Фаркоп на Тигуан
GreenDuck
6 Сен 2011
vov4iik, гемор. ищи инструкции (они есть точно). провода надо будет тянуть под торпедо ну и прописывать грамотно.
vov4iik
19 Янв 2013
GreenDuck,http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=36&L=6Тут написано что только в задней части авто ставится,весфалия кстате
язык нужно на русский поменять
пронего вроде vlas,писал
GreenDuck
6 Сен 2011
Блок ставится сзади справа. А кабель тянут в блок управления под торпедо.
vlas
15 Окт 2008
Их ещё и подружить надо.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
vov4iik, тебе схему подключения чего надо? схема по розетке - в комплекте с фаркопом, схемы моего личного подключения релюшек : её нет. схему подключения блока согласования - скорее всенго в ельзе ( если нет в комплекте с блоком). могу лишь сказать, что управляющий провод стопа и габарита задней фары, в тиге, один и лампа одна. габарит - лампа горит в полнакала. поэтому я стоп и габарит запитывал от жгута на 5 дверь. там есть стоп сигнал дополнительный, и подсветка номера. место контакта - в районе задней арки слева в зоне посадки пассажира. за пластиковым кожухом. там же и поворотник левый запитал. тянул кабель от телефонного удлиннителя. там 4 жилы. на реле напруга не большая нужна, только надо паять. тк провода тоненькие. но сейчас не вспомню какой провод в жгуте за что отвечает. надо смотретьь ельзу.
По мне так реле рулит, и за подсказку про проводку на крышке багажника респект! Я только не понял где вы сняли постоянный плюс для ламп, с панели предохранителей тянули? Ток на реле то не большой, а вот лампочки- каждая по 0.5-2А...
Стопы+габариты+з.ход= около 9 ампер
Tapatalk forever!
GreenDuck
6 Сен 2011
Phin, через розетку на левой обшивке багажника. рядом с лампой освещения. причем запитываюсь через штекер, провод по багажнику или под ковриком пропускаю. подумал, что не всё время я с прицепом езжу, такой вариант меня вполне устроит. на время бездействия провод убираю в правую нишу. там же и блок с релюшками. там же и выход наружу удобный. (через него штатная проводка проходит).
Добавлено через 6 минут
я ещё до кучи на потолок прицепа светодиодные ленты приклеил во всю длину 2 ряда. установил мотоциклетный аккумулятор. подзарядка идет через габарит. повесил камеру заднего вида безпроводную. в общем апгрейд.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
22.04.2012 устанавливал съемный фаркоп westfalia 321728600001 с проводкой westfalia 321600300107 в Фольксваген центр север. Сразу отмечу, что фаркоп был приобретён у представителя westfalia в Москве в ООО "ВЕСТФАЛИА-АУТОМОТИВ" http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=home&L=6 с подтверждением, что это оригинал.
При установке возникли следующие проблемы:
При затягивании болтов крепления фаркопа (М10) динамометрическим ключём с усилием 55 Н•м, один болт обломился. То ли болт попался бракованным, то ли не оригинальным, то ли вороток как то неудачно перекосило, можно только догадываться. Но хорошо, что сразу при установке отломился, а не при движении с тяжёлым прицепом…
Сразу собрался консилиум, выслушал версию, что фаркоп не оригинальный или не совсем оригинальный т.е. сделанный не для vw и не под их требования. Спасибо тех. директору Сергею Шелопаеву, быстро принял решение и установили свои оригинальные болты.
Вторая проблема, которая пока так и не решена, не удалось выполнить согласование с системой АБС. Сегодня из Фольксваген центр севера позвонил шеф тренер (имя не запомнил), сказал что фаркопы westfalia устанавливаются только на туарег и являются оригиналом для туарега, а не для тигуана. Т.к. это якобы не оригинал, решать данную проблему отказался. Попробую написать в представительство, посмотрю что ответят.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как её решить?
