ZZZ
Мсk. СЗАО
эта система должна работать от генератора
:eek: Логично...
Как пить дать при штатной установке электрогрелки сигнал на реле её включения приходит от моторного блока и вполне вероятно учитывает нагрузку на генератор и зарядный баланс.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
:eek: Логично...
У нас генератор почти в 2 раза мощнее, чем на 1.9, который легко с нагрузкой справлялся.
Добавлено через 45 минут
Подкиньте узкие места, плюсы и минусы использования высвобождающейся помпы ОЖ из системы ЕГР для улучшения прокачки антифриза через радиатор климата.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Фактическая свободная мощность зависит оборотов. На 1.9 не было фена. Свечи накала в цилиндрах тоже не сразу после пуска выключаются.
Я к тому что упрвление все таки должно быть не просто тумблером.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Предложи варианты подключения. Понятно, что в идеале активировать оставшуюся в прошивке оригинальную систему. Но разбирать прошивку дорого и сложно. Думаю, что если тупо включать подогрев по условию низкой температуры антифриза на работающем движке с задержкой на несколько секунд, генератор потянет, и для мотора и для комфорта это будет существенный выигрыш. Вешают ведь на электрику усилки по 150 и больше ватт, и тянет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
1.При тюнинге с отключением EGR не выпиливать всё полностью, а использовать выход на клапан переключения потока выхлопа через теплообменник самовара.
2. Запитать включение реле электрогрелки от реле включения штатного "фена" его система отслеживает как по температуре так и по напряжению в б\с.
Добавлено через 10 минут
Там и так хватает, помпа не прибавит температуры. Я переставил помпу от EGR в контур охладителя моторного масла, его температура примерно на 10 градусов выше чем ОЖ, фатальной разницы со стоком не обнаружил.
Добавлено через 9 минут
Если бы знал, на сколько отключение ЕГР обламывает прогрев, однозначно сразу с покупки поставил бы вебасто.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Что-то у себя после отключения EGR фатального недонагрева не обнаружил... Тем-ра ОЖ от 86 до 95, в зависимости от окружающего воздуха, зимой в сильный мороз на трассе при -32 град. С тем-ра ОЖ была 78 - 83 в двигателе, морда не закрыта. Расход тоже не вырос (есть полная статистика по чекам за 185000 км). Проехал с отключенным EGR год и почти 39 ккм.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Можно попросить об этом подробнее? Что, как перекоммутировать? Какие детали нужны, как подключаются? Для чайников.
Фен работает не всегда, а догреватель должен работать до прогрева ОЖ до 85 градусов всегда.
Нужна не большая температура, а более быстрый прогрев. Тогда и фен меньше времени работает.
Можно попросить об этом подробнее? Что, как перекоммутировать? Какие детали нужны, как подключаются? Какой эффект? Для чайников.
Догреватель нужен. Предпусковый подогрев и проблемы котла не нужны.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Ай да Пушкин, ай да сукин сын......вот я вам подкинул темку. Пару дней не был, думал всё "устаканилось", ан нет.
Считаю - это хорошо. В споре рождается истина.
"И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг....."
Друзья, всех с уже прошедшим праздником!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Лето 7.2 зима 8.6 т.к. короткие поездки до работы 20 км и это с учетом, что на работе подземная парковка относительно теплая.
Не заметить трудно, тем более этому есть вполне логичное обяснение. Может и не замечают у кого Вебасто есть.
Я уже написал, эффекта от перестановки помпы особо заметного нет и зачем тебе это надо ? Если вариант включеня "от фена" не нравиться подключай электрогрелку "через тумблер" для начала, возможно отсутствие эффекта остановит от прожекта.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Всем привет! Загорелся чек, проверили, клинануло клапан егр, сбросили ошибку, через неделю снова выскочек чек. Машина едет без изменений, не троит, заводится с первого раза. Подскажите можно эксплуатировать дальше с чеком или как?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Зимой расход выше и с ЕГРом был, особенно в городе. На трассе и зимой из семи литров выезжал, как до отключения, так и после.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Можно конечно ездить, но тут одна фишка. На дисплее нет нескольких уведомлений об ошибках. " Выскочил "чек", а что там под ним кроется -1,2.3 и более ошибок,- неизвестно.
