ZZZ
Мсk. СЗАО
Подскажите клапан EGR это тоже самое, что клапан отработавших газов?
Да то же.
цокать на холодную. может из за нежирной солярки ?
Зимой на высушенной от парафина цокает более явно, но звук схожий с детонацией на бензинке, похоже юбка поршня стучит о "гильзу" при перекладке пока поршень не нагреется и не выберет зазор.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Читали?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_variant/golf_variant_mk4/fantomas-vitebsk/journal/1217475/
Да то же.
Это понятно
Самое главное будет ли уменьшатся время цокания если дизель использовать лукол тот который с добавкой масла?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Время не стоит на месте, на CLJA шнурком можно поменять только обороты ХХ остальное закрыто. Клапан ЕГР (хотя это по сути заслонка) управляется шаговым двигателем.
Как добавки влияют на ускорение температурного коэффициента расширения ? Ответ: никак
Добавлять в малосернистое ДТ по технологии должны Keropur DP604T
http://fortisgroup.com.ua/wp-content/uploads/2012/05/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-001-%D0%BC%D0%B8%D0%BD.pdf в рекомендованной концентрации.(дозировка 300 -800 грамм на 1тн )
Вопрос добавляют ли и сколько ?
Подозреваю, что Castrol TDA и есть гражданская фасовка продукта BASF плюс нехилая маркетинговая маржа.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Сообщение от ZZZ
Да то же.
Это понятно
На счет болтающейся юбки. У меня с новья раздавалось цоканье при прогреве. Причем если ехать на холодную то стоял просто грохот. Применив хорошую саляру и 1500 км - все прошло. На холодную цокает также тихо как и на горячую. Вряд ли расширилась юбка от радости за хорошую соляру. Или ТНВД с форсунками не могли пережить сухой фуфел, или цетановое число так прет, или что то по масленой системе притёрлось и заработало (гидрики).
Кстати, клапан ЕГР убирает детонацию. Может произошла оптимизация работы клапана? Хотя маловероятно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вариантов еще много, воздух, непрогретое обраткой топливо, богатая или бедная смесь.
Хорошая, чтобы без цокота два варианта:
Малосернистая с присадкой
Сернистая в качестве смазки топливной системы, но убийственная для масла.
60-90 сек. на ХХ после запуска и уже тихо на всем что пробовал.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Малосернистая с присадкой ++ добвать((Castrol TDA))--->>>Это белорусская экстра пенится при заливке и прозрачная не густая с голубоватым оттенком.
Сернистая в качестве смазки топливной системы, но убийственная для масла. ---->>>лукойловская густая имеет выраженный цвет желтовато зеленый отлив на свет и не пенится.
Так вроде?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Комплексная присадка снижает т.ч. пенообразование, следовательно если пенится, то присадки там или нет или оч. мало.
Возможно замечали как медленно наливают последние 5 литров брэндовые АЗС, специально чтобы пена не мешала продать больше топлива и экономить на присадках.
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Не совсем так, в колонках на АЗС, отпускающих заказанную дозу или на предоплаченную сумму установлены дозирующие клапана, которые на последнем литре замедляют скорость заправки, что-бы не промахнуться с дозой и не перелить лишнего.
А с пеной борются специальные пеногасители в насосах колонок.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Я слышал такую информацию что если человек на пистолете нажмет регулятор до половины то небольшая часть топлива уйдет в обратку неучтенной.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пена образуется на выходе из заправочного пистолета из-за перепада давления и смешивания с воздухом. В насосе пеногаситель предназначен для обеспечения точности расходомера.
Это делает правильный исправный заправочный пистолет.
wideson
28 Авг 2013
VW Tiguan T&F 2.0 TDI 2013
Парни, скажите темному, качество ДТ влияет на долговечность работы EGR?
Проехал 100 с лишним тыщ на неприспособленном к России дизельном Скауте (Октавия) с саж.фильтром. Только Лукойл. Никаких проблем ваще. Даже саж.фильтр ни разу не прожигался.
