Парни, вы только если реализуете свои хотелки, то делитесь тут, желательно с фотоотчетами ;)
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Друзья, а кто последнее время чип тюнинговался от V-tech с отключением EGR, помню первопроходцами были некоторые, так и остались на их чипе? За сносные деньги обещают вот что и отключение ЕГР.
Прошу отписаться в теме тех, что чиповался от них и ездит по сей день.
Заранее спасибо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
отличная трубочка номер девять но три тыс руб действительно круто. Может есть похожая не VAG/
от бэхи по дешевле 1372 рэ Vaico
V20-0878
В общем надо рыться искать нужный кусочек патрубка, удлиннить провод для переноса датчика не проблема.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А где этот датчик стоит? Открыв капот, не увидел, по етке и то эльзе - не понятно.
satoorn, если не ошибаюсь: открой капот, смотри в район впускного коллектора, увидишь что под коллектором справа на лево идет шланг с охлаждайкой, одним концом этот шланг соединяется с тройником в системе охлаждения, вторым (по левой руке) с трубкой, идущей к охладителю ЕГР. В эту трубку и вмонтирован датчик (смотреть в районе стакана топливного фильтра)
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Скажите, динамика улучшается после отключения егр или какие-то изменения в работе двс?
Pelma
24 Июн 2013
Щелково
Занимательно
Тут обычно народ отключает с попутным чипом, так что динамика увеличивается существенно.
Если просто отключить то на динамике высоковероятно не отразится, а вот засираться двигатель будет меньше
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Еще раз прошу выложить фото доказательство, что говна в двигателе нет. А то только бла-бла-бла три рубля)))
Дык кто ж туда по доброй воле полезет? Чтобы нижний винт крепления ерг отвинтить нужно ооочень извернуться
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Скажу так. Когда чистил свисток и ставил эксперементы, развернув его в противоположную сторону. Получил упадок коней значительный. До 100км/ч точно заметный... Смесь выхлопа хуже перемешиваться во впускном стала. Соответственно если убрать выхлоп должен прирост коней появиться. Если програмно егр отключить без чипа. Прирост, конечно громкое слово, но обратный эфект меня поразил...
Благодарности: sisco
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Чистить заслонку хотел после отключения егр. Но 600км без егр итак сделали свое дело. Открутил заглушку на впускном, а там наростов сажи поубавилось, маслом смыло. (Относительно того когда свисток чистил.внутри впускного там тоже полно наростов было.и оставалось при отключении и извлечении свистка.) Заглушка замаслена слегка. Карбклинером обильно все забрызгал и куда палец достал тряпкой протер. Потом с фонариком полез... А там чисто, и заслонку видно, тоже чистая. Закрутил заглушку и завести долго не мог, пока пары клинера непродуло...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я отключил егр без чипа, мощность осталась таже.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А реакции на педаль газа тоже не изменились? Разве...? И затупы не ушли... Когда давишь, давишь, а она ехать не хочет. Но приэтом только недавно восхищала своей динамикой... Влияние егр я ощутил по полной, после поворота свистка. Как якарь бросили, во всем деапозоне значительно медленней разгонятся стал. Как в другую машину сел. Вот после ста и больше , когда егр закрывался, возвращалась былая прыть...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Реакция вроде осталась та же. CBAB. Какой свисток?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Это какой то не правильный двигатель. ;))
Свистки какие то, туда не подлезть, сдесь не дотянуться. ))
