Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
kalamaiht
9 Окт 2019
звонил к ОД. Фаркоп без установки 125.
ОД называет цену за всё железо, электронику, необходимое ПО. Установка это услуги дилера по установке, наладке, программированию. (оплата за нормочасы)
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Опыт. Этой зимой было замыкание на АКБ после мойки по ночам в мороз и высаживал батарею в ноль... как оказалось проблемы в проводах идущих напрямую с АКБ на 13пин розетку. розетка не гнилая, электрика вестфалл. проблему пока не нашли (в теплом гараже ок, после мойки и хорошего мороза замыкает), оставил на лето (скинул провода), возможно менять весь кабель где-то притёрся + кабель и наледь на корпус даёт. так что будьте внимательны...
Ставил в фаркоп.рф. Также там не смогли активировать автопарковщик с прицепом, что было доделано у частника
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Мне ставили фаркоп у дилера при покупке машины. Блок фаркопа я не вижу в списке оборудования. При установке на фаркоп велобагажника задние парковочные датчики не отключаются. Вопрос в том - как я могу проверить установлен ли блок согласования или нет. Я сейчас в Польше живу и работаю - думаю, что в случае отсутсвия блока, мне его здесь доустановят за разумную плату.
kalamaiht
9 Окт 2019
Парковочные датчики и прочие ассистенты включаются/выключаются при подключении электроразъема прицепа к розетке на авто.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Орёт как резаный парктроник, ничего там автоматически не отключается.
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Если розетку подключили деревенским способом к фаре, то нужно переделывать на блок согласования.
Если блок стоит то нужно чтобы его прописали (+ нужен ключ лицензия) обычно продается отдельно...
Если блок стоит и прописан, то нужен мастер который умеет пользоваться VAG COM кодировками и поставит нужный байт (или галочку) чтобы отключался задний парктроник когда машина обнаружит подключение прицепа.
Смотрите советы выше... блок могли поставить, но тупо забыли его прописать/согласовать в мозгах (если фаркоп не подарок от дилера, где могли сэкономить).
хотя когда мне ставили на тигуан рядом был мультивен на который поставили блок, а потом через 30 минут попыток его прописать выкинули в мусорку и поставили другой (брак)
Благодарности: AlexDoc
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Фаркоп не подарок. При покупке была типа акция, что при установке нескольких опций скидка доходила до 30 процентов. Я заказал сетку, фаркоп и видеорегистратор
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Никакого ключа лицензии там не нужно 😉.Кодировки нужны и подключение к CAN шине нужно. Блоки разные бывают. В нормальных блоках согласования всё нормально работает при правильной установке и кодировке.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Блок стоит в багажнике, в левой части под задним фанарём и обшивкой. Обшивка легко снимается. Можете посмотреть что там вообще стоит и дальше делать выводы что вам нужно сделать.
curtis_r68
18 Июл 2020
Тамбов
нет
Скажите пожалуйста в чем может причина быть установил электро фаркоп оригинальный на тигуан. Всё закодировал все работает моторчик и тд. Но почему то не складывается крюк. В чем причина ?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Ну как "не складывается"... При нажатии кнопки он "освобождается", провисает, а заталкивать его под бампер нужно руками.
Если не освобождается, то где-то что-то не того. :)
curtis_r68
18 Июл 2020
Тамбов
нет
Вот смысл то в том что он не освобождается. Мотор работает, его слышно как работает. А больше ничего не происходит. Мастер который кодировал, сказал что мол болтами перетянут сам крюк, попробовать ослабить, либо говорит разобрать и всё там смазать. Но я не думаю что в этом причина.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Ну тогда надо смотреть по месту, разбираться что не так. Удаленно вряд ли кто-то поможет, если только у кого-то была точно такая же проблема и он знает ответ.
curtis_r68
18 Июл 2020
Тамбов
нет
Вот да, может была у кого такая же проблема.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, были такие проблемы. Варианты :
- если фаркоп был разобран - возможно неправильно прикрутили крюк. Грубо говоря перевернули на 180 *.
- если мотор снимался - возможно при соединении шестерня не сцепилась со штоком.
- если мотор транспортировался вместе с фаркопом - могло погнуть или сломать сам шток разблокировки.
- возможно мотору просто не хватает силы вытянуть шток, попробуйте помочь ему не сильно постучав по штоку с обратной стороны сняв пластиковую крышку.
- если параметрия не от Тигуана - мотор жужжит но не разблокирует крюк. Например с параметрией от Кодиака так происходит .
OlegChikis
1 Сен 2023
Volkswagen Tiguan 2007
Добрый день, я устанавливал фаркоп на Тигуан, в компании Фаркоп.ру
Они проконсультировали, ответила на все вопросы.
Выбирал между фаркопом от Galia на Фольксваген Тигуан и фаркопом на Вестфалия на Фольксваген Тигуан
В итоге после консультации брал фаркоп от вестфалии, есть свои грешки конечно, через 1 год пошли ржавые потёки на самой балки, но при помощи обработки убрал их, выглядит в итоге как новый.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Я снимал, пескоструил, потом гальванически цинковал, потом красил..... иначе выглядело позорно, махровой ржавчиной фаркоп покрылся.
Экономят на спичках, сволочи.
