Фонари в дверь вместо светоотражателей
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
k1ndcat, На старых (дорестайлинговых) блоках к существующей кодировке прибавляется 64 и сохраняется новая кодировка, но это когда активируешь "васей", может и здесь так же.
k1ndcat
2 Май 2015
москва
нитуть
Ура, спасибо, всё сработало! Я теперь тоже с фонарями езжу :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всем привет. Установил себе тоже подсветку в дверях с китацскими диодами. Месяц поездил без проблем. Заехал на мойку. Двери на мойке были открыты длительное время и заметил что передние двери перестали светить через время. Сел поехал. Приехал, открываю дверь, а они светят с секунду и вырубаются. Вася показывает ошибку дверных блоков передних дверей. Пробовал лечить не получается. Выключал включал, не подучается. Помогите.
Проверка ламп отключает подсветку.
В параллель надо резистор около 100 Ом поставить.
он греться будет ощутимо, полагаю...
а вообще то странные проблемы со светодиодными фонарями, много жалоб видел. Хотел приобрести на новую машину такие
http://ru.aliexpress.com/item/Door-...922.html?adminSeq=110125875&shopNumber=502925
но даже там есть сообщения о неадекватной работе подсветки, в основном что гаснут эти светодиодные светильники и не горят более 30 секунд, в то время как на старой машине с лампочками они у меня светятся не менее 5 минут (устал ждать, так и не засек) прежде чем погаснут, и вспыхивают как только дверь открыть закрыть, и ошибки в блоках не пишут. Подозреваю в дверях со светодиодами без обманок светодиоды не ставятся нормально, контроль ламп не отключается, отсюда проблемы.
поделитесь у кого как, стоит светодиодами заморачиваться или забить- купить обычные?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я пошел не дешевым путем, но правильным. Видел я эти убогие диоды в дверях, как гирлянда, ни света ни толку от них. Короче. Я брал плафоны с лампами, а затем отдельно приобретал диоды osram по 700 р. за пару, и во первых, ошибок нет, светят очень ярка (что и необходимо) ночью в лужу или в дерь..о не наступишь.
Советую, не пожалеете.
Phin
20 Май 2011
А нет такого что гаснут через 30 сек?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Поддерживаю Shimahanov, ставил штатные с лампами, меня там и галогенки устраивают. И при желании в них можно воткнуть качественные лэды у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/834684, покупал там лампы в ЗПТО (не моргают и без ошибок, но и не дешево).
Phin
20 Май 2011
Да я в детство впал, хочу с логотипами))). Решил, не понравится поменяю. На самом деле ни разу не ловил себя на желании поменять галогеновые на лед. Они в штате отлично светят. Равно как подсветка пространства ног над ковриками - родные с лампами ярче, зачем то поменял на леды от Р8, хотя думаю полезно на задних- пену не греет.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Нет. Led ни дешовка. С хорошим качеством и отличными обманками.
Ну конечно на любителя. Меня все эти логотипы бесят. Кто-то подсвечивает значок на крышке багажника. Жесть колхозище. Я приближен к оригиналу, чтобы все было по немецки консервативно))
Но если нравится, то делайте что хотите)))
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня отлично ЛЕДы с Али светят уже больше года, не моргают и не гаснут раньше времени.
Phin
20 Май 2011
Сегодня установил подсветку в двери. Купил в Китае с диодами, светит супер. Огромное спасибо за FAQ по становке, единственное, тут упоминали что в задних дверях 4 пин +, 14 пин -, а у меня наоборот. Дорестаил из последних сборок !
аналогично:
4 пин -
14 пин +
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Чем отличаются плафоны 3AD 947 411 от 1K0 947 411A?
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Ребят , подскажите. После установки фонарей в двери. выскакивает вот такая ошибка.
Внешне все работает нормально. Возможно из-за установленных диодов ?
    97.3 KB · Просмотры: 80
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да, скорее всего из за светодиодов. Пока стояли обычные лампочки, ошибок никаких не было, как поставил светодиоды, так периодически вылазит такая же ошибка, но не постоянно, а достаточно редко.
И по подсветки багажника такая же история, после того как поменял лампу на светодиод.
rdm-nn
12 Июн 2012
Нижний Новгород, Чебокары
Tiguan 2,0 TDi, S&S, AT
Доброго дня! Продублирую тут вопрос:
Установил комплект подсветки с алиэкспресс в дорестайл, 2011 г, tdi.
Кодировал Васей, прошивка последняя, 16.0.02. Лампы в фонарях обычные, накаливания. Не работает подсветка в задних дверях. Кодировку пробовал разную, задние двери Вася видит. Если Васей запускать тест блока, при тесте освещения фонари в задних дверях загораются. Что это может быть? Какие варианты кодировки на дорестайле попробовать? увы, что было до этого, не помню.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у тебя блоки в дверях (перед/зад) раздельные, надо кодировать все 4 блока.
rdm-nn
12 Июн 2012
Кодировал все 4-е, ни в какую. Кодировку уж какую только не подбирал. При одном варианте, когда в передних дверях только 00000064, задние загораются, но перестают работать задние ЭСП, поворотники в зеркалах, подогрев.
Набираю код передних дверей, а потом задних суммой всех опций - все начинает работать, кроме подсветки в ЗД.
Тест провожу Васей - подсветка горит, ошибок нет... :eek:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если блоки раздельные, к изначальной кодировке каждого блока добавляем 64.
задние блоки точно 5N0 959 703D?
rdm-nn
12 Июн 2012
так и делал, только сейчас уже кодировку исходную не помню. Блоки посмотрю какие, машинен не рядом. Но Вася их видит, кодирует...
Коды в ЗД пробовал 144+064 и 124+064... такое ощущение, что блокируется где-то на уровне передних дверей или блока электрики...
Менять контакты местами не пробовал, ибо не с/диоды стоят, да и при тесте бы не загорались, если б контакты перепутаны были.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
пробуй так
42: 0004350
52: 0004606
62 и 72: 0000208
если не заработает, у тебя проблема с блоками.
rdm-nn
12 Июн 2012
Спасибо, попробую. Проблема в блоках в чем м.б.? Не кодируются? Вася в подсказке в длинной кодировке все показывает, кодировку блок принимает... Попробую эти коды.
