Фоновая подсветка интерьера
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Obdeleven в помощь. Разблокировал 30 цветов. Появляется доп.ползунок с выбором цвета.
А цветовая схема самой мультимедиа меняется? (Как у Шкода)
И интересно, можно ли поменять диодные ленты в дверях на те, которые будут поддерживать эти 30 цветов:eek:
Можно. Уже обсуждалось и примеры установки есть. В т.ч. см. ютуб-канал вагоголика.
Logray
2 Ноя 2019
Мурманск
А цветовая схема самой мультимедиа меняется? (Как у Шкода):eek:
У меня меняется только оформление приборки, то есть некоторые цвета в ее оформлении. Пока это все.
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Завтра забираем Эксклюзив, в спецификации указан пункт фоновая подсветка интерьера в дверях, посмотрим что будет=)
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Будет 1 цвет
Благодарности: LAS
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
А я только на днях заметил, что светодиодные полоски в дверях горят только с левой стороны. В правых дверях не горят. Где искать причину? Может это считаться гарантийным случаем?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Господа такой вопрос недавно заметил, что сзади полоски ярче горят чем на передних дверях вопрос так и должно быть или косячекс и вопрос из0-ъза чего такое могло случиться.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Может из за того, что задние окна тонированые? Поэтому и кажется, т.к сзади темнее.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Тоже об этом думал, но кажется будто с зади ярче, уже думал по сути диод либо горит либо нет, врядли яркость моглаупасть
Яркость регулируется. Покрутите в меню. Там даже по зонам может быть, но в стоке на монохроме этого, по-моему, нет. Как на рестайле с ргб — не знаю.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Доустановил RGB подсветку. Спасибо sen78 за консалтинг и спецам по наводке dimp! Не смогли активировать автоматическую смену цветов в зависимости от профиля движения.
Кому-нибудь это удалось на Рестайле, переднем приводе без шайбы (только кнопка)?
Serecher
17 Мар 2018
Volkswagen Tiguan 2018
Здравствуйте ! Не подскажите про доустановку rgb подсветки ( машина 2018 года без понарамной ) соответсвенно если устанавливать то нужно менять BCM , наткнулся на сайте на установку вот такого комплекта , якобы ставится в разрыв проводки модулятор ) скажите может кто реализовал на своём автомобиле . Спасибо !
    83.4 KB · Просмотры: 69
Денис 3
24 Мар 2022
Tiguan 2
Привет. Заказа такой фулл комплект, по итогу:
Две задних планки не подходят, они для Tiguan allspace, ни на одном изделии нет шильдика VW.
Светят около дела, кроме красного (по итогу малиновый). Возможно, из-за диодов.
Подключить прости: вынимаем блок управления магнитолой, сзади видим серую фишку, там пин 6 и 12 - Can Hight и Can Low, подключаем к модулятору оранжевые провода. И все заработает.
Для себя принял решение не ставить, нашёл обшивки со вставками и диодами.
Могу продать такой комплект.
