Если нет кода разблокировки аудио. Где брать?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
На этих выходных закончил годичную, вялотекущую операцию по "добыванию" кода от родной магнитолы.
Кратко, кому интересно, расскажу итоги.
Выдача кода магнитолы входит в предпродажную подготовку автомобиля. Изначально (с завода) код не публикуется в целях безопасности и выдается лично владельцу, что называется под паспорт. Из себя представляет четыре цифры.
Если "промухать" это при получении машины у дилера то:
1.Мои попытки заполучить код разными программами из инете, типа "калькулятор кода магнитол" и т.п. закончились ничем, т.к. на старые магнитолы VW еще можно пытаться, но по новым, я ничего не нашёл.
2.При отключении аккумулятора, при замене на другую магнитолу с последующим возвратом родной, моя машина код штатной магнитолы никогда не запрашивала. Информация о магнитоле находится в мозгах машины и часть информации можно увидеть VAG-COM по 56 адресу.
3.Код магнитолы можно получить из электронных баз VW. Сделать это можно двумя путями. Первый - машину подключают к аппаратуре официалов, которая в режиме онлайн связана с VW базами, и получают этот код. Второй, это когда первый не проходит, берут vin-номер магнитолы (он на наклейке на нее и выгравирован см. фото.) и с помощь него из баз VW получают код.
4.Дилеры не по месту покупки машины отказываются бесплатно выдать код, только платно (цена 1200-1500 руб). Встречал сообщения, что люди по поводу бесплатного получения обращались в концерн VW-RUS и получали мягкий отказ. Мне не с первого раза удалось получить этот код бесплатно по месту приобретения машины. При разбирательстве был ли выдан код, учитывалось первый ли я владелец, смотрели запись на наклейки, которая в сервисной книжки, там рукой должно было бы быть вписано четыре цифры.
    86.4 KB · Просмотры: 90
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
А может не быть кода у RCD310?
При покупке машины в автосалоне попросил дать мне код на RCD310, но менеджер сказал, что он вписывается у них в сервисную книжку.
И типа если ее нет, значит кода не требует.
Как проверить, поскольку я по прошествии времени теперь не верю ни одному их слову?
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Попроси другого менеджера код должен быть.У меня то же не был написан ,но по просьбе мне его дали БЕСПЛАТНО.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
так я знаю что бесплатно, знаю что должен быть.
При приемке машины говорю - мне код нужен.
Он куда-то сбегал даже и говорит: раз код не вписан в сервисную, значит не нужен.
Ну что мне - спорить с ним было?
Не ожидал, что нагло соврет в лицо.
Алекс64
8 Ноя 2011
Манагеры после продажи авто теряют интерес к покупателю,не все конечно,но многие и переламываться не хотят,хотя просто надо зайти в свой комп и посмотреть код по номеру магнитолы.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
ну то есть - у всех код имеется и такого, чтобы не было вдруг просто не бывает?
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
val_sav, у RCD310 код есть по-любому.
Или менеджер не хочет выдавать, или путает с RCD220/RCD320 -у них действительно кода нет....
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Для чего код?
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Был Tiguan 2,0 TDI T&S 2011г. Стал Tiguan Comfortline TDI 2018г.
val_sav, Код должен быть!
У меня код тоже не был вписан в сервисную книжку, кинулась только когда собралась менять на 510.
Позвонила в салон, после нескольких наводящих вопросов (как мне показалось, проверяли точно ли я - это я ) мне его сказали по телефону.
Надо "трясти" манагеров, при продаже цена в связи с отсутствием кода будет ниже, а она и так невысокая, да и то, только если в сервисе. А простому обывателю без кода ее и не продать...
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
Проходил плановое ТО, и помня эту тему, спросил про код. Код нашёлся на безвозмездной основе. Был только вопрос:
- А, что с магнитолой?
- Ничего.
- А, зачем тогда?
- На всякий случай. Может продавать соберусь.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
Вообщем я все понял
Дженсер в своем репертуаре.
Всем спасибо - пойду свое требовать
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Скажите у вас только с этой машиной такие ПРОБЛЕМЫ? Я не только по поводу магнитолы, в целом.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
у меня такая жизнь, что ситуацию с машиной я и проблемой то не считаю, может быть поэтому многие меня не понимают.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
В принципе так и надо конечно, но что то уж много косяков.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
"Запломбировалься" магнитола после манипуляций с заменой догревателя на полноценный подогрев, позвонил в салон Интертехцентр, говорят надо снимать магнитолу, у нее есть свой 14значный win-код и только после этого они смогут добыть код магнитолы! Вот клоуны! На деньги разводят опять?!?!?
замкадыш
10 Ноя 2009
они совершенно правы, только так
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Я так понимаю, что ОД, у которого приобретался автомобиль, должен сообщать код на магнитолу бесплатно. Если обращаться к другому ОД, то они за эту процедуру могут требовать деньгу.
У меня, по крайней мере, было именно так. Чинил бампер по КАСКО в ФВ Внуково, заодно попросил сказать код на 310-ю. Они сказали, что общей базы у них нет и это отдельная диагностическая процедура и стоит столько-то. Потом заехал к "своему" ОД Рус-Лан. Пробили по базе, что машину брал у них и тут же сообщили мне код на магнитолу
Timon37
2 Мар 2014
Иваново
Фольксваген Тигуан
Нужен код для магнитолы!
Уважаемые форумчане! подскажите мне что делать!
приобрел не так давно Тигуан, и вобщем сразу решил поменять 310-ю магнитолу на 510-ю, и столкнулся с такой проблемой, что в документах, сервисной книге, инструкции по магнитоле ни где не написан ее КОД!(
и даже продать магнитолу или переставить в другое авто без кода не получится! как узнать код? спасибо.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Timon37,
У кого купил, туда и иди требуй код !
Тему в печь и сжечь !!!
