Электрическая дверь багажника VW Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Поправил, с планшета пишу промахиваюсь, можно и поржать конечно
A-boss, а попробуйте не дверь открыть, а просто разблокировать ЦЗ кнопкой. Будет работать?
У меня двери всегда разблокированы,
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Автохолд включен?
Закройте ЦЗ, проедьтесь, остановитесь, не убирая с D откройте ЦЗ. Потом багажник.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Автохолд включен?
Это кому советы? Чтобы открыть багажник в движении нужно так изголяться? Зачем? Меня выше описанный мной алгоритм работы полностью устраивает
ЗЫ: проверил, так и есть, в таком случае, двери открывать не обязательно, можно щелкать кнопкой ЦЗ, но все равно все происходит как я и писал. Аблокировкой ЦЗ я не пользуюсь и двери у меня в движении не блокируются, а открытие багажника без открытия двери (либо замка двери при нажатии на кнопку ЦЗ) все равно после движения и остановки невозвожно.
Добавлено через 1 час 56 минут
Принудительно разблокировать не заблокированные двери, тогда да
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Правильно, условия два скорость =0 и двери разблокированы. Но есть вопрос, как блок управления узнает, что двери заблокированы, если они на самом деле не блокировались? Значит по умолчанию стоит блокировка открытия багажника, пока не откроются двери или пока они разблокируются принудительно, что по сути не меняет озвученный ранее мной предполагаемый алгоритм работы данного комплекта
Автохолд вообще тут не причем и положение рычага КПП тоже, кстати есть прикольный момент, при открытии багажника на задней передаче можно обозреть вдаль не только нижнюю но и верхнюю заднюю полусферу через камеру заднего вида
Tolado
4 Мар 2010
Ахза,точно можно. Я думал камера должна гасну ть.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Закончил привод двери багажника .
Переподключил всё на блок предохранителей , избавился от этого кашмара у магнитолы .
Разработал схему блока для управления дверью от датчика двери . Ну блоком назвать это громко , два активных и пять пассивных элемента .
Пришлось включать алгоритм зависимость от положения АКПП режим "Р" .
Пока схема была в доработке , дверь открылась при движении задним ходом по траве . Ни какие доводы про блокировку и ^у меня не так^ не принимаю .
При настройке/проверки на выход блока включал контрольную лампочку . Датчик реагирует на не резкое и продольное (похожее на пинок) движение ноги , если проводить вдоль бампера срабатывания не будет . Надо привыкнуть выкидывать ногу не касаясь бампера , чтобы в плохую погоду не пачкать одежду .
Срабатывание происходит не сразу , успеваешь поставить ногу на землю и сделать шаг назад .
Алгоритм работы такой же как и у кнопки двери . На охране надо иметь при себе брелок , при снятой охране не надо . Датчик дверь багажника как открывает так и закрывает во всех режимах .
Что бы не сверлить салон , в центральную консоль установил блок кнопок от Sharan . Дополнительные кнопки думаю использовать для раздельных омывателей фар и камеры , для включения фронтальной камеры ну и мало ли чего .
Если кто захочет повторить помогу через личку , здесь выкладывать не буду а то в параллельной теме уже развили коммерцию .
Скажу что по расположению датчиков /антенн вариантов нет , в ввиду конструкции самого бампера и юбки авто .
Единственное что посоветую при снятии бампера не надо отсоединять разъёмы на фонарях и парктрониках .Надо в правой нише отсоединить косу бампера и с косой и резиновым уплотнителем снимать в месте с бампером .
От продавца получил другую прошивку которая вроде как уменьшает ускорение в конце закрытия двери , вроде стало меньше стучать .
Осталось найти как упралять с брелка закрытием багажника , что бы избавиться от CAN модуля . У меня из за него есть конфликт с PRIZRAK 840 .
    87.6 KB · Просмотры: 129
HORiSi
12 Авг 2015
voronezh
Tiguan 1.4 (122) MT
А где брал устройство открывания с пинка?
HORiSi
12 Авг 2015
voronezh
Tiguan 1.4 (122) MT
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вроде исправно отслеживаю... :eek:
Мог чего нить не уследить, а Вы в это время что-нибудь иное заказали и поставили
Если я чего то делаю то и пишу что делаю #755 .
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Продам кнопку открытия багажника 7n0927137axsh + разьем. За все 3000 руб.
    44.5 KB · Просмотры: 50
    89.6 KB · Просмотры: 52
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Китайцы сделали свою открывалку с пинка для приводов.
Скорее всего она только открывалка , на закрытие работать не будет аналог кнопки в ручке . Но это лучше чем что у них были с брелком .
Louis-13
13 Июл 2017
А номерок этого блока кнопок не подскажете?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Louis-13
13 Июл 2017
Если лень читать форум или воспользоваться поиском по форуму то #755 .
Пишите на почту чем смогу ...
Я читал)
Просто наверное не так выразился...
Я имел ввиду блок кнопок, про пинок понятно)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
5N0927137AGXSH покупал за 1756 руб.
Разбирал ,переставлял кнопки , добавлял пины и перепаивал светодиоды .
Потом на ебее купил от шарана всю панель , верхнюю планку установил в место этих ненужных щелей и тем самым избавился от них . Её тоже переделал под кнопки добавил жёлтых сигнализирующих диодов .Одну использую для включения через реле WI-FI , вторая в резерве .
Если надо то для верхней планке поищу номер разъёма , и схемы с распиновкой переделанных кнопок .
Louis-13
13 Июл 2017
Было бы здорово!
Мне просто тоже нужна планка с большим количеством кнопок, т к планирую дооснастить этого коня разными функциями)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Хорошо . Подготовлю всё что есть и выложу .
