Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Мне это еще предстоит. На картинке все так просто, отщелкнул блок предохранителей и вставил пины. А в чем сложность?
По Эльзе блок предохранителей снимается только после разборки торпеды.... По факту ребята с Драйва смогли перевернуть блок для доступа к задней его части, но по их подсказкам у меня не получилось сделать это... Вслепую с обратной стороны блока воткнуть в него пины невозможно...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Поставил фаркоп и блок согласования (305408300107 WESTFALIA) прописать никто в нашем городе (Ульяновск) ни смог. Официалы отказали - боятся. Прописал в Казани. Все работает, все показывает.
Железо 6500
Блок 13030 + доставка
Установка 4000
Ну и прописать у кого как. У меня ещё и плюшки новые добавились, ассистенты всякие.
Вот именно такой комплект электрики планирую. что нужно для активации? если ли возможность VCDS и VCP прописать?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Комплект электрики уже купили? А то у меня образовался лишний (305408300107 WESTFALIA) в связи с тем, что собрался ставить оригинальный фаркоп.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Я себе сам Васей - Диагност все прописал ошибки пропали всё работает. Перед установкой проверил на ошибки потом тупо после подключения прошелся по блокам где появились ошибки, всё прописал.
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
Наильман, как то ковырял блок предохранителей от Шкода Октавии А7. Нужно было жопогреи подключить в блок предохранителей. Про...Ся часа 2, потом получилось отщелкнуть 2 крепежа и блок вывалился внутрь, после чего без проблем встали пины, и я на место быстро все поставил
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Не скажу насчет Октавии но... В Тигуане делал так: снял обшивку малого ящика, отщелкнул три защелки блока предохранителей. Далее блок немного выдвигается вперед и упирается в панель. Перевернуть его никак. Вниз он так же не идет. Спецы делают так: https://www.youtube.com/watch?v=RsGFJnE5JRI ( примерно 6 минута). Пока так у меня не получилось. Буду в выходные еще раз пробовать.
venom
14 Сен 2012
Наильман, Вот именно так я и пытался сделать в шкоде, но видно у алкоголиков хорошая сноровка и опыт, который не пропьешь
venom
14 Сен 2012
Вы так делали?
    90.2 KB · Просмотры: 79
    79.4 KB · Просмотры: 93
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Насчет закрывания дверей в видео об установке доводчиков.
Я делаю проще, если чуть опустить стекло на любой из дверей, то задние двери закрываются намного лучше. Видно салон очень герметичен, а задняя дверь легче передней.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Еще не приобрел.
А можно краткую инструкцию?
Какие действия с Васей делали. отключается ли парктроник задний и противотуманка?
mic345
30 Окт 2013
7 стр темы посмотрите. Единственная проблема с АСС была, что бы зайти в адаптации Вася код доступа просит, у меня Вася от Car2Diag, на окно курсор наводишь предлагается код, его нужно только ввести.
venom
14 Сен 2012
Наильман,
Вчера поковырялся предварительно, так сказать, что бы руки вспомнили тактильно.
Прихожу к выводу, что надо снять блок парктроника, и разъём один снизу (для реле вроде). Чуть позже скину картинки от Вестфалии, там почти или тоже самое.
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Наильман,
Разъем внизу ДА снять надо - два толстых провода подводят питание. На фотках кто делал вижу что снимали не блок парктроника в некий блок справа от предохоанителей ( сдвинули его вправо)
    11.5 KB · Просмотры: 89
    18.8 KB · Просмотры: 79
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Я читал ваш отчет на 7 странице, но там нет конкретных путей работы с Васей диагностом
venom
14 Сен 2012
Наильман, даже если придется снять переднюю накладку, то это фигня, по сравнению с остальным геморроем, который предстоит сделать, а именно, протащить под накладкой арки
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Не понятно что имеется ввиду - что протащить и накладкой какой арки? Вроде речь идет о подключении только провода с пин в блок предохранителей. Разборку панели и пр. не рассматриваю.
venom
14 Сен 2012
Наильман, задняя обшивка арки- банан так называемый
mic345
30 Окт 2013
С Васей хотел повторить и отфоткать для форума, но что то уже не получается, только АСС. Я писал ранее тупо в блоки где появились ошибки заходил и ставил галочки где написано прицеп, когда подключите блок согласования, лампочки на щетке загорятся об ошибках, когда АСС появилась ошибка я испугался, но потом всё решилось нормально. Я с Васей на Вы, раз или два в год пользуюсь, так вычитаю и активирую ништяки. Нужно кого ни будь, для данной темы попросить, что бы сделал нормальный отчёт, а то вопросов много.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Вот и интересует как и что именно активировать, для корректной работы "как с завода", не одного отчета не могу найти
