 150х50мм под домкрат, ломик (50см), лебёдку на 2.5т (ручную), трос (у меня из парашютных строп 15м, на которых бмп-шки спускают)....потом спасибо скажите
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
А самое главное, одному туда не соваться.
ИМХО
Смотрел что-то типа сэнд-траков, чтобы в багажник на зиму кинуть, но че-то либо дорого, либо какое-то пластиковое гуано (я пластиковые и хотел, но цена/качество явно не соответствует). Если у кого по этой части есть какой-то опыт, было бы интересно.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
пластиковый не бери, полное д-мо... алюминиевый самое то, хоть и в трое дороже
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Долго склеивал минутные ролики с регистратора. Не мастер...
Вот моя поездка в лес с палатками после проливных дождей.. Друзья накануне в одной из луж потеряли передний номер ну первом туссане. Нашли, потом, спустив пару глубоких.
Ехал в режиме бездорожье.
дорога
DmitrAb
6 Июл 2019
spb.ru
Tig 2 2.0TDI 4motion
Таскаю в багажнике пластиковые. В метро купил по 400 руб что ли. Один раз очень вручили. Решил весной к озеру подъехать. Не учёл что грунт влажный, машину не удержит и... стал тихо пробивать колею. Хорошо время остановился и не лёг на брюхо.( По сути въехал в мокрый песок. Резина ещё зимняя была, но толку нет)
Бросил их под передние колеса. Зацеп появился и выехал. Правда закопал их в том песке... Искал долго. Теперь привязал к каждому шнур.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Проверил штатную пластиковую защиту.
По собственной невнимательности разломал защитой блок из пенобетона.
Защита выглядит как живая - только в бетонной крошке по всей длине.
Надеюсь конечно что картер за защитой непомялся.(на то узнаю).
Штатная пластиковая защита очень крепкая однако. Металл бы погнулся.
По звуку как пластиковую бутылку переехал. Металл бы предупредил чуть раньше что цепляю.
