электропривод не закрывает багажник
Я не знаю, есть ли такое, но может, шнурком базовую установку привода нужно провести?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
ОД на диагностике приговорил привод, который я купил. Не держал газовый упор, поэтому багажник закрывался. Поменял привод на другой, всё работает штатно, Тьфу 3 раза.
IgorIzh
9 Май 2023
Тигуан 2020, 125 л.с. Winter Edition
Добрый всем день ! С праздником !
я на форуме начинающий. поиском долго искал и самая подходящая эта ветка.
тоже не закрывается с кнопок крышка багажника. Даже не начинает. Если закрыть вручную - с кнопки открывается на 1/5 примерно. Второе нажатие ещё на 1/5 и так до полного открытия. Но закрыть можно только вручную, предварительно нажав кнопку закрытия.
Предохранитель проверил. Тем более что привод начинает открывать и с брелка и с кнопки на двери. при этом кнопка отложенного закрытия не светится. Адаптация при этом проходит - фонари моргают. То есть блок управления как-то работает.
Грешу на датчик открытия (положения) крышки багажника. В инете его продаж навалом, а где он расположен информации нет.
просмотрел документацию с расположением датчиков - там нет варианта с электроприводом. Может ищу неправильно.
кто нибудь сталкивался с подобным?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
IgorIzh, надо для начала считать ошибки. У меня было что-то связанное с перегревом одного привода.
IgorIzh
9 Май 2023
Заказал Васю-диагноста. Буду пытаться с ним смотреть ошибки. По-любому еще пригодится. В связи с текущей ситуацией, менять машину похоже долго смысла не будет. Буду разбираться с тем что есть. обивку с крышки багажника снять не сложно. Может ради поиска датчика сниму. Заодно и немного шумки добавлю, но без фанатизма - чтобы крышку не утяжелять.
leshy84
14 Авг 2014
Tiguan 2017
У меня такая же проблема, как в итоге решилось?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Подниму тему. Переодически стал появляться такой глюк. При закрытии багажника с кнопки на нем дверь начинает опускаться и останавливается сантиметров через 15. При этом два раза моргают поворотники. При повторном нажатии поднимается вверх. Со второго раза обычно срабатывает. Сегодня три раза не закрылась подряд. Надавил рукой, тогда закрылась. Потом пару раз нормально закрылась и открылась. Электропривод багажника подыхает?
GrekV
24 Окт 2023
Tiguan II
Всем привет, опишу ситуацию, при закрытие багажника с кнопки на крышки её попала надувная подушка между полкой и оборвало шнурок полки, после этого через раз закрывается багажник, приходится его рукой закрывать, оставляет пару сантиметров перед замком и все.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
GrekV, Alex_R, ну так Вы возьмите и сделайте адаптацию электропривода двери багажника...
GrekV
24 Окт 2023
Tiguan II
Извините, вот так?: данный сбой лечится так, при включённом зажигании в ручную закрываете багажник с усилем до конца, затем на медиоцентре выбираете GAR , НАСТРОЙКИ, в конце списка СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК. Пробуем открыть закрыть всё должно заработать нормально.
Что такое медиацентр и GAR?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
GrekV, если быть дотошным, то будет понятным, что медиацентр, - это головное медиаустройство Вашего авто. Вот и смотрите настройки Вашего ГУ. Однако в каждом авто есть тонкости...
Так же читаем инструкцию в разделе программирования.
Электропривод багажника тигуан
Благодарности: GrekV
GrekV
24 Окт 2023
Tiguan II
Спасибо, так сделал три раза, не помогло, а есть еще какой-нибудь способ адаптации крышки багажника? Клемму с АКБ скидывать не пробовал (не уверен, что поможет).
