Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
Друзья, заморочился темой фаркопа на Тигуан 2, как и многие ищу электрофаркоп, который постоянно под бампером и выезжает оттуда по кнопке: 5NA803881 буква C, D или F в конце - год выпуска. С ними напряжно - не менее 57.000 на Авито, и то хрен найдешь. Читал какой-то отчет на Драйв2 и меня сильно удивило, что фаркоп по кнопке ни фига не выезжает из-под бампера, а ты такой стоишь like a boss и смотришь на него и девки взжат, а, по сути вываливается и его надо дощелкнуть на место руками. Обратно - та же фигня - он "полускладывается" и до конца его сложить опять-же надо собственной клешней. Подумав, что у чувака какой-то бракованный девайс, полез на ЮТьюб смотреть что икак и наткнулся там на фаркоп опять же от Вестфалии, но на нем просто быстросъемный крюк. Вот короткий видос: съем/установка Пару минут гугления и номер детали у меня: 321907600001
Кто с таким сталкивался, что скажете?
Всё верно это родной механически быстросъёмный фаркоп, вот ссылка Фаркоп Westfalia 321907600001 – оригинал для VW Tiguan 2016- | Купить фаркоп Westfalia 321907600001 Стальной в Москве и Санкт-Петербурге с установкой Тяговая нагрузка фаркопа 2500 кг. Сертификат Westfalia 321907600001 отличная модель, очень практичная и довольно мощная, крюк удобно монтируется\демонтируется, запирается на ключ.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
AlexDoc, с чем именно сталкивался? Что не выездает а вываливается? Да, на Тигуане это так. Выезжает на Туареге. Съемный крюк это тоже известный вариант.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Да, конечно прописан. Электрика от Вестфалии, но может быть любая.
Не прописан ТСУ с завода, когда установите электрику Hak-System некоторые блоки уйдут в ошибку как АСС и другие
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Вах... Нравится фаркоп именно Westfalia быстросъемный. Есть проблема (а может и не проблема..): к нему нужна электрика 305408300107, которую "видит" машина, но как что прописывать - нигде не нашел сведений. На электроскладываемый -вся инфа есть, а на этот - нет.
Если кто ставил такой комплект - как прописывали?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
К этому фаркопу подойдëт любая электрика, которая по техпараметрам подходит к Тигуану. Эти два устройства не пересекаются никаким образом.
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
С помощью Васи диагноста.
вы сталкивались именно с той электрикой? Прописывали?
По складному фаркопу с его электроникой есть отчеты - там все понятно. По этому - не нашел что и как кодировать. А разница в цене существенная. Очень хочу именно съемный вариант - он новый стоит дешевле б.у. складного.
в общих чертах до этого дотумкал, разве что электроника для складного имеет еще цепи для кнопки и, полагаю, электромагнита, отвечающего за складывание.
Кстати, OBDEleven может заменить Васю в смысле кодирования? В смысл его возможностей хавтит или там что-то принципиально отсутствует/иное?
grom4ik
2 Июн 2021
Тигуан 1.4 2021
Установил на Тигуан фаркоп "американский квадрат" и простой блок согласования,не стал мудрить с оригинальной проводкой.
Плюсы-цена,крюк с шаром легко снимаются,ничего откручивать не нужно. Вынул палец и снял .Установил заглушку и все. Блок согласования врезал в проводку фонарей,все работает(осветительные приборы прицепа).Парки на крюк не ругаются,но на прицеп при заднем ходе верещат.
Когда нужно перетащить лодку или габаритный груз ставлю крюк,когда прицеп не нужен,крюк спокойно отдыхает в багажнике или гараже.Благодаря квадрату,можно установить любое другое крепление для транспортировки,либо лебедку(если понадобится).
Минус один,фаркоп гремит(сечение трубы крюка чуть меньше приемного квадрата,соответственно вставляется с зазором),но это легко лечится и более ничего не гремит.
Установка не сложная,ставил сам.За 2 часа вечером установил фаркоп,на следующий день подключил розетку,времени потратил 3 часа,нужно разобрать все обшивки багажника. Согласователь запитал от розетки 12В в багажнике через кнопку дабы не держать под напругой розетку прицепа когда этого не требуется.
Фото к сожалению не делал. Фаркоп такой.Встал четко,вид авто со снятым крюком не портит.Имеет два положения по высоте.
mic345
30 Окт 2013
ТСУ производства ТСС так же под квадрат, что бы не гремел, с низу установлен болт с контргайкой.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Может. Я прописывал через OBDEleven. Не нашел принципиального отличия в их возможностях. Разве что не всегда просто сопоставить инструкцию для Васи с пунктами в OBDEleven.
Параметрию ни тот ни другой прописать не смогут, если вдруг понадобится.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
электронику фаркопа? Какую именно?
