Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
vadimc
11 Сен 2013
TIGUAN NF TDI
Есть такой. Я собирался отрезать разъем, соединить все 3 вместе и проводом 6мм2 с круглой клеймой на конце прикрутить к земле. Потому что не нашел код разъема, что бы сделать кабель.
У кого есть данные об разъеме, поделитесь.
Скорее всего это он 3B0 972 732, хотя можно его отрезать и запиновать новый, например с ваза с ответным разъемом.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
А вот к стати интересный вопрос: для складного нужен код активации.
Как без него прописывали ?
Для нескладного я так понимаю не нужен?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Как я понимаю, код активации нужен только если ставить официально, что бы прописать в онлайн базе и потом, при обновлениях модулей установки не сбрасывались.
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Такой к сожалению нет, тут пару страниц назад кто-то обещал выложить схему, но так и не сделал этого. Если найдёшь выложи для всех!
Всем доброго. На DRIVE 2 нашел. Там много разных схем, в т.ч. фаркоп
https://www.drive2.ru/l/525473375540216532/
https://drive.google.com/drive/folders/1MsnFvCxg402R6bwAsR_g5sXq_3wI6rxQ
https://www.drive2.ru/l/10013887/
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
Уважаемые форумчане, хочу сообщить тем, кто хочет изготовить самостоятельно проводку для штатного ТСУ, есть в наличии разъемы и пины.
Кому нужно, пишите в Л.С.
4F0937731
1K0972704C
1J0972732
6R0972930
6R0972930
пины
N90764701
N 907 327 03
A 013 545 78 26
A 018 545 49 26
N 103 190 05
    91.3 KB · Просмотры: 32
    92.6 KB · Просмотры: 31
    90.2 KB · Просмотры: 31
    84.4 KB · Просмотры: 27
    85.5 KB · Просмотры: 29
oleguu
11 Мар 2019
екат
Скажите со складного фаркопа есть переходник на амер квадрат?
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Наверное нет. Форкоп.ру посмотрите, там всяких приспособлений, переходников.
Роман rzn
21 Фев 2019
VW Tiguan 2 TD
Всем привет! Подскажите, после того как поставил фаркоп его нужно регистрировать в гаи? Это является изменением конструкции автомобиля? Где про это можно почитать?
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Этих схем полно даже на нашем форуме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=41335
Всем доброго дня. И вновь прошу помощи. По моим данным ( фоткам из нета) в разъеме SC22 НЕТ ОТВЕТНОГО контакта!!! В инструкции к полученной мною косе написано что подключение провода 6 контакта разъема блока управления прицепом идет на пин SC13 блока предохранителей. НО судя по схемам с мая 2017 г. этот пин ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для Блока управления преднатяжителя переднего левого ремня безопасности J854 ( фотки из нета это подтверждают). Так как этот провод подает на 13p розетку +12В ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ зажигании ( вроде так???) то полагаю возможным осуществить его подключение к СВОБОДНОМУ разъему SC 48. НО!! На схеме не вижу к какой КЛЕММЕ (надо 30) он подключен. Прошу ваши мысли по правильности задуманного мною подключения. Спасибо.
Добавлено через 6 минут
http://zakon-auto.ru/reg/farkopa-dlya-legkovogo-avto.php
Если кратко - штатный электрофаркоп ТОЧНО нет, нештатные то же нет, ЕСЛИ ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ именно для этой модели авто и имеют сертификат соответствия и паспорт. Я бы на всякий случай поставил ФАРКОП со съемным крюком или снимал бы крюк при его ненадобности...Мое мнение - лучше штатного электрофаркопа ничего лучше нет.
venom
14 Сен 2012
oleguu, что то я сомневаюсь в наличии такого переходника. Шарнирное соединение, а на прицепе дышло надо переделывать тогда. Хотя....если чего то не было, то китайцы сделают ))
Наильман, хоть бы кусок схемы показали, и что за набор проводов у вас?
mic345
30 Окт 2013
Если кратко - штатный электрофаркоп ТОЧНО нет, нештатные то же нет, ЕСЛИ ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ именно для этой модели авто и имеют сертификат соответствия и паспорт. Я бы на всякий случай поставил ФАРКОП со съемным крюком или снимал бы крюк при его ненадобности...Мое мнение - лучше штатного электрофаркопа ничего лучше нет.[/QUOTE]
Что то не понятно, что Да, а что Нет.
dd921
24 Мар 2019
Если при монтаже фаркопа , он устанавливается в штатные места и есть сертификат соответствия то нет., но ездить надо без крюка.
Арсентич
3 Май 2012
Московская облась, Лосино-Петровский
Тигуан 2.0 TDI
Как то так! Правила регистрации фаркопов! С Тигуаном проблем нет!
    100.3 KB · Просмотры: 78
Арсентич
3 Май 2012
Тигуан 2.0 TDI
Хочется установить фаркоп по американскому стандарту! Больше всяких возможностей - подножка, крепление запаски, крепление велосипеда и т.д.
mic345
30 Окт 2013
У меня ТСУ под американский квадрат, но я ставил его, что бы проще было подогнать высоту шара, что бы не переделывать дышло прицепа. Ещё до покупки Тигуана второго поколения, хотел установить на прицеп литые диски оставшиеся от Шкоды Октавия 5х112 17" ЕТ-50. Думал переваривать крепление шара или переверну просто квадрат, подошёл второй вариант.
http://www.tcc-tuning.ru/farkopy/volkswagen/tiguan.html
    97.4 KB · Просмотры: 49
    95.4 KB · Просмотры: 58
    21.3 KB · Просмотры: 55
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
У меня SC13 свободен, буду использовать его вместо SC22. И идет он как раз туда, куда должен идти SC22, а именно к клемме 30 через SA1. Схемы 2017 года то не совсем соответствуют текущему состоянию предохранителей. А у вас он разве занят?
Наильман
27 Авг 2018
Подольск
Тигуан II
Всем добра. Спасибо, разобрался уже. Пин 13 свободен - меня смутил мануал...Самая засада - воткнуть пины с ОБРАТНОЙ стороны блока предохранителей. За 2 дня так и не смог ничего сделать.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Мне это еще предстоит. На картинке все так просто, отщелкнул блок предохранителей и вставил пины. :) А в чем сложность?
