Электрическая дверь багажника VW Tiguan
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 6M
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
    18.2 KB · Просмотры: 154
Даю идею блока управления. После соотв. доработки должен подойти блок управления приводом калитки CAME серии "Flex" или "Stylo". Там и всевозможные алгоритмы открытия-закрытия и организовать оптопару защиты от препятствий легко и есть защита привода по току (регулируемая по уровням и чувствительности), регулируемые механические концевики. Единственное, что этот БУ рассчитан на привод 24В пост. тока. Перевести на 12 ИМХО проблемы нет вообще.
Небольшая платка в пластиковом корпусе легко разместится в правой боковой нише.
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
А сигнал от кан щины как брать будете? Вот накидал схему. Хотя с приводом немного не понятно, у мотора один вывод ( по схеме БМВ) вроде как масса, а значит второй либо +12 либо -12В.
    10.1 KB · Просмотры: 66
duss1981, В КАН шину предлагаю вообще не лезть. Сигнал открытия с брелка это вполне себе обычный потенциал 12В на соленоиде замка. Обработать его нужным образом плёвое дело.
Зато там можно организовать полную автоматику закрытия по таймеру. Типа загрузились, система не видит мелькания чего-либо на оптопаре безопасности и багажник закрывается через 5 сек., например, после последнего движения в зоне хлопушки)
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Ну это купить контролллер от двери без привода, плюс преобразователь 12/24в. Плюс носить еще один брелок.
Выйдет дороже чем контролллер КАн шины.
В итоге каждому свое.
duss1981, Почему ещё один брелок то? Штатным открываем и по кнопке в салоне или на крышке ...или таймеру закрываем.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
где отчет??? ау
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
kis4er, :)спасибо! здорова!
Sergy14
22 Янв 2015
Trend&Fun 1.4 AMT (150 л.с.)
Электропривод подъема крышки багажника
Всем привет, решил к вам обратиться за помощью в реализации достаточно интересного проекта.
в исходных данных: Необходимо сделать так, что бы при нажатии на кнопку крышка багажника поднималась, а потом при повторном нажатии опускалась, автомобиль Trend&Fun 1.4 AMT (150 л.с.), первая проблема это багажник данного авто (twindoor http://www.auto-terra.ru/twindoor/) подъем/опускание крышки отводится актуаторам ( устройство преобразующее вращательное движение в прямолинейное, как пример http://www.timotion.ru/) их я рассмотрел много вариантов и нашел такие, в которых двигатель и корпус со штоком находятся на одной прямой. их можно оснастить концевыми выключателями, а значит проблем с остановкой в крайних точках не будет. что касается закрытия замка багажника ( многие могут сказать что это устройство не сможет закрыть замок так как мы должны хлопать крышкой что бы багажник закрылся) то на моем авто с завода стоит доводчик крышки багажник, т.е. мне достаточно просто прикрыть крышку а авто само подтянет его.
управлять актуаторами должен (по моему мнения) мини контроллер.
а теперь, как работает twindoor, у меня на двери багажника две кнопки, первая открывает замок багажника (в стандартном положение багажник открывается как седан, т.е. я нажимаю на кнопку открытия багажника и просто поднимается металлическая часть а стекло остается на месте) если мне надо открыть вместе со стекло, я нажимаю втору кнопку, происходят некоторые манипуляции внутри двери (слышно как работают приводы) потом авто мигает центральным стоп сигналом, что означает что все в норме и я потом нажимаю кнопку открытия замка и поднимаю крышку вместе со стеклом.
А теперь вопросы:
1 возможно ли запрограммировать микроконтроллер что бы он понимал, какую пару актуаторов заставлять работать?
2 И самый сложный (вдруг кто знает) как работают штатные сигналки она просто отключают электричество от кнопки открывания замка багажника или если авто стоит на сигналке, а я начинаю нажимать на кнопку багажника, то кнопка подает сигнал на открытие а мозги не позволяют сделать это? (от этого зависит откуда брать питание для микроконтроллера и простота реализации.
Вот как-то так, если не понятно написал, спрашиваете буду более подробно описывать.
надеюсь на вашу помощь, как профессионалов.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Прикольная штука,но думаю машина которая стоила лям триста,а теперь лям 800 должна иметь уже такой дивайс. А за 30 р нахер он нужен.Официалы прислушайтесь к мнению ваших клиентов.Вы не 100 р имеете с машины
gLobster
7 Янв 2012
ЭЭээ вы и вправду думаете, что это кто-то читает, кроме владельцев машин? Или это лишь бы написать? Стоит хотя уважать стремление других улучшить свою машину, если самому это чуждо
gLobster
7 Янв 2012
A-boss, это не кит по поднятию двери автоматическому. Это приблуда для бесконтактного открытия. Типа не надо пальцем кнопку нажимать
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я знаю, что это, просто кинул эту ссыль, в добавку к приводу, может кому захочется как на куге ногами крутить под машиной
Alex-777
20 Янв 2013
москва
ФВ Тигуан ТиФ 170
а в Москве есть умельцы которые в силах реализовать сие?
но не по принципу куги, а полноценно - как у ТС
Alex-777
20 Янв 2013
москва
ФВ Тигуан ТиФ 170
ау - ууууу
умельцы перевелись?
den73
18 Фев 2013
Минск
прочитал тест АР#24, там написано, что ку3 за доплату оснащается элктроподъемником багажника, может кто прокомментирует? Платформа ведь одинаковая и механизм должен стать болтон
