Электрическая дверь багажника VW Tiguan
dinamik39
25 Мар 2013
ГАЗ 3102
сначала пробовал от аккумулятора шуруповерта ,еле крутил.Попробовал от автомобильного сразу обороты дурные но как бы на холостую крутит движения никакого,а сейчас вообще как будто клинит,но в холостую без нагрузки крутит прихожу к выводу что все же стойкам полная Ж.....
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
так она в тигуан и не влезит, нужна от Х5
dinamik39
25 Мар 2013
ГАЗ 3102
да мне вообще на другую машину надо было но пока теперь облом
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
так отдай назад, где брал...
P32L
4 Мар 2015
Череповец
Nissan Qashqai
Всем снова здрасте!По иронии судьбы опять ток с командировки ))) Ну вроде ближайший месяц не поеду.Так что постараюсь все доделать.Машина так и стоит в гараже с приводом...
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Всем доброе время суток, возвратился домой, готовлю последний отчет, на днях выложу. уже было изготовил несколько блоков которые были успешно установлены на две машины Тигуан и Нисан кашкай. Блок прошел все испытания с даты выхода первого видео. После подорожания всех комплектующих цена на блок не изменилась 15000 руб. Гарантия на изделие один год , при условии сохранения гарантийных пломб.
моя почта kishter@yandex.ru
С уважением Евгений
lasko
31 Дек 2011
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
проект по установке эл привода на мой тигуан начался.
заказал kis4er у блок. жду. кто может помочь с приводами? куплю.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
jwa, привет. привода ищи по разборкам, новые сильно по цене кусаются.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Всем доброе время суток!
Мужики не мучайтесь на тигуан привод подходит по всем параметрам только от БМВ Х5, кузов Е70.
Как обещал выкладываю пошаговое изготовление крепления: чертежи выкладывал раньше
-готовим заготовки кусок метала толщиной 6мм и шаровую опору
-сверлим отверстия
-обрезаем лишнее
-стачиваем со стороны кузова на глубину 2 мм
-стачиваем под шаровой опорой на глубину 2 мм
-вставляем опору и привариваем
обрабатываем от неровностей и производим закаливание крепления, далее грунтуем и красим. Толщина стенки 4 мм и закаливание обязательно. Если не сделать будет гнуть опору и привод начнет касаться торца двери.
    30.8 KB · Просмотры: 89
    32 KB · Просмотры: 87
    35.7 KB · Просмотры: 86
    62.3 KB · Просмотры: 89
    69.4 KB · Просмотры: 93
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
делал на даче болгаркой
    84.5 KB · Просмотры: 98
    45 KB · Просмотры: 101
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Для тех, кто хочет, чтобы привод работал в режиме N селектора АКПП, необходимо подключить синий провод блока управления привода к фиолето-коричневому проводу жгута разъёма светодиодов положения рычага АКПП через диод VD2. Данная функция работает только при включенном замке зажигания.
Кто не будет устанавливать кнопку [FONT=&quot]7N0 927 137 A XSH[/FONT] на консоль водителя, концевик на АКПП можно не ставить, тогда синий провод просто подключить на массу.
На автомобилях с механической АКПП синий провод от блока подключаем на концевик рычега ручного тормоза.
    63.8 KB · Просмотры: 60
    64.7 KB · Просмотры: 53
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Блоки изготавливаю на заказ. При получении заказа изготавливаю блок, тестирование провожу на своей машине. После оплаты заказа на карту СБ высылаю блок по указанному адресу почтой России бандеролью 1 класса (страховка по желанию +4% от оцениваемой суммы) или самовывоз Вологодская область город Череповец.
При удорожании комплектующих стоимость блока не изменилась.
Гарантия на блок один год при сохранении гарантийных пломб.
С уважением Евгений.
    55.6 KB · Просмотры: 80
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Может пойдет , только производи закаливание.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
kis4er, привет. угол спила какой? и расстояния, те которые указаны в твоих первых постах? те фото, которые выложил сейчас - сделай их с размерами. кронштейн как-бы сделан, но хочется оригинала (на заказ не планировал изготовлять???). спасибо.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
вот этот размер какой?
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Подскажи пожалуйста что лежит в основе твоих блоков, на чём они собраны (транзисторы, контроллеры, какие-то универсальные блоки), по фото очень похоже на блок управления стеклоподъемниками?
