Фонари в дверь вместо светоотражателей
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если блоки новые/совмещенные, то там кодируется по другому. если старые, с короткой кодировкой, то кодируются так, как обсуждали выше.
rdm-nn
12 Июн 2012
Нижний Новгород, Чебокары
Tiguan 2,0 TDi, S&S, AT
Коды в ЗД пробовал 144+064 и 124+064... такое ощущение, что блокируется где-то на уровне передних дверей или блока электрики..
Проблема решена - в 9м блоке не-помню-в-каком-байте не стояла галка "0 - 2 двери/1 - 4 двери".
Все заработало! Коды дверей поставил суммой набора нужных опций, перед 244, зад 208!:bp:
rdm-nn
12 Июн 2012
Блок 9 байт 7 - галка на бите "0 - 2 двери/1 - 4 двери"
ARaz
5 Апр 2016
Привет всем,у меня тигуан 14года 1.4 л 150лс помогите пожалуйста ломпочки вместо катафота передних дверей поставить!!!!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А что мешает воспользоваться отчетом? В чем заключается помощ?
ARaz
5 Апр 2016
Лампочки с логотипом.
Поставить чтоб работало.
Вы можете сделать? Не бесплатно.
Добавлено через 52 секунды
Я естественно буду помогать))))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну разници никакой, самое главное чтобы были все провода с пинами (наконечниками), чтобы всё встало штатно. А лампы с логотипом в катафотах, или отдельно будут врезаться?
Ну могу помоч, только не знаю когда.
Только там не обойдётся одними лампами с логотипом.
Нужно ещё изоленту тряпочную (чтобы всё по феншую), клипсы (запасные штук 7) они могут поломаться так как считается что они одноразовые но большинство их выживает.
ARaz
5 Апр 2016
Спасибо, что согласился помочь.фонари встают в штатные места, вместо катафота, изоленту я найду.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
С клипсами не забудь. Тоже важная вещ. Они держат дверную (карту) салонную панель. Повторюсь - они ломучие. Хотя когда я себе делал сломал только 5 штук на 4 двери.
ARaz
5 Апр 2016
Мы снимали все выжили
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Работу с пластиковыми накладками всегда лучше делать в жару:) в этом случае возрастает вероятность ничего не отломать :) сам всегда жду тепла для проведения подобного тюнинга.
MihAleks
28 Сен 2013
Здравствуйте форумчане. Кто-нибудь занимается установкой фонарей в двери и у кого есть всё необходимое в наличии?
lasko
31 Дек 2011
MihAleks, Вагоголик все делает. Поищи поиском
ExPost
23 Фев 2019
Volkswagen Tiguan 4Motion 2,0tdi АТ
Мужики, столкнулся с такой проблемой: поставил в задние двери подстветку со светодиодами (решил начать с простого), активировал Васей. Тиг 2012 года рестайлинг - все сделал через 52 блок. Справа все работает замечательно, слева не горит. Подумал, что перепутал полярность - нет, все в точности как на правой двери и как положено. Померил напряжение тестером - на правой 11,74В, на левой только 7,86В. Направьте на поиски, если кто сталкивался. Искать плохой контакт или програмно яркость регулируется? В адаптации ничего такого нет?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А фонари местами поменять?
Проверьте ещё - китайцы могли пины перепутать местами при установке в разъем.
ExPost
23 Фев 2019
Да пробовал - это было первое,что в голову пришло. Здесь почему-то вопрос пониженного напряжения.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Может как то связано, левый-правый руль?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
а может не китайцы а сам перпутал? Там ведь штатного исполнения нет, самоделка ведь с пинами
а у тебя, правый руль?
ExPost
23 Фев 2019
Моя проблема с низким напряжением решилась повторным кодированием 42 блока. Пины не перепутал, китайцы тоже молодцы. Проводка у меня была готовая и очень хорошего качества - и провода медь, и пины хорошие, и сами плафоны. И мохнатой изоленты не пожалели
