Электропривод багажника + easy open + easy close
Да на кой вам этот "изя" ?
Да миллион случаев применения, когда руки могут быть заняты. Ключ может быть убран далеко и т.д., и т.п. Так что изи опен - классная штука. После зимы окончательно сделаем вывод насколько оправданно её убрали.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
5. Если кто-то закупается в магазинах, где нет тележек - срочно меняем магазин ;)
Ты из питера то выезжал хоть раз? Тележку ему подавай......
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Пытал допщиков из Рольф-Юг на предмет, почему перестали дооснащать машины Easy Open, хотя раньше сами предлагали. Сказали, что сам VW их поджимает, что мол не предназначено оборудование для эксплуатации в наших условиях, что в бампере там какие-то ниши, все грязью забивается и т.п. Поэтому перестали ставить оборудование от VW, а ставят от какой-то другой компании-поставщика, специализирующейся на подобных систем (как-то на букву "А").
С их же слов, VW планирует в 2018г в рестайлинговой версии доработать задний бампер и датчики, чтобы начать комплектовать машины в России этой опцией.
Pavlo80
21 Мар 2011
Т.е. антена изиопена пачкается, ставить не будем, а то что если нет фаркопа дырка насквозь машины практически ничего страшного...? Хочу прикинуть сколько это обойдется и может поставить (если действительно реально).
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Узнайте в этой теме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11281
Набор для установки (антенна и проводка) у них на сайте указана в 11тр.
По автодоку выходит +/- аналогичная цена на зч.
Сам планирую у них или заказать или поставить.
На другом их сайте, цена уже 10тр, вполне гуманно. Через атодок у меня выходило дороже.
Pavlo80
21 Мар 2011
Спасибо, если такая цена поставлю себе в скором времени, мне это очень нужно.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
удобная опция, абсолютно не жалею что активировали, и хорошо что на заводе ее ставили на халяву) Снега у нас полно никаких проблем не было
Pavlo80
21 Мар 2011
Посмотрел у себя в бампере. На нижней стороне бампера блока нет, но есть установленный вертикально рядом с тем что должен был бы лежать. Но и на схеме куда глянуть? Дальше лежачий блок куда подключается? Интересно попробовать поставить самому, там же только юбку снять и все, а работы стоят как сам комплект.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
А фото можете сделать?
Pavlo80
21 Мар 2011
Могу, но уже разобрался, это видимо блок датчиков давления в шинах, во всяком случае по схеме похоже. Комплекты для изиопена нашел все можно купить и поставить, но остался один вопрос: в любом случае и в любой комплектации тащить провода через салон к рулевой? Это останавливает принципиально. Или есть шанс подключиться где-то рядом? Не знаю как проверить.
Zehn
3 Ноя 2008
Pavlo80, больше читайте, что другие пишут.
Если не доверяете другим, то сами схемку из тети Эльзы посмотрите.
Pavlo80
21 Мар 2011
Так вот и не вычитал что умные люди пишут, или не понял...
Pavlo80
21 Мар 2011
Pavlo80, значит читайте, пока не дойдет.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1709694&postcount=20
Спасибо.
Ок, тогда вопрос конкретнее к знающему человеку, у машин (с опцией кейси и электроприводом багажника и опцией изиклосед) с осени этого года, где перестали ставить блоки изиопен, в жгуте от разъемов А и В (или одного из них), который идет к блоку кейси есть провода для блока изиопен или надо докладывать?
Яровое
6 Янв 2018
EU
Я узнавал такой возможности нету, если не предусмотрено.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
автозакрытие багажника срабатывает когда отходишь от авто - а можно сделать так чтобы подошел к закрытой авто и за счет присутствия ключа рядом багажник открылся? Заместо взмаха ногой?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Комрады, всем привет!
Такой вопрос на будущее - а нет ли возможности поставить на авто электропривод багажника + easy open + close, если очень приспичит? Но ну кустарно, а, так сказать, используя оригинальные детали? Кто-нить пытался реализовать что-то подобное?
Я сейчас в процессе установки электропривода.
Проблем очень много . выяснилось это по ходу.
Для начала скажу что цена доработки очень высока, 100% правильнее купить или заказать с пакетом техник, чем потом встрять.
комплект приводов с блоком управления и проводами в задней двери а также комплект проводки в переднюю часть авто 40тр.
Потом собственно разборка салона весь зад и вся водительская сторона
Далее выясняется что замки различаются конструктивно для и без электропривода и подколхозить не выйдет Этот замок не подходит
нужен с дополнительным ухом
нужный номер замка 5TA 827 506 D добавляет к стоимости еще около 4 тр.
также есть хитрый крепёж для мотора доводчика 3G0854719B
живьём его не видел так как сегодня только заказал. 3 шт на 600 руб.
по подключению в общем немного сложностей, питание в блок предохранителей со вставкой на 40А гнездо SC50
два провода массы в левое крыло на штатный болт.
кан шина комфорт можно взять из косы к левой двери .
кнопку в дверь устанавливать не стал так как для этого нужно дополнительно менять обшивку .
Самое интересное началось когда оказалось что блок управления этим приводом от пассата и в ошибках было отсутствие базовой регулировки и недостоверный блок данных
Далее нервный поиск нужной параметрии по всем знакомым и после её заливки базовую наконец можно завершить. но так как доводчик пока не работает из за того что замок еще не приехал то под конец закрытия пришлось подтолкнуть крышку
без параметрии дверь как сумасшедшая
после параметрии всё хорошо работает и зуммер не пищит
Времени затрачено два дня , но это только на то чтобы разобрать , вникнуть и заставить работать. по приезду остальных запчастей еще думаю день на прокладку проводов и сборку.
mbratishka
30 Июл 2018
Россошь
golf match
Кто знает, в City электропривод без отложенного закрывания Easy Close? В прайсе без него, а у Sportline с Easy close. И в пакете Техника тоже с Easy. Для City совсем друго механизм закрытия?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
если кнопка двойная то изи клоз есть
но я не помню какая там в сити
Отправлено с [emoji337]