Совет наверное один - решение проблемы или методом ремонта (замены), или удаление ЕГР. (получается 2-ва совета.)
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
Здрасте ребята!
Объясните немного новичку. Вот у меня есть ошибка по ОГ и надо избавляться от EGR. Позвонил в несколько московских контор, которые выдал яндекс, и почти все мне предлагают программное отключение, но так, что клапан останется закрытый, и вариант:
называют бессмысленной тратой денег и времени. В частности S-VAG Так говорят.
Есть в этом правда?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Fetik911, смотри, им лень тратить деньги на изготовление норм заглушек - это раз(через это я прошёл, мне заглушку вырезали из пивной банки, как выяснилось потом). Два, при этом варианте надо удалять свисток. Когда ты его увидишь-то поймёшь, что надо чистить впуск. А чип конторы предлагают свои решения под ключ за 10к без чистки впуска и установки заглушек.
Короче, у меня есть пара заглушек на впуск, эту трубку и свисток сможешь сам удалить и заглушиться. Надо будет только править прошивку.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
вообще то, если клан закрыт и герметичен - можно обойтись без заглушек. Регулирование то отключено. А если там гора отложений, то разбирать, чистить его и добиваться герметичности - конечно нецелесообразно, лучше заглушки.
А в первом случае вернуться к стоку заметно проще, - вернул прошивку, надел разъём и всё в первозданном виде.
Тут на вкус и цвет.....
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Fetik911, более правильно конечно и сделать и программно и заглушить физически. Только этот вариант даст 100% гарантию, что поток выхлопных газов перестанет засорять впуск отложениями. Программное отключение не гарантирует, что клапан не залип из-за отложений в неком промежуточном положении и при этом сажа будет продолжать спокойно проходить на впуск.
Предположу, что мотивация указанных Вами контор лишь в том, что им либо лень этим заниматься, либо у них нет качественных заглушек, как выше написал coromate. Более подробно ответил на ваш e-mail.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Здрасте ребята!
Есть в этом правда?
Грамотно это отключить программно и полностью удалить ЕГР . Т.е. заглушить канал ОГ и убрать циркуляцию ОЖ через радиатор ЕГР . Все остальные варианты в пользу бедных . Иначе как то раз кроилово может аукнуться . Тут кому как повезет .
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Напрашивается вопрос, - зачем что то удалять и ставить заглушки, если как бы можно просто отключить клапан.
не все, но думаю многие согласятся:
1. С горячей стороны от турбины идёт довольно жёсткий патрубок к радиатору ЕГР.
Решение вопроса может заключаться в двух вариантах: просто поставить прокладку для глушения поступающих газов между турбиной и отводящего патрубка.
2. Не нужно фирменных заглушек, а банально обрезать фланец под "корень" у турбины, и используя этот фланец, под него изготовить(вырезать) из 2-х и более мм жаростойкой "нержавейки" ту самую заглушку.
То же самое на впуске (материал для изготовления заглушки -некритичен).
Снять к чёртовой матери всю систему ЕГР и отправить её на помойку(сдать в утиль).
Закольцевать систему ОЖ для охлаждения ЕГР.
В итоге, в случае каких либо работ по ДВС, - будет проще добраться до трудно-доступных мест.
Кто снимал турбину, скажет - этот патрубок создаёт определённый геморой.
Согласен, всё это стоит несколько больше затрат и денег по работе.
Согласен в этом случае с предыдущем сообщением: - "скупость- порождает бедность". Если уж идти на траты, но сделать один раз и забыть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002, а сажевый фильтр при этом убирать не нужно?
И еще.
- это трубка вторичного воздуха, которая идёт к впускному коллектору?
Сажевый фильтр вы где там нашли ?
ОЖ это охлаждающая жидкость. Ее шланги кольцуются спереди мотора чтобы исключить циркуляцию через теплообменника егр.
