vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Так бестолку, они для того и заремлены, что нет файла на который они ссылаются...
Файл 03-01.lbl содержит редиректы вида:
;03L-906-018-EC ; CLJA (8P)
а должно быть:
REDIRECT,03L-906-018-CFF.CLB,03L-906-018-EE ; CFHC (1Z)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вот мнять файл зажали, но редирект зачем то написали? и заремили...
Интересно в VCDS есть хоть один LBL под EDC17 или он закрыт так же как и для тюнинга через OBD2.
Добавлено через 16 часов 25 минут
Отписал в тему перепрограммирование педали газа. Ну и в этой теме за одно. В общем:
на Евро4 "закрыли лавочку" оставили только обороты ХХ придушить ЕГР через адаптации невозможно даже с входом через код, который проглатывает 1-й блок.
На параллельных форумах это выяснили еще месяца четыре назад.
Добавлено через 16 часов 30 минут
Вот и причина отсутствия соответствующих возможностей VAGcom.
Добавлено через 22 часа 2 минуты
images
такую хренатень никто случаем в руках не держал
1K0 253 120
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Система очистки газов ЕГР (самопал)
Прежде всего это эксперимент. Выводы делать пока рано, только установил. Идея заключается в том, что бы очищать газы для ЕГР. Газы пропускаются через фильтр в котором находится 100 микронная сетка и самопальный фильтр. Так же фильтр наполнен жидким очистителем форсунок для растворения накопившейся сажи. Итак материалы и инструменты.
1.Гофротруба нержавеющая отоженная дюймовая внутр.диа 25см (лучше гнётся) - длина 2.5м (по 1 метру на каждый патрубок и 50 на аварийную перемычку)
2.Цанга дюймовая диа.32мм - 2шт.
3.Бочонок дюймовый -1шт.
4.Уголок дюймовый – 1шт.
5.Стяжной хомут 29-31мм – 2шт.
6.Фильтр для воды с 100 микронной сеткой дюймовый – 1шт.
7.Уплотнительные кольца диа.29х2мм (можно толщиной до 3мм. Если больше, то сложно натягивать на трубку подачи выхлопных газов на ЕГР)
Ostap
14 Ноя 2008
8. Держатель трубы 32мм - 1шт
Подготовка фильтра:
Разберите фильтр и выньте трубку с сеткой. Сделайте из сложенной пищевой фольги трубку, вставьте ее внутрь сетки. Это позволит газам проходить через жидкость очистителя и сажа будет там растворяться.
Вставьте трубку обратно в корпус и сверху набейте самопальный фильтр из губки для чистки посуды до половины колбы фильтра. Соберите фильтр обратно.
Подсоедините цанги. Вход через бочонок, выход через уголок.
Установил фильтр под левое переднее крыло. Там в лонжероне есть технологическое отверстие с резьбой.
Трубки провел между радиатором и двигателем:
Ostap
14 Ноя 2008
Подключение:
Обрезал патрубок подачи выхлопных газов к ЕГР таким образом, что бы остались два прямых участка для того, что бы надеть сверху гофротрубу с уплотнительными кольцами.
Два резиновых кольца для уплотнения в гофротрубе
Ну вот в общем то и вся конструкция! После сборки и установки провел базовую адаптацию клапана ЕГР при помощи ВАГ ком.
По дальнейшей эксплуатации буду отписываться.
Перед установкой почистил вход на клапан ЕГР. Вот такой он был:
После первой тысячи сниму патрубок и проверю состояние. Это будет первым показателем эффективности системы.
P.S. Все это можно приобрести в магазине сантехнического оборудования.
Зачетный проект! Подписываюсь на тему!
Добавлено через 15 часов 55 минут
Ostap, теперь у тебя появится еще и регламентная замена жидкости для очистки форсунок? ;)
Ostap
14 Ноя 2008
ZZZ
Мсk. СЗАО
Жить там жидкости недолго испариться за полчаса. А вот если ее высосет сразу, то и до гидроудара недалеко, Фильтр и сухой должен работать, осталось понять его эффективность и ресурс.
Ostap
14 Ноя 2008
Ни того ни другого не будет!
lasko
31 Дек 2011
тоже подпишусь))) Удачи, будем следить...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ндяаа
Ostap,
Голова!!! Будем надеяться на эффективность. Зачёт.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Эх, а я было на 7 странице думал, что к 20 будет отыскан беспроблемный и надежный способ...аннет(( Подписываюсь!
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
А где такую гофру можно прикупить, очень надо, так как тоже хочу провести один экспериментик...
зарайский, Магазин сантехники тебе в помощь, это нержавеющая гофротруба ,загибается как тебе надо.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
S05C,Спасибо! Завтра же и попробую купить.
Ostap
14 Ноя 2008
Первые 500 км. и вторые 500км. после доработки
Всем привет! Проехал первые 500 км. с данным девайсом.
Но к сожалению получилась непредвиденная "поломка" в девайсе. Фольгу, которую я вставлял в сеточку выдавило на дно. Она забила нижнюю часть трубки и все газы шли только через небольшой кусочек сетки минуя фильтр.
В общем фильтрации никакой небыло, вся жидкость осталась в стакане.
Вынул фольгу, поставил сверху кольцо из проволоки которое снял с трубки подачи газов на ЕГР.
Проехал еще 500 км. после этого. Разобрал.
Клапан ЕГР фото:
Видно что жидкость, которую я лил в стакан фильтра, дошла до клапана. На клапане есть немного сажи, но она вся в виде жижи, легко стирается тряпкой.
Фильтр тоже грязный:
Для себя сделал следующие выводы. 1. Нужно увеличивать фильтрующего элемента для повышения эффективности. 2. Жидкость оставлять в фильтре. Она по крайней мере растворяет сажу до фильтра, и возможно во впускном канале тоже.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Ostap,А если не ставить фильтр вообще и ОГ пустить за борт, не пробовал?
vov4iik
19 Янв 2013
Ребята!Долго читал не нашел,Мне уж не до глобальных переделок,Как просто снять и почистить EGR этот и чем, желательно со схемой или фото,первый у меня дизелек))) Думаю на 100000 полезно будет(при чем ошибочка выскочила)
И что за раскоксовка?? и как ее зделать в гаражных условиях.
Заранее Благодарю.!
