тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
Да делал, ошибка по низкому потоку ЕГР ни на что не влияет, потом удалил програмно. И сажевому продлил жизнь.
делал на А6 3.0 ТДИ или уже на тигуане? Програмно это через коррекцию программы блока управления двигателя?
тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
На своей, сейчас в реммонте тигуан стоит 09 года у него все удалено програмно правда вместе с сажевым, до недавнего времени ездил и не парился, завтра думаю уедет дальше кататься.
Интересно, а вихревые заслонки в этом тигуане тоже удалены и программно заремлены?
ZZZ
Мсk. СЗАО
тубабу, посмотрите пожалуйста шнурком тип блока управления двигателем. Если на нем сажевый следовательно автомобиль Евро4 не калужский и на нем есть лямда и возможно даже не одна. Я уже писал, что в калужской сборке нет лямды, только датчик температуры и заслонка ЕГР вероятно является не только регулирующим элементом, но и информационным для пересчета температуры в показания NOX и т.о. завязана на смесеобразование.
Одно дело отрубить программно ошибки другое лишить блок управления "обратной связи" по смесеобразованию.
тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
К сожалению если и посмотрю немного попозжа, я же писал что уедет, а какая разница между немцем и диллером. Ко мне попадают как правило с форсунками да насосами, ЭБУ и прочее меня не очень интересует, в основном только чтение измеряемых величин. Хотя едут и немцы и диллерские, немцы правда реже.
ЗЗЗ написал в чем возможно разница между немцем и калугой, соответственно и эффект от глушения мб разный.
Кстати, насколько надежна по твоему опыту топливная система тигуана? Какие привентивные меры посоветуешь для продления ее жизни? Стоит ли использовать защищающие топл вную систему присадки типа Кастрол ТДА?
тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
Рояль как система довольно надежная и абсолютно ремонтопригодна. С форсунками бошевцы проблему думаю уже решили, вот с ТНВД немножко похужее, абсолютно не переваривают сухого топлива и сухой работы после замены фильтров. Ходимость форсунок думаю тыс 200-250 может и поболее. Хотя после такого авто как уехал сегодня давать какие ни будь предсказания язык не поворачивается.
О кастрол ДТА ничего не скажу, знаю много народу которые льют эту присадку, вроде как бы ездят. Лично я летом не лью в бак ничего окромя ДТ Лукойл и Газпромнефть, осенью в переходный период подливаю антигель как правило америкосовский с кондиционером метала, еще в зимнее ДТ лью масло для двухтактных моторов и то не всегда. И самое главное не забывать о замене фильтра топливного, желательно брендовые кнехт, мале или им подобные со степенью очистки не менее 5 микрон.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Эволюция дизельного двигателя TDI: первые дизельные Тигуаны были с топливной системой PLD, потом пошли с Common rail и модными "пьезо" форсунками (CBAB), потом вернулись к проверенным электромагнитным (CLJA). Когда начали собирать TDI в Калуге наш Российский техрегламент с отсутствием норм выброса твердых частиц позволил лишить дизельный мотор Евро4 сначала сажевого фильтра (CBAB), потом вихревых заслонок на впуске (CLJA). Донельзя упростили систему контроля NOX, чем осложнили грамотный отруб EGR.
тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
Пардон не видел ни одного двигателя от ВАГ с PLD может вы хотели сказать PDI но и их я не видел на тигуанах, да и зачем этот гемор. Форсунки это проще
mrs68
17 Июн 2013
Краснотурьинск
Tiguan TDI 2.0 CBAB 2010г.
ZZZ,
S05C, Вчера сын у меня забрал машину из ремонта, вся процедура обошлась в 25т.р. с запчастями и работой, катается второй день по Екатеринбургу, полёт нормальный, средний расход сейчас в городе показал 9,5 л., до замены с горяшим чеком было в районе 12л. Так что будем надеяться, что в этом и была причина, радиатор и трубку старые забрали, по приезду ко мне я посмотрю их состояние и отпишусь. Как резюме получается, что снятие и чистка одного клапана ЕГР не всегда помогает, и делать это нужно в комплексе с заслонкой, трубками и радиатором, а как писали выше, снятие радиатора это большой гемор.. и не каждый возьмется за такой ремонт. Будем надеяться, что к тому времени, когда вся эта долбаная система ЕГР опять забьется, то научатся перепрошивать наши блоки. Второй раз менять все это борохло будет просто раззорением. И какие есть соображения по поводу влияния радиатора на работу клапана? Ему что не хватало газов и поэтому он начинает глючить?
ПЛД это насосфорсунки? Ну это еще большой вопрос какая из топливных систем лучше...
Сажей с этих газов просто забили клапан.
Недавно мыл этот клапан и др.заслонку. Отложения жирные и маслянистые. На егр-ре к тому же еще и липкие какие-то. Видимо поэтому у меня этот клапан периодически давал ошибку на средних оборотах (при езде по трассе) без изменений в динамических характеристиках
mrs68
17 Июн 2013
Краснотурьинск
-xxx-, Это у тебя так получилось, просто промыть, а у меня не вышло, промыл, потом заменил новый клапан, результат-"О". Помогла только замена радиатора.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В соседней ветке он еще и тек по ОЖ. Видимо для СВАВ это расходник, нахрена его так запрятали под турбину непонятно.
PLD легко переваривает низкосортное топливо но проигрывает в CR экономичности.
Ждать такого-же ресурса замененных деталей напрасно. С износом мотора выхлоп становится более грязным. Перепрошивать пытаются даже заявляют о наличии такой прошивки но по факту нет у них нифига кроме желания потренироваться за наш счет.
тубабу
30 Июн 2013
Иваново
А6 3.0 ТДИ
PLD это насосная секция устанавлисается как правило на большие моторы, PDI насос-форсунка.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Тема очень актуальна. Жду когда победят 17 блок. Езжу на заглушенном с чеком. Все в отпуске ???
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Dzerz, Тему всю читал? Вкакое место заглушку поставил? сколько с ней проехал? Проверял её состояние?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прибыло в полку ждущих.
Я правильно понимаю, что ждем не погашенную лампочку на приборке, а рациональное решение в купе с увеличением мощности и момента.
К великому сожалению новостей нет тема встала.
Аналогичный СLJA еще на
Superb,
A3 Sportback
Засада вероятно кроется в отсутствии датчика Nox на "калужском" моторе, есть шансы не дождаться.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
И не только на этом форуме, проехал 9,5тыс, состояние проверял на бывших авто, а тут лезть неудобно, да и что с нержавейкой станет.Конечно хочется "-рациональное решение".
Каждые 500км стираю ошибку (на всякий...)
