Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Оригинал 321863300107 - 7500 р
Hak-System 21500601 - 14800 р
В чем подвох?
Есть вероятность, что на оригинале, за эти деньги, будет управление только световыми приборами. Более дорогие версии вносят коррекцию в систему курсовой устойчивости при передвижении с прицепом.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Стоимость комплекта с блоком
с каких пор 321863300107 стал оригиналом? это Westfalia, причем ущербная, только лампочки будет коммутировать.
я подробнее в #53 этой темы писал.
Pr2000
9 Ноя 2014
Подмосковье
Тигуан 1 дизель 4 вд и Тигуан 2, 150 л.с 4 вд, Уже другие авто.
Так где в Москве или МО поставить фаркоп на Тиг2, чтоб с документами и с гарантией. При этом с оф гарантии не слететь? Есть такие? Клубный сервис не занимается фаркопами...
Официалов в топку.
dimonsustr
25 Сен 2018
когда официалы ставили Hak-system, их электрик высоко оценил этот блок, сказал что полностью совместим. Стабилизация, по-видимому, присутствует. Никаких сертификатов об установке фаркопа не выдали.
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Подскажите а у машин с фаркопом и без одинаковые системы охлаждения двигателя(радиатор кол-во вентиляторов)?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
ireikin
22 Окт 2018
балашиха
tiguan
Установил штатный фаркоп с электроскладыванием, долго искал информацию по схеме подключения, все установил, подключил, у официалов прописал блок управления, теперь все работает штатно. Штатный фаркоп с блоком управления - 15000 р., разъемы и пины - 1600 р, кнопка разблокировки - 1700 р, работы по адаптации у официального дилера - 3200 р. Вот и все расходы. Кто не дружит с паяльником, можно купить готовый комплект электропроводки, цена ebay 9800 р. Теперь доступны все заложенные производителем автомобиля функции работы с прицепом. А именно: отключение парктроников, задней противотуманки, изменение алгоритма работы ESP , ABS и полного привода, функция автопарковки с прицепом, сигнализация при отсоединении прицепа при постановке на охрану.
Кому интересно могу поделиться схемой для подключения и изготовления проводки.
dimonsustr
25 Сен 2018
на мой взгляд, отличная цена!
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
_Roll_
13 Дек 2018
А где брал фаркоп, можешь скинуть сслыку.
PilЮlia
21 Сен 2011
Томск
Доброго времени суток! От предидущего кузова имеется фаркопчик 5N0092161A, как думаете можно его вкорячить, я конечно понимаю что все возможно, но хотелось бы услышать Ваше мнение о целесообразности.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Можете открывать кооперативчик по установке фирменных фаркопов :)
За 30 тысяч я бы и сам у вас заказал по принципу "утром оставил, вечером забрал";)
_Roll_
13 Дек 2018
Подскажите при установке оригинального фаркопа нужно ли его оформлять в ГИБДД.
По сути вчера заказал фаркоп оригинальный со складыванием с польши и не каких сертификатов с ним не будет.
ireikin
22 Окт 2018
балашиха
tiguan
Фаркоп нашел на авито, почтой EMS прислали из Калининграда.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Если на авто предусмотрена установка фаркопа с завода (например, есть описание в инструкции), то регистрировать не надо.
PavelM
22 Дек 2018
Vokswagen
Так может тут стоит выложить всю информацию?
_Roll_
13 Дек 2018
__________________
То есть любой тигуан не нуждается в сертификате. Правильно я понял.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Выложу то до чего докопался я.
1а. Покупаете на авито или где еще штатный фаркоп с блоком управления. Искать по 5N0803880 или 5N0803880Q.
1б. Либо можно купить отдельно блок управления 1k0907383g или 1k0907383h и любой фаркоп, какой нравится.
1в. Либо блок управления с проводкой 305408300107 WESTFALIA (7 pin) или 305408300107 WESTFALIA(13 pin) и опять же любой фаркоп.
2. Делаете сами проводку, если не купили. Вот это самое сложное, надеюсь автор, который с ней разобрался, выложит. Если нет, придется мне срисовать и выложить, проводка у меня есть.
3. Прописываете фаркоп у дилера. Я надеюсь прописать сам с помощью OBDEleven.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Вроде бы это фаркоп на тигуан до 2016г. Не знаю, подойдут ли на наш.
_Roll_
13 Дек 2018
да это номер от тигуана до 2016. На 2016+ начальный код 5NA... В чем их разница не знаю, но в ценнике точно разница есть)))
ireikin
22 Окт 2018
балашиха
tiguan
Выкладываю схему подключения штатного фаркопа
.jpg
showimage.php
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Спасибо, то что я писал раньше было для старого Тигуана. Итак что нужно для штатного фаркопа нового Тигуана, пока теория.
Электроскладывающийся штатный фаркоп на Тигуан 2016+ номера:
5NA803881C - 2016 г. выпуска
5NA803881E - 2017 г. выпуска
5NA803881F - 2018 г. выпуска
Что они там меняют каждый год не понятно, но думаю подойдет любой.
Желательно брать с проводкой и розеткой 13p. Там будет разъем на блок управления и уплотнительная резинка, сам разъем 13p потом можно заменить на 7p или купить переходник.
Блок управления 5Q097383G
+ Разъем для подключения к CAN шине, корпус 6RO972930 (без букв, с буквой А красный, без переделки не подойдет), контакты N90764701 (нужно 4 штуки).
+ Разъем питания 12V, корпус 4F0937731, контакты 4.8mmx2.5mm2 (90732603?) -2 шт., 2.8mm x 1.0mm2 000979026E (N90684405?) -1 шт.
Кнопка управления фаркопом - 5TA959511WHS или 5TA959511AWHS внешне такая же как и кнопка управления стеклоподьемником, только рисунок другой.
Накладка на кнопку что нибудь из серии 5G0868345, например 5G086834581U тоже как на управлении стеклоподьемником задней двери.
Схему нам обещали выложить, правда пока неудачно.
Схему не видно.
Прописать фаркоп в блоках...
