Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Рево т.е. англичане ни какие ЕГР никогда не отключают . Это для справки .
Ну вот поэтому в том числе я здесь со своим вопросом. Рево никогда раньше не отключали ЕГР и были даже против этого.
Липовое как выясняется не так уж и плохо, почти у всех именно оно, но еще встречается вообще дубовое.
Липовое от дубового можно отличить по маркерам закладке "готовность" и ответам Васи на попытку активировать отключенный компонент.
Можно еще раз и помедленней: какие ответы Вася должен показывать при попытке активации отключенного(или яко бы отключенного )ЕГР?
И какие маркеры должны быть в закладке "готовность"
З.Ы. может подобную инфу в шапку куда нибудь закрепить или в фак.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
если программно отключать -то это значит что удаляют из карты памяти обслуживания ЕГР
Ну зачем отсебятину то писать ? Из какой карты памяти ? Ну смешно же ей богу !
Добавлено через 16 минут
Рево там или не Рево можно определить только увидев саму прошивку .
В твоем раскладе могут быть два варианта :
1. Будет зашит файл от Рево потом вычитан и поверх сделано отключение ЕГР . Такой вариант имеет место под солнцем если отключение программно сделано корректно .
2. Зашит будет файл абсолютно стороннего программиста с отключением ЕГР и тюнингом а деньги взяты за "Рево"
Ничего сложного в готовности для прошивки 018LJ выглядеть все должно вот так :
И при отключении физическом любого из компонента ЕГР никаких ошибок и тем более аварийного режима возникать не должно .
По поводу проверки напряжения на разъемах советы не совсем корректные т.к. это значения чаще всего аппаратные и линии напряжения и опорного напряжения обычно общие для групп компонентов как внешние так и внутриблочные .
Вот типа того :bf:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну съезжу к ним, щас заглушки у них еще не готовы, прошьют, посмотрю васей че там к чему на их нем чипе. Цена вопроса во общем то не очень большая.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Касательно напряжений, опорные не отключаются и никуда не денутся. Снятые разъемы надо изолировать. Эл. Помпа будучи отключенной в диагностике, но физически подключенной к блоку будет работать по тому же алгоритму включаться и отключаться с 20-ти задержкой после выключения зажигания.
И чуть не забыл датчик температуры ОЖ из контура охладителя также требует присутствия в цепи и желательно в контуре охлаждения в независимости от "липоты или дубняка" чипа.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
озвучь цифру для информации)
а такой вопрос, разговаривал тут с одним программистом местным, говорит надо бы бустер выкинуть (согласен) но я его просто выключил пока, и катализатор выбить и отключить вместе с егр, а кто делал данную операцию из отключивших егр, ведь сажа теперь вся в кат летить ...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Катализатор твой вообще никак не причем . Зачем его выбивать советуют одному богу известно . Он никак не контролируется на дизеле и забить его тоже очень сильно надо постараться . Сажа твоя в выхлоп летит и дальше на улицу. Если мотор не льет масло или антифриз в кат ведрами то ничего там забить не получится Что там они отключать собрались вопрос . Если только псевдопрожиг .
Про бустер спец прав - его в помойку .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а что такое "бустер" ? :eek:
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ускорител сигнала педали акселератора, коробочка, весчь конечно ууухх, но вредная, нелегко отказаться теперь
Это для тех кто не может сам педаль газа нажать сильно и резко . Ну или боится .:D
не совсем так....у меня 2 режима его,красный( совсем жооский и на нем 90 процентов передувает) зеленый ( среднячок, но отличается от совсем выключенного) специально сравнивал....отличие есть и немалое
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Что у тебя там передувает если коробочка просто искажает график датчиков педали газа можно поинтересоваться ? :D
Или коробочка еще где подключена ?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
не знаю чего искажает, но при отключенном бустере не передувает вообще, ни разу, поэтому я и сделал вывод
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
а скрлько у тебя пробег и какой был жор? похожая ситуация у меня, ты куда заглушки ставил? получается програмно еще не глушил? воздушный коллектор снимал это который после дз идет выше? впуск?
Егр начал тупить на 85 тыс.км. Масло на 500 км. литр. А теперь 300-400 грамм за 1500. Заглушки 2 шт. сделал сам с металла 7мм. С воздушным коллектором придётся повозиться, надо снимать топливную рампу. Вобщем ничего сложного, глаза боятся руки делают.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А какими же техсредствами обеспечивается ЕВРО4 ?
Двух компонентный катализатор контролируемый по второму лямбда зонду . Ваш TSI не работает на обедненной смеси и по этому проблем с NOх соответственно и необходимости в ЕГР в нем нет .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот-вот-вот... лямбда зонд на 2.0 один.
расскажите мне как происходит контроль катализатора? И как отключить этот контроль при прошивке на Е2?
Спасибо!:eek:
igor-vlad
4 Апр 2017
VW Tiguan 2/0 TDI
melkon2002, Привет!
Подскажи стоимость полного удаления ЕГР.
Спрашиваю здесь, т.к. личка пока закрыта...
Двигатель 2.0 ТДИ 140 л/с
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Спасибо!:eek:
Аааа! Запамятовал . Там же аналог MED17.5 как был на приснопамятном BZB . Второй зонд эмулируется мат моделью . Как отключают доступно рассказать не могу т.к. сам не калибровщик . Но то что отключают без проблем факт не оспоримый .
Biduin
15 Дек 2016
igor-vlad Привет. Сколько обходится процедура удаления ЕГР с прошивкой блока?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
