ZZZ
Мсk. СЗАО
Перепрошивка это вероятно и деньги, и время, и хоть и минимальный, но риск от манипуляций с блоком. Если далеко еще и транспорт.
В переставленном насосе плюсы по выбегу циркуляции после глушения, но мнусы по надежности самой помпы.
Если эта помпа накроется она перекроет поток ОЖ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет, крыльчатка свободно крутится потоком. Если вдруг накроется, то вылезет ошбка на приборку. На край временно до добычи за недорого б\у (коих как пить дать есть в достаточном количестве после снятия) на ее место можно воткнуть и пустой уголок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Теплообменники масла на CLJA и СВАВ немного отличаются (на теплообменнике CLJA только выходной штуцер ОЖ) но суть одна помпа должна ускорять поток ОЖ из ГБЦ в сторону термостата. Для удобства понадобятся два штуцера для разворота углов шланга возле помпы их при желании можно выпилить из металлической трубки у меня были вебастовские универсальные.
BersX
18 Июн 2018
Tiguan 2009
Подскажите стоит ли заморачиваться с родными заглушками для CBAB 038131925A? С удивлением обнаружил, что в моём городе найти невозможно:( Emex, exist не даёт никаких вариантов.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Их вообще нигде не стало по какой то причине
BersX
18 Июн 2018
Tiguan 2009
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Всем привет!
Tiguan TDI CLJA.
Есть проблема - на после ночной стоянки при пуске двигателя на панели начинает мигать спиралька., мишану больше 3000 об/мин не набирает. Через пару минут глушу/запускаю - спиралька не горит, машина едет отлично!
Нужна помощь! Ищу человека со шнурком в Липецке считать ошибку!!!
Пожалуйста, отзовитесь!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Есть тема: - Помогу шнурком. Все города.
Так примерно называется
Туда перепиши сообщение
ТигуанTDI-СВАВ-продан
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У меня есть комплект лишних.
melkon2002, могу на лазере нарезать из нержавейки.
BersX
18 Июн 2018
Tiguan 2009
Спасибо за быстрый ответ, залез на авито и там нашёл комплект) Написал продавцу жду ответа.
Комплект вышел 450р + доставка около 200р. Уже оплатил. Как получу отпишусь.
VAGPerm
8 Янв 2014
Скажите, а можно просто заглушить ЕГР двумя заглушками и програмно его убрать не делая ни какого чип-тюнинга с увеличением мощности и прочего?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
VAGPerm, прошивку все равно надо исправленную заливать.
alecsei63, у меня валяется в багажнике одна.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так мы используем нарезанные лазером 6мм нерж . Только они в нашем случае получаются дороже чем был ориг . Не выгодно на Тиг ставить такие .
VAGPerm
8 Янв 2014
а где в Перми отключить можно програмно не чипуя движок?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Sobaka_War
27 Авг 2018
Leningrad
Tiguan DTI
А кто подскажет где можно выкинуть егр в спб и просто отключить программно без чипования движка?
