вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ты бы попробовал обосновать свои домыслы про заглушенный ЕГР проблемы с холодным пуском . Интересен ход мысли очень ... У тебя заглушен канал или просто программно отключена система ?
Отключен прогламно и три заглушки, отключен контур ож. Снимать не стал.
Обосновать, да я заглушил и забыл, как говориться. Эмнип теплый выхлоп в первый момент после заводки, как раз для сбалансированной работы двс, подается... да суть в том , что в прошлом году 1января с +-3 резко -30 вдарило... и заводился и работал ровно... а щас уж очень не ровная тарахтящая работа минуту, две... прям трактор.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Сейчас заводил вечером при минус 15, все ровненько работает, особо не шумнее чем при 0. Чип рево, егр работает.
lasko
31 Дек 2011
вася_я_васечкин, где заправлялся?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Рязань вроде последний раз. Тнк... самое интересное, как двигатель стал работать ровно, заглушил и с полпинка завел. Он даже прогреваться не начинал. Завтра утром посмотрим.
lasko
31 Дек 2011
Я в Торбеево на Лукойле, потом в Саранске там же, можно в Зубове..
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да завтра на месном луке заправлюсь. Прошлый год там на -31-35 диз топливо было... это уже другая тема.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Снял клапан, свистка не вижу
Где он установлен, скажите пожалуйста)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
АА! вон оно чё )
а у меня уже шок случился:eek: Спасибо!
Вопрос на засыпку, кто знает, подскажите номерок шести пинового разъёма, того что подключается к верхней части?
Вероятно при промывке уайт спирит попал на уплотнительную резинку разъёма, в итоге та разбухла, когда застёгивал разъём треснула пластмасска(
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
    42.9 KB · Просмотры: 61
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Разглядишь там(
Экономят на каждом миллиметре провода.
Спасибо)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Немного трэша очередного Тигуанового ...
Делаем комплекс нынче на СВАВ моторе
Вот так выглядят заслонки в коллекторе :
Такого толстого слоя "шоколада" давно не видели ...
Ща дальше раздирбаним будут еще фотки занимательные протекающего ЕГР ...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Ох ты, ох!
А я то думал тысяч на 50 можно забыть
Наверное летом надо тоже снимать, мыть коллектор.
А где нибудь есть фото отчёт как делать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002, это просто кошмар...!
а пробег у него какой?
Типа того :
ЕГР итить его :
Антифриз течет речкой .
Ох ты, ох!
Фигли его мыть ... душевный онанизм это ни дать ни взять при наличии ЕГР.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Выкинул радиатор егр , поставил тройники в систему охлаждения, отключил циркуляционный насос. Все было хорошо, но с наступлением морозов заблокировалась вебаста. Поколдовав с Васей разблокировал, но вот причина блокировки - перегрев вебасты из за того что насос не работает. Когда просто работает двигатель- вебаста не перегревается, а если решил на стоянке подогреть салон вебастой- печка перегревается и блокируется. Надо обратно ставить насос. С понедельника буду думать. Если кто сталкивался - поделитесь опытом врезки насоса.
Troll
25 Мар 2010
Терми, что-то ты не так подсоединил, я так думаю. Или по стечению обстоятельств сдох датчик температуры на котле. У меня так было, то перегрев, то нормальная работа. Посмотри шнурком в измеряемых группах, что котел пишет в процессе разогрева.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Посмотрю, но в режиме догревателя(двигатель работает), вебаста работает нормально, а вот в режиме автономного обогрева(двигатель выключен), проблема. Вопрос- какая помпа обеспечивает циркуляцию тосола в режиме автономной работы вебасты? У меня стоит полноценная вебаста, с пультом на брелоке, можно запрограмировать включение в меню или включить кнопкой на климате(нижняя половинка в центральной крутилке)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Та которая стоит возле Вебасто, в крыле, доступна со снятием бампера (менял в прошлом году)
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Спасибо, завтра попробую разобраться, может она сдохла.
