Фоновая подсветка интерьера
tachymeter
11 Янв 2012
Чебоксары
Tiguan 220 л.с.
Подсветка порогов это околодверная подсветка. Те же пины в блоке двери. Номера не помню.
Был бы признателен, если бы у вас получилось уточнить.
К слову говоря у вас в бж и вычитал про 16 и 5 пины:
https://www.drive2.ru/l/493215078770802789/
Получается если подсветки порогов нет, то и вышеуказанные пины ничем не заняты?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Должны быть свобрдны
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Добрый день.
Куплен тигуан эксклюзив. В описании есть интерьерная подсветка.По факту непонятно. В районе ног у водителя лампа есть слева - горит (правда очень тускло при 100%), Есть подсветка порогов - горит - водно. Но вот в картах дверей вообще не вижу подсветки. Есть лампы в боковых зеркалах, но аналогично ни разу не видел их горящими. Есть предположение, что они включаются по датчику света, но как проверить не знаю. Нет возможности загнать машину в темное место. Может кто покажет - как их принудительно включить? Или это не возможно, и нужен темный гараж. Полоски белые для подсветки визуально есть, но они ни разу не горели. Живем в Мурманске, сейчас белые ночи - очень светло.
По идее при включении ближнего света должны загораться. Также посмотрите какая яркость интерьерной подсветки установлена в меню, может быть выключено там.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добрый день.
Накройте датчик света черной тряпкой.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Comandante di Qualcosa
21 Апр 2019
Tiguan II Highline
Добрый день.
Регулировка этой подсветки есть в меню. В ДискаверПро есть. Проверьте.
А, пардон, только увидел, что написали про яркость. Значит, уже проверили.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А датчик света в центральной крутилке климата?
Пробовал пальцем закрывать - не загорается.
Яркость стоит 100 %:(
Датчик Света стоит на лобовом стекле в «подошве» салонного зеркала
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Пойду еще попробую что-то (пока не знаю что :))
Да и активировал себе распознавание знаков через ODB11, так система знаков вообще не видит, странно.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не, датчик на лобовом, в корпусе держателя зеркала салонного.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Спасибо, сейчас попробую!!!! И отпишусь ...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Logray, и не увидит, так же как и TJA не будет работать, пока не будет залита соответствующая параметрия в камеру.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Накрыл датчик на лобовом стекле - не загорелась....
Так в эксклюзиве вроде должна быть атмосферная подсветка в базе с завода. Как минимум при выборе соответствующего парпметра в голове есть регулировка освещения ног и полосы в дверях с завода. Только при движении ползунка от 0 к 100 меняется освещение в ногах, но на нее не реагирует полоски в дверях.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Logray, ну.. днём ее особо и не разглядишь, и фары должны быть включены (или сами включиться в авто, или принудительно фары/габариты).
А параметрию для распознавания знаков (на заводской прошивке все равно нормально не работает) и для TJA надо лить.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
А прошу прощения, я не так понял - параметрия для распознавания знаков..., я думал для подсветки... :eek:
Попробую договориться и загнать машину в гараж - посмотрю...
Да свет в зеркалах горит, когда дверь открыта. Подсветка ног горит, полоска на порогах тоже горит - видно плохо днем, но горит. А в дверях полоски такое ощущение, что вообще не светят. Большое спасибо за советы.
Logray, я так и не понял, какая яркость атмосферной подсветки у вас установлена в меню? Ставьте максимум и будет её видно днем без проблем, по крайней мере работоспособность точно можно увидеть.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Уже писал. 100% стоит. Кнопочка на верху тоже нажата (около очечника, с изображением открытых двирей машины)
Жена говорит когда с салона выезжали атмосфкрка горела, она ее видела. Правда это было 28 марта поздно вечером, тогда еще по ночам было темно.
Свет стоит в режиме "авто".
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Подсветка горит!!! Определить смог только в 2 часа ночи, когда стало чуть темнее, чем днем. Горит только белым, на изменение цветов через ГУ не ведется. Меняется только цвета оформления спидометра на цифровой панели.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
А где вы нашли изменение цвета в меню?:confused:
На Шкода Карок видел, как меняется цвет интерфейса приборки, самой мультимедии и подсветки в дверях, в Тигуане такого не нашел:confused:
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
Obdeleven в помощь. Разблокировал 30 цветов. Появляется доп.ползунок с выбором цвета.
