Электронная педаль на Тиге
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
cosm, фуру можно и без кнопки обойти. И даже без кик-дауна.
Вопрос же по-другому звучал. Зачем отвечать на вопрос "какую кожу в салон взять лучше с перфорацией или без" ответом: "а зачем тебе кожаный салон?" ?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Часто езжу по бетонке, да и вообще по трассам,пробовал обгонять и просто нажав до упора педаль, и сходу, продавив кнопку-особой разницы не заметил: что в одном случае машина по началу медленно разгоняется, что в другом, но спустя какое то мгновение рвёт весьма не плохо.Если сравнивать с механикой , то тормознутость определённо есть(предыдущие авто были мех.поэтому есть с чем сравнить). Правда я обычно ухожу на обгон с оборотов эдак с 2000-2500. Несколько раз проводил всякогго рода эксперементы с кнопкой и без(максимум газа, но без кнопки)-особой разницы не увидел.
Возможно, я просто её не замечаю, или к кик-дауну нужен свой подход:).
Кстати, обгон предпочитаю проводить на "S"-разгон намного интенсивнее и , как результат-быстрее совершается обгон:).
Alf_se
4 Авг 2011
А с места есть разница с кнопкой и без?
Разницы не должно быть. Если это кнопка действительно заведует кикдауном, то ниже первой передачи уже не скинешь :confused:
Если хочешь с прожигом тронуться- на N набери тыщи 4 оборотов и втыкай D на коробке:cool: Только коробка портится от этого:(
slego
22 Сен 2010
Alf_se, думаю, не даст тебе система сделать такого.
Для этого есть launch-control.
slego, лаунч на гидроавтомате не работает как надо и опасен для коробки.
Тому кто хочет в плотном потоке резко обогнать фуру, советую не маять педальку кикдауном а перевести селектор в ручной режим и врубить до маневра 4-ю. Движка сразу выйдет на нужные обороты и когда появится окно вы неплохо выстрелите. После этого можно опять включать "Д" и заканчивать маневр. Не бойтесь "перекрутить" движок, там есть защита от дурака. Может быть и много лишних движений, зато эффективно.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
:ay: или просто в S, а после обгона назад в D тоже ничего:ay:, с 6 и на третью перепрыгивает бывает:ay:
slego
22 Сен 2010
-xxx-, точно. Я забыл, что здесь подавляющиее большинство владеет именно с "гидро-АКПП". У меня DSG-7, потому так и ответил :)
Vitaliy72, не знаю как дела обстоят на 2.0Тси, на 2.0Тди разгон до сотни в режиме "С" медленней. Подтверждено множеством замеров в том числе и собственными. Режим "С" я использую в основном зимой и в городе так как в этом режиме машина хорошо тормозит двигателем и пауза между нажатием на педаль и разгоном минимальна
XPrime
10 Дек 2010
Да да, в пробках удобно или если дорога плохая (снег).
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
На дизеле в спорт-режиме надо разгоняться только до третьей передачи, а потом переключать в D.
Тогда можно уложиться в паспортный разгон до сотни.
Если из спорта не переключаться, тогда разгон будет медленнее.
P.S. А вообще-то дизель не для гонок
dmz, согласен с тобой
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На дизеле в спорт-режиме надо разгоняться только до третьей передачи, а потом переключать в D.[/quo
Завтра попробую, на д переходить как только переключился на 3ю или 3ю надо выкрутить а потом на Д переключиться.?
dmz
13 Окт 2009
Курган
Как на третью перешел переводим в D
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Вопрос, сегодня пробовал крутить движок, согласно рекомендациям vw, при пробеге от 1000 до 1500 км, рекомендуется кратковременное превышение оборотов более 3000. Так вот услышал после 3000 кратковременный шелестящий свист из подкапотного пространства. Это так турбина работает или мне в сервис надо? До этого турбовых машин небыло, поэтому посторонний звук напряг. Есть ли этот звук у вас? Если давить педаль, то именно после 3000 об он кратковременно появляется.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
x_name, да, это турбина, не парься :)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Первый раз когда услышал - напрягся не слабо. Думал, новая машина, а уже чего-то звучит не так :)
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Вернемся к педали газа.
Решил пересесть с Короллы (универсал) на кроссовер. После изучения теории выбор пал на Тигуан (МКП, 122л.с.). Прокатился на тест-драйве и ....расстроился. Как обычно пытался влится в поток и чуть не подставился! (С моим сорокалетним стажем даже стыдно стало). Недопустимо большая задержка реагирования двигателя на педаль газа! За секунду задержки поток при 60 км в час проходит около 17 метров, а я только начинаю ускорятся.
Получается как стрелку нужно вычислять упреждение. Очень напрягает.
Вопрос: кто нибудь смотрел схему педального узла? Возможно там в обратной связи стоит конденсатор большой емкости и его можно заменить на меньшую емкость, или эта задержка заложена в программу блока управления двигателем?
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
Задержка заложена для экономии топлива и другие гринписовские заморочки. При изменении программы управления двигателя (чип) реально прибавить 20-30 сил и убрать задержку на низах. Смелее нажимайте на педальку и затыков не будет особенно на МКПП.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
zfoxxx, существуют готовые устройства Jetter. Ставится разьем-в-разьем с педалью газа. Убирает задержку.
