Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Друг фаркопами торгует и устанавливает, советует Bosal
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Bosal, но фаркоп, у меня на старом. Вещь. Согласующий от Вестфалии.
ПС. Так хотелось в этот раз взять с заводским, что бы без колхоза. Заказ сделал с этой опцией. Череда последних событий подтолкнула к покупке из наличия, и придётся с крючком опять мудрить.
mic345
30 Окт 2013
Фаркоп ССТ заказал, с квадратом. Согласующие нашёл на Авито оригинал 9тр но без проводки, а без разъёмов как подключать хз
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Зачем Авито? Тот, что озвучил выше, в Авто***ке 6 с чем то. 7 пинов, проводка, розетка. Он позиционируется, как оригинальный.
mic345
30 Окт 2013
Этот смарт автомобиль видет будет? Или только ошибку ламп не будет давать и парктроник отключает
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Забей в поисковик "фаркоп". В одном из питерских магазинов в разделе электрика есть инструкции в пдф ко всем блокам, что имеются в продаже. Есть и на других сайтах, но здесь, мне показалось более информативно.
Этот согласующий блок будет делать всё. Он разработан конкретно под Ваг, конкретно под модель авто. Лучше, наверное, не бывает.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Был неправ. В общем не перепроверил сомнительную информацию. Согласующий блок WESTFALIA 321907600001 отключает парктроник и зуммером сообщает о перегоревшей лампочке и на этом всё, то есть выполнеят роль обыкновенного коммутатора. Который может всё, стоит в районе 10-11. Есть и 7ми и 13и пиновые. Сегодня заказывал фаркоп, заодно уточнил по поводу блоков и к счастью получил полезную инфу. А так, чуть было не заказал полуфабрикат. Не думал, что Вестфалия на бижутерию съехала.
Пришло уточнение по заказу, вот арт. правильного блока Код товара: 305408300107_4 Производитель: WESTFALIA (Германия), да и ценник у них 11900.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
В догонку.
  • e305408391101.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 203
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
А за 10-11 который где узнать, что он умеет, хотелось бы, чтобы авто тоже знало о прицеп, а не тупо обманывало, на прошлом Тигуана на прямую подсоеденил, LED лампы в фонари прицепа поставил, парктроник только ругался.
Отписал в личку, если не поучил, то продублирую.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Имею старенький прицеп, нужный пару раз в году, и Thule'вский кронштейн для велосипедов. Когда вожу более одного вела, обычно вешаю панель, дублирующую всю заднюю иллюминацию.
Железо. Для таких скромных нужд заказывать фаркоп с завода не было никакого смысла. Купил Bosal 2155-A. Bosal'ы покупал для нескольких предыдущих машин. Со временем с них облезает краска, но это надежный фаркоп, с установкой которого никогда не было проблем.
Электрика. Кроме штатного блока от VW есть несколько специализированных блоков согласования, например Westfalia 305408300107 (~12 т.р), 321863300107 (~9 т.р) (это для 7- контактной розетки, для 13- контактной номер заканчивается на -13, а не на -07); есть универсальные блоки ценой от 2 т.р. Универсальные блоки - это по сути коммутаторы: они берут слаботочный сигнал с задних фонарей и коммутируют соответствующий контакт на розетке на силовую линию. Некоторые еще отключают парктроники, но делают это размыканием массы датчика. Если парктроник нештатный, то все хорошо, но если штатный - то будет ошибка. Специализированная Westfalia подключается к CAN-шине, а не к задним фонарям, и сигналы поворотников/габаритов/стопов берет оттуда. Но (по словам продавцов/установщиков) только дорогая модель 305- корректно сообщает авто о наличии прицепа, и авто на это соответствующим образом реагирует, дешевая же модель по сути - только читалка поворотников и т.п из CAN-шины. Получается, что имеют смысл либо самый "продвинутый", либо самый простой блоки согласования, все промежуточные варианты - ни то, ни се. В моем случае достаточно было самого простого блока согласования, поскольку менять динамические характеристики при наличии прицепа мне не требуется, а для перевозки велосипедов - даже совсем не нужно. В итоге купил Smart-Connect Artway SC-100.
Измерил характеристики блока: потребляемый блоком ток (вхолостую, без фонарей прицепа) милиамперметр показал 0, микроамперметра под рукой не было; входной ток по каналу поворотника 0.4 мА; по каналу габаритов 2.6 мА, канал габаритов коммутируется реле (слышно, как щелкает); на стопах тоже стоит реле. Были некоторые опасения, будет ли работать блок с моими задними светодиодными габаритами, где напряжение ~2 В, но блок работает корректно. Вывод: блок годится, несмотря на то, что самый дешевый.
Установка. На farkop-spb.ru (у них же все и купил) можно найти инструкции по установке большинства моделей фаркопов. Там меленько, в картинках, но в общем процедура понятна. Там же, кстати, можно скачать Сертификат соответствия фаркопа с длинной спецификацией - кого интересует вопрос легальности установки.
Я ставил сам, один. Снял обе боковины в багажнике. Место, куда повесил блок, обвел красным (фотки с установленным блоком нет). Разборка особых сложностей не вызвала, если есть вопросы, как разбирать - спрашивайте.
Для снятия бампера сначала надо отщелкнуть накладки крыла - не отщелкивайте слишком много, только заднюю часть, чтобы выкрутить саморез из угла бампера (я их стрелками пометил), дальше там совсем другие клипсы, с которыми потом могут быть проблемы.
Отстегивать бампер надо с его углов, как раз от места, где стрелки. Разъем с парктрониками желательно отсоединить сразу. Дальше снимается усилитель бампера.
