Mr.Frenzy,
Это я понимаю, что ЕГР придет конец.
На гарантию, если что, есть рычаги воздействия, не откажут, но если блок будет перепрошит, то тут моих рычагов уже может не хватить, все-таки это будет как "залет".
Может действительно заглушить механически и кататься с ошибкой.
Всю голову сломал...:confused:
Тут по коробкам непонятки появились. Почитай тему, может это как раз и поможет тебе решить?
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
Товрищи, проживающие в СПб. Может соберемся кучкой (машин 5) и попросим Раткова или Мелкона 2002 приехать к нам , в командировку так сказать .
Поддержу, но вероятно они не согласятся. Это ж не только чип в мозги залить, но и почти рабочий день по механической части.
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
-xxx-,
Читали про вибрацию, про пробуксовки.
Думаю может стоит подождать и будет решение по вибрации от С-чипа или от коллег
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
что же у меня тогда с егр, при пробеге в 111 с хвостиком км:mad:
а спецов по чистке - увы нет
Leshikam
3 Янв 2015
Vw
Ну я думаю за пару дней справятся, найдем гаражик, возьмут собой расходники :). Красота махнуть в Питер с другом , когда еще возможность такая будет. Ща создадим тему, глядишь еще больше желающих будет.
Осталось только понять , что они думают об этом всем.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Без обид но отрицательно относимся к этому ... Вы думаете что у нас по месту мало работы ? Не похвальбы ради - Питер не самое дальнее место откуда к нам едут ... И Тигуаны это самая редкая модель в нашем списке по работам . В месяц бывает три четыре Тигуана и около сотни Ауди всех моделей ну и Туареги с Пассатами конечно. Нет времени на такие вояжи . Семьи у нас ведь тоже есть ...
snia
22 Апр 2012
Обнинск
Tiguan TDi 2.0 12год
Всем доброго времени суток.
Ребят подскажите, я чел. дотошный и очень интересно выяснить что может быть и куда рыть. По форуму искал, но ничего не нашел, если не в тему извините. Проблемка заключается в следующем: с приходом тепла в конце апреля съездил в командировку туда и обратно 750км и после этого заметил что если двиг горячий и включить зажигание то из под капота раздается какой то "мышиный скрип", что то на подобии псс-псс (четко слышно 2 последовательно идущих не громких скрипа), как будто что то открывается и закрывается или вращается и после все затихает и слышно только гудение какого то моторчика. На холодную все тихо, в плане скрипов нет. Васей залез в 01 блок - Электроника дрыгателя и в Тестах исполнителей методом тыка пальцами определил на что отзывается этот скрип, а отзывается он на тест "EGR Cooler Switch-over Valve". И вопрос в том что это за овощ и с чем его едят? Машин 2.0TDi 2012г рестайл CLJA 65т.км.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
сажи на свистке уже было дофига, причем интересно, на входе от ГБЦ в трубке сажи практически нет, а вот на выходе около свитка и в самом свистке полно.
мне что то кажется это турбина чутка гонит, причем у всех с новья, в трубке то нет сажи
RomanSP
27 Мар 2014
Думаю не с этом дело.
Здесь возможно влияет температура и наличие масла, свисток обдувается холодным воздухом с парами масла, вот и получаем "гремучую" смесь, которая везде налипает.
п.с. Да по сути какая разница... Вывод - ЕГР нужно убивать;)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А проще объяснить нельзя?! А именно налипание сухой сажи от егр на замасленный присутствующими парами масла свисток
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Кто то писал здесь, что с отключенным програмно ЕГР, полез смотреть свисток, дак говнеца было столько же, как и до отключения.
Да и бензиновом 2.0 ведь тоже большие проблемы с этим. Часть масла летит во впуск, перемешивается с воздухом и оседает на клапанах и во впускном коллекторе. В итоге получаем, меньше мощность, проспуски зажигания и т.д.
Добавлено через 8 минут
Нужна еще статистика. Кто отключил егр програмно и +физически сфотайте свой свисток)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
ZZZ
Мсk. СЗАО
А что его фоткать, лежит где то в гараже вместе с трубкой.
А вдруг свисток лежачий в гараже и там сажу собирает. :D:D:D
Бросает во впуск турбина и вентиляция картера добавляет, но это "копейки" по сравнению с летящей сажей через ЕГР. Проблема там, где встречаются масло и сажа = натуральный гуталин. Свисток можно почистить легко, а впускной заслонку клапана и каналы в ГБЦ это уже надо попыхтеть с пол-дня.
Scaqlietti, надо заглядовать под капот самому хоть иногда. дроссельная заслонка сама не очищается
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Тебе не плохо было бы сначала отделить мух от котлет в понимании происхождения нагара на клапанах на 2.0TFSI и 2.0TDI ... Статистика по налету кокса в коллекторе после физического глушения канала ЕГР нулевая ,его там не может быть априори .
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Заглушил EGR. Осталось убрать Радиатор системы рециркуляции ОГ. У меня установлен климат с кнопкой REST и после остановки двигателя наверно можно включить Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости V178 для остаточного прогрева салона. Возможно ли его перенести в другое место и куда переставить Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора G83 или его надо убирать? Или встроить его на выходе из радиатора, на холодном патрубке?
Первые два скрина - как есть, последний - как хочу.
    80.7 KB · Просмотры: 84
    90.7 KB · Просмотры: 74
    62.4 KB · Просмотры: 81
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А может быть закольцовывать не нужно, может лучше заглушить? а доп насос поставить в шланг печки.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Хороший вариант, тоже думаю переставить, родной датчик на скобе, был бы на резьбе можно было бы завернуть в проходной штуцер для тюнинга (картинка ниже). Можно конечно отпилить кусок трубки с датчиком и сделать типа апендикса на родном тройнике.
Помпу тоже можно приладить в малый контур единственное придется городить схему включения например по таймеру после выключения зажигания. Контур печки я так понимаю она у нас без крана (регулировка на воздушных заслонках) ?
iPablo
20 Сен 2011
Scaqlietti, вот фото моего свистка после 60 тыс км:
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я не видел где находиться и насос и датчик, но сделать думаю можно. Только как этот датчик работает и чем управляет? Но то что его нужно ставить на выходе из радиатора, я думаю точно.
Насос, как написано в мануале, работает постоянно после заводки двигателя и если его установить после радиатора, то он будет помогать основной помпе и будет работать на немного остывшем тосоле.
PS. Думаю, что датчик G83 управляет вентиляторами для охлаждения основного радиатора. Имхо.
Можно конечно купить патрубок от мотора 1.4 (5n0121070k), но цена оттолкнула. )
    62 KB · Просмотры: 40
