fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
Снимать для этого не обязательно. Просто отключить от СО. И пусть висит... И эл.помпу в другое место.
Разницы в прогреве двигателя я не заметил. Сейчас ещё не морозы конечно.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Да... Еще бы найти кто это все грамотно провернет в Воронеже. Может просто почистить и до след раза.
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
Пожалуйста.
На правой миниатюре заглушка 038131925A, устанавливаемая на впускной коллектор вместо "свистка" ЕГР, с её размерами, указанными черным цветом.
Желтым цветом указаны размеры для переделки её в заглушку на выпускной коллектор.
На форуме прозвучало, что для заглушки 038131925А на впускной коллектор требуется небольшая доработка. В чём она заключается и как её выполнить.
Из какого материала и какой толщины можно изготовить заглушку на выходе блока цилиндров? Можно ли использовать алюминий?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Прочтите 341 страницу
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
у меня была болгарка:rolleyes:
коллектор резать ножом рука не поднялась - подточил заглушку чуток
Как я понимаю доработка заглушки нужна для того, чтобы она плотно прилегала к входному коллектору. Входное отверстие на коллекторе, куда надо ставить заглушку, с внутренней стороны имеет по окружности выступ, который будет мешать плотной установке заглушки. Таким образом, как я понимаю, необходимо на заглушке по окружности сделать выемку под выступ. Или я не прав. Если это так, то я не представляю как болгаркой это можно сделать. Может надо убрать с небольшим запасом все лишнее посредине заглушки. Надо ли оставлять в отверстии резиновую прокладку рыжего цвета? Какую функцию она выполняет? Сальник или что-то другое?
К сожалению слесарных навыков у меня практически нет, трубку кое-как снял с целью посмотреть что там творится. Ужас, и это при пробеге 18 тык. Обратно ставить трубку рука не поднимается. Надо глушить, машина стоит.
Если можно дайте номер (артикул) прокладки ГБЦ для шаблона.
Прошу сильно не ругать новичка за тупые вопросы.
Где конкретно надо точить?
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
NickAS, внимательно посмотри на свисток и ты увидишь выступ с одной стороны, прикрути заводскую заглушку к впускному колектору на один верхний болт. не затягивай, ты увидишь что нижний болт не закручивается, что бы его закрутить нужно сместить заглушку чуть вперед к радиатору.... вот она как раз и упирается в шип ( карандашом сразу на заглушке отметь то место где происходит соприкосновение) на колекторе... варианта два или его сточить или в заглушке проточить болгаркой 3 мм... заглушку в тиски ..балгаркой по насечке и оля-оп готово. прикручиваем резиновое кольцо оранжевое оставляем.
Phin
20 Май 2011
Номер прокладки там же, 3 постами ниже.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
вторую заглушку в гбц выточить элементарно .. найди железку 3-5 мм обведи флянец трубки на железке, накерни места для отверстия, просверли... проверь с трубкой полное совпадение отверстий, после этого обточи болгаркой. лишнее поправь на точиле, надень старую металлическую прокладку и прикручивай. все, можно заводить через 20-50 км тя ждет чек )) забиваем на это катаемся дальше попутно думая что делать дальше.
Phin
20 Май 2011
Снова все прохожу заново- пришли 2 заглушки - буду пилить и глушить егр на новой машине. Если надо фотоотчет , то сделаю
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Phin, после чипа,проблем нет с егр? заглушка на выпуске есть? как динамика на низах по сравнению со стоком?
отчет нужен, и в шапку его!
Phin
20 Май 2011
Егр заглушен, ошибки по нему больше не вылезают - при чипе отключили его. Грамотно или нет судить не берусь , но проблем нет, тьфу 3 раза, с чего им быть?
Течь охладителя как я понял больше свойственна моторами CBAB, циркуляции через охладитель уже нет, прогореть не должен. На выпуск заглушку пока не ставил.
А чип нравится, машину подменили прям. В низу она и так тянула не плохо, теперь и на трассе на высоких оборотах увереннее разгон. Сток на новой конечно вялый по сравнению с старой машиной.
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
Было бы неплохо, я только за.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
ips
15 Июн 2014
Извиняюсь за наглость но...
Как я понимаю есть реальные решения для CLJA и CBAB но выкапывать их из 348 страниц ух как сложно. Может кто сможет слепить FAQ?
P/S только камнями не закидывайте...
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
ips
15 Июн 2014
Эту высоко технологичную процедуру вот тут трудно посмотреть было ? :confused:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1063567&postcount=1662
Как я понял 2 заглушки, на блоке и на егр. А что тогда может прогореть, что бы антифриз уходил?
Или протечьки у CBAB, а у CLJA с этим проблем нету?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Проблемы есть у всех CBAB и у CLJA до 14 модельного года. Антифриз, циркулирующий через радиатор ОГ, содержит воду и концентрат. Внутренности ржавеют и антифриз течет.
Прогореть могут обе, если сделаны из тонкой стали
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
Да уж, процедура полного "выпиливания" ЕГР врагу не пожелаешь :confused: У нас в "деревне" точно не сделать. Даже программно отключить или чипануть "спецов" нет. А рано или поздно, когда то надо это делать.
Можно ли договориться о приезде для выполнения этой работы к Вам?