Итак, вопрос разрешился! В Атлант-М, всё адаптировали онлайн! Так, что проблема была не в неоригинальной проводке westfalia, а в установщике фольксваген Центр Север. Ещё вот в помочь http://tiguan-wiki.ru/pages/kamera_i_parktronik
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
В режиме заднего хода при подключённом прицепе парктроник отключается?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
да, и на рнс рисует прицеп
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
У меня, что-то не получается через шнурок отключить парктроник, с тем же комплектом согласующего блока. Всё остальное работает (у ОД получилось подключить с первого раза). Диагностика (пишет на МФУ, что именно на прицепе, с какой стороны), мозги работают с поправкой на прицеп, а вот парктроник игнорирует.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
значит нет согласования с блоком парктноников, еще там согласование с блоком абс должно быть, типа абс и есп с прицепом по другому алгоритму работают
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
В этом случае на приборке лампа ЕСП горит дольше лампы АБС, когда подключен прицеп.
27 Апр 2013
орел
wv TIGUAN 2.0TDI CFFB (БУРЖУЙ)
помогите!!!фаркоп не знаю как работает..
пригнали тига из германии. немец сказал что фаркоп как то вынимаеться. он сспрятан в заднем бампере. есть лючок с веревочкой типа для его вынимания-тяну не помогает. может какая неисправность????:eek:
vlas
15 Окт 2008
У меня есть такой фаркоп. Под лючком горит зелёный светодиод. Тянешь за верёвочку - фаркоп из под бампера выпадает. Потом требует довода до рабочего положения и защёлкивания рукой.
В рабочем положении тянешь за верёвочку - он падает вниз и под бампер его снова защёлкиваешь рукой.
Раз не выпадает,значит что-то не в порядке.
Арсентич
3 Май 2012
Московская облась, Лосино-Петровский
Тигуан 2.0 TDI
Вчера произвел электроподключение фаркопа westfalia с фирменным электронным блоком. Все работает , в мозги не залазил, только надо переделать габариты прицепа с общего на правый и левый. Работа заняла часа два, но теперь понятно, что можно было быстрей. Спасибо инструкции! Прада там тоже маленькие тараканы, пока додумаешься время уходит. Наэкономил некоторую сумму, а дилер остался в стороне. Ура! Что-то можем!
alexkolm
21 Июл 2012
Йобург
VW Tiguan, Audi A4
А не подскажете фирменные номера самого фаркопа и электронного блока у Вестфалии?
Мне его рекомендовали установщики для прицепа-трейлера и заверили, что он встает как родной. И якобы он же используется для установки на заводе.
И еще вопрос - электроразъем (розетка) у него на сколько штырьков?
Арсентич
3 Май 2012
Тигуан 2.0 TDI
фирменные номера самого фаркопа 321 728 и комплекта с электронным блоком 321600300107. Вилка на 7 контактов, а вам для прицепа-трейлера надо с 13 контактами. Там еще подается отдельное питание для прицепа и задний ход.
alexkolm
21 Июл 2012
Йобург
VW Tiguan, Audi A4
По коду 321 728 мне ничего путнего поисковик не выдает. В Экзисте нашел фаркоп Westfalia 321728600001 по цене 14тыр. Это он?
Как быть с 13-пиновым разъемом? Есть переходники? Или существуют уже готовые решения для прицепных трейлеров? Может, кто подскажет код комплекта проводов и блок управления с 13-пиновой розеткой? Есть тут караванеры-тигуановоды?
Арсентич
3 Май 2012
Тигуан 2.0 TDI
http://mir-farkopov.ru/product/farkopy/volkswagen/tiguan/2350.html
Переходники существуют теоретически. Скачайте инструкцию по установке и посмотрите. Успехов!
Еще не забудьте про электронный блок!
alexkolm
21 Июл 2012
Йобург
VW Tiguan, Audi A4
Так... Не совсем понял... Получается, что мне надо покупать 3 позиции:
1. Сам фаркоп Westfalia 321728600001
2. Комплект проводки с электронным блоком 321600300107
3. Еще какой-то электронный блок??? А он какой код имеет?