В инструкции к фаркопу указано, что крепежных болтов с каждой стороны 2, на лонжероне также имеются 2 отверстия. Однако, на фаркопе обнаружилась "лишняя" закладная гайка, сделанная, вероятно, для унификации.
Я решил, что раз гайка есть, лишний болт в нее не помешает, надо сверлить отверстие. Место там не очень хорошее, отверстие приходится на "ступеньку" от оконечника лонжерона. В итоге получилось так (левая сторона):
Проводку я пропихнул в отверстие, образовавшееся после снятия усилителя бампера. С трудом, но жгут пролез. Можно использовать специальные отверстия в углу багажника, закрытые резиновыми заглушками.
Дальше жгут идет в гофре вдоль балки.
Вид целиком на установленную балку:
После установки бампера:
Подключение электрики. Поворотники и габариты взял с задних фонарей, с этим проблем нет: к каждому внешнему фонарю кроме земли приходит ровно по 2 провода. Провода к правому борту кинул через потолок. Соединения делал пайкой, а не прилагаемыми клипсами. Со стопом и ПТФ оказалось сложнее. Это ж надо было додуматься всю магистральную проводку сделать одинаковым белым проводом. Белым, Карл! Инструкция к Westfalia на этом этапе ничего не уточняет, просто подключитесь, и все. Тыкать пробником я не люблю, мне надо знать точно, куда и откуда. Тетя Эльза (в гуглопереводе) направила к основному блоку предохранителей, все равно туда тащить силовой провод. (Схему, куда ведут бело-желтые провода, приводить не буду, это -ПТФ.)
Хоть ПТФ на прицепе у меня нет, но пусть подключение будет полным: ПТФ подключил к Т73а/72, а СТОП к Т73а/57. Вариантов несколько, например, Westfalia про СТОП говорит по другому. Протягивание шлейфа вдоль порога и подлезание к Блоку предохранителей я опущу.
Силовой провод следовало бы затащить во внутрь блока, но у меня не было клеммы, которая туда вставляется. Кстати, подскажите номерок, кто знает: нужна "мама" под большой ножевой контакт (предохранитель). Так что пока воткнул вот такую конструкцию с внешним предохранителем в SC44.
Благодарности: Norm52
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Можно было бы и оригинальный блок прицепа поставить, появился бы ассистент стабилизации прицепа.
можно было бы и в С-Пб на разборках поискать, может и нашел бы, если бы был нужен.
а из Калининграда, почтой, с разборки - ну нафиг.
Mit9I
6 Ноя 2017
Вологда
Тигуан 2
Что думаете по поводу фаркопа AVTOS VW35? Не понятно подходит он на Тигуан 2 или нет.
По характеристикам такой же как Bosal 2155a, а цена в два раза ниже.
niccin
11 Дек 2017
Че
Тиг
Hak-System
Себе заказал Hak-System Фаркоп.рф общался с менеджером он сказал, что этот смарт самый умный, родной. А Westfalia это таже обманка только с КАНом.
Поставили уже? Интересует как будет работать согласование.
mic345
30 Окт 2013
В пятницу установка. Hak-System 21500601.
niccin
11 Дек 2017
Че
Тиг
жду с нетерпением результатов согласования, т.к нужно ставить фаркоп, для того чтобы возить платформу с ульями. Поэтому хочется чтобы всё работало как надо. Если кто-нибудь даст совет на что обратить внимание, буду благодарен. Фаркоп хочу Auto-Hak K 66 (2500 - 140)
mic345
30 Окт 2013
ТСС купил фаркоп ждёт установки. С шаром нужно будет немного повозится, может просто на квадрате шар перекрутить или родной переворить или другой заказать большой выбор готовых с разной высотой. Прицеп на Тигуановские колеса переделываю, осталось всё собрать, фаркоп нужен из гаража утащить.
  • 0-02-04-98b6ab7d06907cc36cbed82d1ea2b11f9a57716b58b488274928cf156a166c6c_full.jpg
    97 KB · Просмотры: 217
  • 0-02-05-91be50484e5e882ce30ca85110f8041d22680f57e1a97e489e9a202c2a1ff533_full.jpg
    53 KB · Просмотры: 202
    21.3 KB · Просмотры: 250
    94.4 KB · Просмотры: 222
  • 87502164 - 21500601CD-JS VW Tiguan ab 04-16.pdf
    2.4 MB · Просмотры: 87
mic345
30 Окт 2013
Установил фаркоп и блок согласования. Все прекрасно работает, всё устанавливал у друга на СТО, блок прописывал сам, есть свой Вася-Диагност. Когда установили и подключили автомобиль выдал кучу ошибок, после того как прописал всё пропало. Немного пришлось повозиться с АСС, выдавал ошибку, при активации просил код доступа, Васей мало пользуюсь, но всё нашел программа сама давало код нужно было только ввести. Теперь при подключение вилки, задний парктроник пропадает на экране мультимедиа, а появляется нарисованный прицеп, вместо зоны парктроников. Блок согласования подключается не очень сложно, всё как в инструкции, петлю на разъёме блока не разрезал. Около массового провода в богажнике из жгута торчат три провода, которых нет в схеме, скорей всего подготовка под электрофаркоп. После всех работ проверил авто на ошибки, всё чисто, ни один блок не ругается.
mic345
30 Окт 2013
Два плюсовых провода подключили с помощью коннекторов которые вставляются в предохранители, блок предохранителей не стали снимать, что бы завести провода с задней стороны блока, посмотрел всё удобно. На Т - 1 пару раз лазил в блок предохранителей, за 4 года эксплуатации, когда отказал моторчик печки.
    49.4 KB · Просмотры: 114
