satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ошибаетесь: на практике прогрев медленнее, т.к. в теплообменнике клапана ЕГР перестает циркулировать горячий воздух выхлопа. На своем примере я разницу после отключения зимой сразу заметил: раньше прогревался быстрее.
Я думаю это вы ошибаетесь. Т.к. теплообменник ЕГР никак на нагрев до рабочей температуры двигателя не влияет. Плюсом повторюсь, температура нагрева в цилиндрах повышается из-за большего количества воздуха. При полной рабочей системе, теплообменник нагревает большой круг.
Ставьте вебасто вы же собирались, а над "трубопроводом" подумайте, стоит ли греть атмосферу.
Увеличится контур максимум на 20 см, при том скорость потока увеличится, и потери тепла на радиаторе печки салона должны уменьшиться.
А что большой контур в 90 градусов открывается? Как не скажется? Когда доп насос ож гоняет из холодного радиатора егр.
Мы говорим о быстром прогреве или работе двигателя на рабочей температуре?
ZZZ
Мсk. СЗАО
satoorn, Ваша теория не подтверждается практикой. Не верите, пробуйте на своей шкуре. Вебасто греет пока включено, когда выключено отбирает тепло.( во первых по тому что находится на улице во вторых создает дополнительное гидравлическое сопротивление в малом контуре). Толку в эл. насосе без включения вебасто нет, если мотору и так холодно, лишний насос в малом контуре тепла двигателю не прибавит.
Можно конечно как советуют температуру климата на минимум, ушанку, валенки и всё тепло только двигателю. Тогда и прогрев и рабочая температура без картонок в любой мороз.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Аааа. При установленной вебасте. Да соглашусь. Я имел ввиду дополнительный насос без вебасты.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Evgen74, спасибо!
У нас кто то чиповался у них?
Вопрос Владу:
Если изначально ПО предусматривало работу двигателя с егр, то после его удаления,
какие параметры будет использоваться?
Какие то усредненные или как?
lasko
31 Дек 2011
os281, чиповались:)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
os281, чиповались:)
Да, почитал немного, оказывается не всё гладко и всё ещё есть вопросы, на которые нет точных ответов...
Озадачился вопросом, т.к. джекичан по егр дал о себе знать.
lasko
31 Дек 2011
os281, есть еще конторы :)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
А у меня быстрее стал прогреваться в чем же дело интеерсно:confused::D
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Evgen74, спасибо!
Вопрос Владу:
Заводские параметры . ПО предназначено для работы с ЕГР, DPF, Add blue и т.д.
Это универсальная программа. Надо просто знать как и где активировать и деакривировать системы.Не ошибки маскировать а именно объяснить ЭБУ какие системы есть на двигателе а каких нет. Я в принципе уже писал об этом.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Нужно немного подвести итог.
Если клапан ЕГР програмно заглушен и прошивка корректная, то логичнее и предпочтительнее убрать сам клапан вместе с контуром его охлаждения(трубки, тройники, помпа, радиатор ОГ). Переместив датчик g83 в нижний патрубок радиатора вместо штатного тройника, использовав N 90693101 вот такой штатный тройник под датчик. В верхний патрубок можно поставить такой же тройник только с заглушкой либо соединить другим удобным способом.
Соответственно глушить заглушками отверстия на впускном и выпускном колекторе.
В случае когда убрать элементы охлаждения контура ОГ не хочется (лень) или невозможно без появления ошибок (кривая прошивка), вполне допустимо его оставлять как есть при условии, что радиатор ОГ не течет. Ничего плохого от этого не будет, просто будите возить лишний балласт который может дать течь( особенно СВАВ), но даже в этом случае можно решить эту проблему, обойдя радиатор ОГ трубкой или шлангом меньшего диаметра чем основные.
Всё это мелочи по сравнению с тем случаем когда в результате увеличения мощности двигателя при мощностной прошивке, может возникать трансмиссионная вибрация при движении в нагрузку до 1500об/мин.
Вроде всё описал. Как делать решать вам.
Влад, прокомментируй пож-та минусы удаления егр (недогрев/перегрев/ вибрации). Какой вариант предпочтительней на твой взгляд, с учетом накопленного опыта?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если честно писать одно и тоже устал. Если очень нужна информация то наберите мне по тел. по возможности все расскажу. Тел доступен в теме на АК
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
читаю про ерг кучу статей с научно точки зрения он стоит там не просто так, а с целью снизить температуру в камере сгорания, так вот вопрос после его отключения не прогорят ли поршня и клапана?
Troll
25 Мар 2010
Jeka_apr, на МАНе тгс после отключения ЕГР прогорели клапана(пробег после отключения около 200т.км), но это со слов владельца, сам свечку не держал.
Troll
25 Мар 2010
это год работы. Общий пробег на момент неприятности 500т.км(чуть больше 3-х лет), а ходят по 1 млн. Убирал из-за потекшего радиатора.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
на грузовых это вроде не очень востребовано
я думаю лишним, крутящий момент никогда не бывает.
самый большой урон получает турбина, ЕГР для неё, то же самое что байпас на турбо бензинках. Но тем не менее, ЕГР наносит больший урон клапанному механизму, и к тысячам 200 гарантирован затрудненный холодный запуск.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
простите, не совсем понятна завязка компрессора и егр? Как влияет егр на компрессор? Трубка егр заходит во впуск минуя турбокомпрессор, так какой же вред для него?
С чипом - думаю полностью отрубить егр и вихривые заслонки, вопрос стоит в том что не потекут ли поршня или клапана? Учитывая что смесь скорректируют думаю что не должно поплыть, думаю врезать егт и посмотреть на температуру или в стоке через васю можно глянуть температуру выхлопа?