А на приспособленном к России Тигуане без саж.фильтра ожидать проблем с EGR?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
dimann
5 Окт 2012
На дым из выхлопной влияют две позиции. Качество топлива и настройка блока управления. При заводских настройках дым будет минимален доже при плохой соляре. А если вы отчиповались, то будете платить за лишние лошадки клапаном ЕГР, прочисткой впускного тракта и тд и тп. А вы думали откуда берётся лишняя мощность на ту же кубатуру входящего воздуха? Я тоже люблю сказки, только не в технических вопросах. Даже если вы перекрыли этот клапан механически и програмно, то копоть попрет через картерные газы опять же на впуск. При этом еще и масло будет загаживатся в разы быстрее. Получается что глушение ЕГР не панацея при разрегулированном блоке или при неиправной переферии.
wideson
28 Авг 2013
Да.
А как Вы это определили?
Дым при прожиге, конечно, можно не заметить. Но значка прожига на панели я не мог не заметить. Его не было. Но я часто езжу на дальняк, причем довольно быстро. Часто со скоростью 130 км на спидометре (это ок.125 по навигатору) при 2400 об. Наверное саж.фильтр при этом сам прожигается без включения режима регенерации.
Спасибо за инфу. Похоже так и буду продолжать заправляться только на Луке. И от чиповки кажется окончательно отказываюсь.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
А Вы думали, почему двигатели с одинаковыми лошадками, но разными классами Евро, очень по-разному едут? Чиповка всего-лишь привет "зеленым". На ВАГовских форумах полно чипованных дизелей с пробегами в десятки тысяч км.
Придерживаюсь того же мнения.
А тут прямо противоположного.
Благодарности: ZZZ
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сказки от вымысла ничем не отличаются !
Плохое топливо полностью не сгорает образует больше сажи. При любых настройках.
Чип не до такой степени меняет состав смеси, чтобы заметно повлиять на увеличение сажи.
С какой стати ту-же, если увеличивается давление наддува, мощность берется за счет увеличения количества топливно-воздушной смеси.
Принудительная вентиляция приносит определенный вред но при при нормальных поршневых кольцах и маслосъемных колпачках на клапанах, он минимален.
Придти в голову идея чиповать и отключать EGR в двигателе, которому завтра в капиталку может только идиоту.
dimann, получается все что вы написали мягко говоря, далеко от действительности так что заслуженный минус в репутацию !
Тут действительно есть над чем подумать как минимум до весны, почитать мнения более компетентных специалистов.
Благодарности: S05C
dimann
5 Окт 2012
А никто и не говорил обратного!
А до какой степени? На этот ворос может ответить следующий ответ.
Это откуда возмётся больше воздуха при той же турбине? В сказки верите? Регулятор турбины выкручен на полную при максимально выжатой педали газа. Все увеличение мощности за счет насыщенной топливной смеси. Отсюда и копоть. Привыкли зелеными прикрываться когда обьяснить нечем. Еслиб было все так просто , то ставили бы "коробочки увеличения мощности" не на датчик давления в рампе, а на датчик турбины и получали чистую и увеличенную мощность без копоти. Коробочка, это один из дешевых способов тюнинга.
Далее комментировать не буду, т.к. писалось выше совсем о другом.
Просьба минус вернуть себе.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Турбина слабовата, но и на постоянно газ в пол никто не ездит, грамотный чип не льет лишнее топливо, ограничители наддува двигают вверх по отсечке крутящего момента, еще до выхода турбины на максимальную производительность. Так что при той же турбине воздуха мотор получает больше.
Излагайте пожалуйста если уж беретесь так, чтобы вас понимали.
Общая идея вашего сообщения: чип усугубляет проблему от работы EGR
неверна однозначно.
dimann
5 Окт 2012
Если бы это было так, то при чиповке ни о каких нарушениях экостандарта здесь бы не шла речь. Мы же фактически просто увеличиваем КПД двигателя. У всех бы производителей появились на этой базе моторы 200 лс и более по той же цене. У всех бы производителей открылись глаза на недополученную прибыль от минимальных вложений. Вот это я и называю сказкой.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Чем отличаются бензиновые двигатели Тигуана 170 лс от 200 лс? В каком случае нарушение экостандарта, а в каком - сказка?
