melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А там вроде программно настраиваются обороты на хх, спроси у своих чипперов, не?
С ХХ много что можно сделать в прошивке . Если доступен канал адаптации ХХ после чиптюнинга то можно регулировать +\-100 об/мин.
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Выставлять больше не хочется, а если меньше то трясти сильнее будет и опоры раньше сдохнут. В общем можно, но не нужно.
Там в стоке 930 об ,у меня приезжал клиент с форума и попросил сделать 830 об для "экономии топлива" и ты знаешь ничего не затряслось особо . Я сам удивился ,мотор даже мягче как то работать стал .:confused:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
СЛышал обратное, в смысле добавляют обороты чтоб мягче работал... но там цифры другие были точно. Я кстати хотел прибавить.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я вместо 930 своей жене сделал 850 мотор работает гораздо мягче. Сравнительные ощущения получаешь когда фен включается и обороты подскакивают. Попробовать никому не запрещается .
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Мне Петр выставил изначально 870, менять не стал, тряски нет, на чипе 35 тыс. проехал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Еще бы давление масла проверить на прогретом моторе.
минус 1 об\секунду в принципе хуже сделать не могут.
В принципе в любом смартфоне есть акселерометр способный померить амплитуду колебаний.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
У меня на прогретом 800, на недогретом 980.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Хочу убрать контур с радиатора рециркуляции ОГ на CBAB. Не могу понять. С одной стороны он подключается к насосу, а вторая сторона куда подключается? По ельзе он подключается к радиатору, по етке вообще ничего не понятно. ))
PS. Порыскал кое что нашёл. По рисунку подскажите, правильно ли я всё понял?
Ещё вопрос. За что отвечает "Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора G83", который надо переносить. Ведь он нагревается только от радиатора EGR, при закрытом термостате. Если его поставить на вход основного радиатора, он будет не правильно работать.
PS1. Поправочка.
жидкости на выходе из радиатора G83
Датчик G83 установлен на патрубке, через
который охлаждающая жидкость отводится из
радиатора. Он служит для измерения ее температуры
в данной точке системы охлаждения.
Использование сигналов
Сравнение сигналов датчиков G62 и G83
служит для управления вентиляторами системы
охлаждения.
Последствия отсутствия сигнала
При отсутствии сигнала датчика температуры
охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
G83 вентиляторы остаются постоянно
включенными через ступень регулирования 1.
Регулирование температуры охлаждающей
жидкости продолжает действовать.
Следовательно, датчик температуры нужно ставить на тройник к помпе. Наверно. ))
    13.8 KB · Просмотры: 44
    90.1 KB · Просмотры: 48
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Рассуждаете верно но примите во внимание что в инете направление потока дополнительного насоса указано не верно. Это обсуждалось не так давно.
Еще раз внимательней прочел ваш пост, непонял, датчик температуры в нижний тройник, к помпе, говорите. Я бы сказал на выход главного радиатора. А картинки приложили другие... в верхнем тройнике, разность показаний двух датчиков будет только до открытия термостата. И уж тем более судить об эфективности радиатора (ставя датчик перед , а не после) так точно невозможно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А по сути первого вопроса, всего два тройника. Недумаю что большая разница на свав. Начнете с одного и непременно придете к другому.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Картинки приложил до выяснения правильности установки датчика. Теперь думаю правильно.
На рисунке от етки, красными кругами без стрелок обведены выходы на радиатор EGR.
По поводу потока, можно ссылку на обсуждение. Вроде логично написано в самообучении.
    90.4 KB · Просмотры: 94
    65.3 KB · Просмотры: 80
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вася видно что то перепутал. В обучалке все верно. На картинке переставить помпу несколько легче чем в железе. В СLJA перекинуть шланги от помпы проще в охладитель масла. Перепдключение помпы обсуждалось по осени 15-го года.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Заглушил как рисовал выше. Посмотрим как на нагрев скажется. Насос работает, в прошивке не отключен. Перенесу позже, как вебасту буду ставить. Чем отверстия с трубок радиатора EGR заглушить?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А кто как место под датчик закрывал? Тоже пробкой?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Похоже он у всех качает, если подключен к разъёму. А вот маркеры ошибок по насосу как выясняется потерты не у всех.
Переносить насос некуда, другого места как он стоит штатно для него лучше нет, т.о. патрубки от насоса переносить в другой контур лучше сразу, иначе придется подразбирать со стороны воздушного фильтра повторно. Когда установите Вебасто то в малом контуре окажутся две последовательно включенные помпы.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Три, последовательно включенные помпы. Это плохо?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не разумно, бесполезная помпа удлинит малый контур почти на два метра, к уже тем двум, которые прибавит Вебасто. Итого четыре метра хоть и под капотом, но фактически "по улице". Одним словом думаю хорошего тоже мало.