Саму электронику фаркопа, как раз прописывать не нужно (если параметрия в блок залита, я покупал б/у там была залита). Блок просто появляется при сканировании.
Нужно прописать наличие фаркопа в других блоках.
Полного списка ни где не нашел, да и сам не составлял.
Вот что в логах:
Длинное кодирование
Блок управления: 6D Электроника крышки багажного отсека
Старое значение:
0A28
Новое значение:
0AA8
Длинное кодирование
Блок управления: 6C Система камеры заднего вида
Старое значение:
0123060122002017000040
Новое значение:
0123060123002017000040
Длинное кодирование
Блок управления: 17 Комбинация приборов
Старое значение:
07A40098AE88000811883B0D1401000800000000
Новое значение:
07A40098AE88000811883B0D3401000800000000
Длинное кодирование
Значения:
Прицеп:
Старое значение: не установл.
Новое значение: установл.
Длинное кодирование
Значения:
equipment_ahk:
Длинное кодирование
Значения:
Ассистент маневрирования с прицепом:
Старое значение: нет
Новое значение: да
Длинное кодирование
Блок управления: 3C Ассистент смены полосы движения
Значения:
ECU for draw bar:
Старое значение: no ECU for draw bar
Новое значение: with ECU for draw bar
Длинное кодирование
Блок управления: 13 Адаптивный круиз-контроль
Старое значение:
3200678B10FF8728749C8145304087
Новое значение:
3200670B10FF8728749C8145304087
Длинное кодирование
Значения:
Drive_pmode_selection:
Старое значение: Выбор профиля режима езды
Новое значение: Меню MMI Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Длинное кодирование
Блок управления: 76 Парковочный ассистент
Значения:
Прицеп:
Старое значение: Тягово-сцепное устройство (съёмное, вручную)
Новое значение: Поворотное тягово-сцепное устройство
Длинное кодирование
Старое значение:
0231565811
Новое значение:
0231565A11
Длинное кодирование
Старое значение:
3200678310FF8728749C8145304087
Новое значение:
Длинное кодирование
Блок управления: 08 Электроника отопителя и климатической установки
Старое значение:
00020004200100010005100E0018112A
Новое значение:
00020004200100010005100E0014112A
Aдаптация
Блок управления: 03 Электроника тормозной системы
Значения:
Оценка информации по прицепу:
Старое значение: не активир.
Новое значение: Включ.
Aдаптация
Блок управления: 19 Диагностический интерфейс шин данных
Имя: Перечень элементов, которые должны быть установлены
Значения:
Функции прицепа:
Старое значение: Не закодир.
Новое значение: закодирован
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Проблема в том, что электрику складного фаркопа прописывают все и везде и мануал есть. А та, что с маркировкой Westfalia 305408300107 - в разных местах говорят, что невозможно - код какой-то требуется, в других, типа - прописывают.. И брать чет стремно - прилипнуть совсем неохота с нерабочей электрикой (((
А кто реально прописывал 305408300107 - пока не найду.
mic345
30 Окт 2013
Установил ТСУ и смарт-конект Hak-System 21500601 с 13-пин розеткой у друга на СТО, блок согласования прописывал сам, своим Васей-Диагност, не большая проблема была с АСС нужен был код доступа, с начало поискал в интернете, когда навёл курсор для ввода кода доступа, Вася сам предложил его, нажал только ввод.
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
Производитель штатной электрики не влияет на активацию тех или иных блоков. после подключения штатной электрики у вас появляется 69 блок, его нужно включить и активировать функции в зависимости от вашей комплектации.
Можно взять инструкцию от любого известного производителя и найти информацию по блокам.
https://es-farkop.ru/upload/iblock/8d1/701503.pdf
Для тех, кто умеет менять настройки через любую ОБДшку ничего сложного.
  • https:es-farkop.ru:upload:iblock:8d1:701503.pdf 2021-08-31 11 PM-58-41.jpg
    169.4 KB · Просмотры: 39
Благодарности: AlexDoc
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Супер. Прям мегареспект вам.
Паззл почти собрался ))
Скажите, все же брать Westfalia 305408300107 или HakSystem 12500601 за те же деньги? По идее именно Вестфалия поставляет "штатные" фаркопы, поэтому прям ее хочется взять, в то же время слышал, что и HakSystem тоже вполне себе. Или без разницы вообще?
не было печали - задумал купить лодку моторную.. И фаркоп, и учеба ГИМС, и лодка, и мотор - и все выбрать и купить и вот задумаешь такого порося - голову сломаешь что к чему )))))
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
Идеальный комплект это фаркоп от westfalia и штатная электрика от Hak-system
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
не ради помучить, а ради понять разницу - почему именно Hak-system, а не Вестфалия? По деньгам примерно одинаково.
