Есть ли у нашей FM антенны усилитель?
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
После замены ГУ заметил, что радио стало ловить хуже, почитав рекомендации в теме данного ГУ наткнулся на совет проверить подключен ли провод усилителя антенны(при его наличии). Следовательно вопрос: есть ли такой провод у антенны Тиги?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У всех тигуанов, всех поколений антенны активные. Питание подается, по коаксиальному кабелю.
Если вы поставили не оригинальный девайс то возможно питание не подается.
Благодарности: Shadi
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
да, я уже вроде как разобрался, что питание к усилителю антенны у меня не подключёно. Этот правый канал провода и есть же приём питания на усилитель антенны?
    94 KB · Просмотры: 122
Phin
20 Май 2011
Нет. Это просто 2я антенна
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это у вас переходник на одну антенну для не штатной магнитолы. Двойной переходник существует, но как правило не даёт такого же качества приёма как на штатном ГУ.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
а где она? Я вижу на своём авто только одну антенну, на крыше :Scratch One S Head1:
А для чего там второй разъём? Вот мо старое ГУ Phantom DVM-1820 HD подключалось туда соответствующим двуканальным штекером и радио ловило лучше, чем сейчас с одноканальным подключением
Вы про такой переходник?? А почему они кстати не дают такого же эффекта, как и штатные ГУ, там дело уже в отличии схем штатных и не штатных ГУ?
    42.9 KB · Просмотры: 40
GREENPEACE
2 Окт 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
Там дело в том, что большинство китайских магнитол не фильтрует помехи и полезный сигнал теряется среди них.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Вторая это вертикальные нити в стекле крышки багажника.
Хм, надо же, помимо нагревания, они ещё и выполняют роль дополнительной антенны, умно) Значит мне всё-таки стоит приобрести двуканальный переходник, ибо одна антенна хорошо, а две лучше! Странно только, почему Isudar кладёт одноканальный переходник ?
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
У Тигуана оказывается ещё штатный бывает усилитель, он лучше китайских?
    30.5 KB · Просмотры: 99
Phin
20 Май 2011
Синий провод на +12в
Переходник является инжектором питания для 2 х штатных усилителей
Phin
20 Май 2011
Но на некоторых китайцах это встроено
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Благодарности: Phin
Phin
20 Май 2011
Но у той, что на крыше усилок же прям в ней внутри, нафига ещё ей внешний [emoji54]
Верно. На крыше антенны с спицей с встроенным усилком, но только у дорестайлов.
У рестайлов уже обе антенны на стекле
Благодарности: Venum
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Дело в том, что в штатных ГУ два тюнера и на каждый идёт своя антенна. Для китайской головы смысл двух антенн теряется по причине одного тюнера, поэтому и смысл такого переходника сомнителен. А вот питание усилителя необходим и надо подключить синий провод питания при этом разъем FAKRA может быть один. Единственно можно поэкспериментировать в какое гнездо его воткнуть, на какой антенне будет лучше прием.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
читал комменты купивших такой переходник и все ощущают незначительный, но всё же более улучшенный приём, по сравнению с одноканальными адаптерами
смотрел в настройках своего ГУ, есть там команда подачи питания на антенну, для эксперимента включал-выключал её на разных радиостанциях, но разницы не ощущал, так как итак был в зоне хорошего приёма, лучше было бы конечно проверять так загородом, где у меня сразу же начинаются шипения. Но раз в магнитоле есть отдельный провод подачи питания на усилитель антенны, то видимо той встроенной в адаптер подачи питания недостаточно, но в то же время почему тогда они ставят этот переходник без дополнительного синего провода для подпитки усилителя антенны?! ?
У меня он подключён в левый разъём, думаю это крышевая антенна, так как по логике она основная и поэтому в разъёме должна быть первой, она очевидно и сильнее, чем дверная
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Нет основной антенны в принципе. Вот для информации
Система антенн автомобиля Tiguan включает две антенны в заднем стекле и антенну на крыше. Антенна на крыше принимает сигналы в диапазонах AM и FM, а также сигналы для навигационной системы (GPS) и для телефона (GSM). Второй тюнер FM в автомобиле Tiguan подключается к антенне в заднем стекле. Для такого подключения необходим трансформатор сопротивления FM. Кроме того, цепь обогрева заднего стекла должна отделяться от бортовой сети с помощью заграждающих фильтров FM (пропускание сигнала в определенном диапазоне частот).
Способ приема сигнала с двумя тюнерами.
Способ подразумевает прием и обработку двух сигналов с разных антенн. Это достигается пространственным разнесением антенн по автомобилю и раздельным усилением сигналов. В зависимости от качества приема сигналы с антенн или используются по отдельности (попеременно), или суммируются. Это означает, что один из двух внутренних тюнеров отвечает за прием сигнала прослушиваемой радиопередачи, в то время как другой принимает сопутствующую RDS-информацию и одновременно в фоновом режиме ищет лучший по качеству вещания передатчик. При его нахождении оба тюнера меняются ролями. Это способ называется переключением между ветвями разнесения. Если мощность принимаемого сигнала, измеряемая в децибелах (дБ), падает ниже определенной величины, то для формирования результирующего (воспроизводимого системой) сигнала используются сигналы с обеих антенн. Для этого производится адаптивное слияние сигналов. Целью является получение максимально возможной разницы между уровнем сигнала станции и уровнем сигнала помех (отношение сигнал/шум). Этот способ называется фазовым разнесением. Более того, на один антенный вход стационарно подключен третий тюнер для приема сообщений ТМС настроенной радиостанции. Эти сообщения необходимы для динамической навигации.
Phin
20 Май 2011
смотрел в настройках своего ГУ, есть там команда подачи питания на антенну, для эксперимента включал-выключал её на разных радиостанциях, но разницы не ощущал, так как итак был в зоне хорошего приёма, лучше было бы конечно проверять так загородом, где у меня сразу же начинаются шипения. Но раз в магнитоле есть отдельный провод подачи питания на усилитель антенны, то видимо той встроенной в адаптер подачи питания недостаточно, но в то же время почему тогда они ставят этот переходник без дополнительного синего провода для подпитки усилителя антенны?! [emoji849]
Без синего провода если переходник, то это шляпа на 90%
Проверяется тупо мультиметром, должно быть около 12в между центр жилой и оплеткой на выходе магнитолы или адаптера.
