xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
Ostap,А если не ставить фильтр вообще и ОГ пустить за борт, не пробовал?
пробовал я выхлоп егр-а не во впускной коллектор а за борт отправлять проеал так 200 км на динамике и расходе не отразилось но ошибка всеравно вылезла как только движок прогрелся
вобщем пустое это без прошивки мозгов
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
__________________
Вот и я про тоже самое. Вчера попробовал: проехал правда всего15 км,но движка прогрелся , а чек так и не вылез!? Сегодня продолжу ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это вы так решили темку взбодрить, все уже разжевано, нет "легких домашних" способов и появиться им не откуда, теме более полугода, вывод только один решение - изменение ПО блока управления. На блоке СLJA достаточно высокая степень защиты, ее уже ломают, но дорого и часто неудачно. Реальных случаев кто справился с задачей в PФ пока нет, не смотря на заявления, те кто ломает ПО, так же ставят защиту на модифицированное ПО, по заявлению профильных контор 90% стоимости модифицированного ПО составляют затраты на его защиту.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
что дешевле будет замена или перепрошивка? :)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
А какая ошибка была?
У меня была такая.
  • Log-511-XW8ZZZ5NZCG114498-32093.txt
    14.8 KB · Просмотры: 50
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Наверное да.
Имею вопрос, ну хорошо, выпускаем за борт ту часть газов которая должна идти во впуск. Загорается чек, горит... Каких сигналов мы не сможем увидеть, какие ещё заведены на этот чек? И насколько они критичны для двигателя?...
Попутно:
Вызывает ли этот ЧЕК переход двигателя в аварийный режим с потерей мощности?
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
Попутно:
я не заметил такого, расход казалось чуть уменьшился, но зуб за это не дам, потери тяги не заметил.
проехал так ~300-350 км
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет, проехал с заглушкой 400км чек горел, проблем с динамикой и потерей мощности нет.
Если есть шнурок, просто сомотри ошибки каждую неделю и все ведь чек будет висеть постоянно. Что мы делаем сперва когда загорается чек , правильно, Диагностику, а тут будет просто на оборот. Чек уже горит и мы знаем от чего, просто смотрим не прибавилось ли еще чего.
Ещё воопрос? после подсоединения трубки обратно чек сам тухнит, или надо тушить с помощью шнурка.?
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
чек нада сбрасывать шнурком
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
ZZZ
Мсk. СЗАО
А в чем смысл за борт, если можно просто не отбирать от выпуска, на выхлопе нет датчика объема.
Скорее всего нет или крайне незначительно, но эта ошибка дает команду на пересчет без учета объема потока через EGR. Расход должен подрасти так как регулирование качества смеси идет не через лямду (которой у нас нет) а через пересчет температуры выхлопа и данных положения заслонки EGR, влияющих на температуру выхлопа. (чем больше открыт EGR тем холоднее должен быть выхлоп относительно работы только на воздухе).
Должен сам погаснуть примерно через 50 запусков после отсутствия ошибки если дождетесь.
По хорошему горящий CHEK от заглушеной EGR:
1. раздражает
2. мешает увидеть появление других ошибок без подключения шнурка
3. может являться источником появления ошибок по дроссельной заслонке, давлению наддува с более заметными на динамике аварийными режимами.
4. незначительно (на грани погрешности вычисления) увеличивает расход.
5. вероятно все таки переводит в подобие в LIMP HOME c незначительным ограничением крутящего момента.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Согласен, но на ТО при таком положении вещей не поедешь, а поставить трубку на место проще (для меня) чем убирать заглушку на выпускном коллекторе.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Сори если не по делу.
А что если поставить ионизатор Дудикова , чтоб увеличить эффективность сгорания смеси, и гари не будет и ЕГР чист. Может конечно и бред
Тогда уж и омагничиватель топлива заодно.
Польза от этого ионзатора будет сомнительна а вот вред от озона, если будет утечка - реальный
ASV
4 Фев 2010
Samara
Какой вред? это-ж О3(озон) и его ставят после фильтра воздушного,ионизаторы и в салон машины ставят, и квартиры
ZZZ
Мсk. СЗАО
Озон (О3)
  Класс опасности - 1 (высший)
  ПДКсс - 0,003
  ПДКмр - 0,16
  Взрывчатый газ синего цвета с резким характерным запахом. Убивает микроорганизмы, поэтому его применяют для очистки воды и воздуха (озонирование). Однако в воздухе допустимы лишь очень малые концентрации т.к. озон чрезвычайно ядовит (более чем угарный газ СО). Хлор- 2-ой класс.
Если запах озона чувствуется, это уже превышение ПДК.
Но самое главное: Система EGR снижает количество кислорода в смеси для снижения температуры горения топливо-воздушной смеси и т.о. снижения NOX.
А вы ASV предлагаете добавить кислорода ? Вот если бы научиться добывать азот из воздуха.
офф
))) у нас на работе Охрана труда установила всем ионизаторы...Теперь ходят и охреневают потому приборы никто не включает. Народ быстро в интернетах про О3 вычитал
