Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
У меня есть комплект лишних.
melkon2002, могу на лазере нарезать из нержавейки.
Если можно, мне на выпускной коллектор и головку блока можно комплект? Пара оригинальных заглушек куплена, нужны маленькие.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Добавлено через 58 секунд
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Друзья, подскажите, может у кого-то есть возможность изготовить заглушки на ЕГР?
нужны как раз те, которым нет оригинальных замен:
1) заглушка на ГБЦ (она же на вход ЕГР)
2) заглушка на выпускной
Лень пилить болгаркой и сверлить железо, аж прямо ломает меня всего.
GTDunk
6 Дек 2016
Минск
vw tiguan 2.0tdi
Не нашел подходящей темы, возможно плохо искал, но как у кого прогревается двигатель clja после удаления егр? Обратил внимание, что сегодня стрелка ож встала вертикально, после 9 минут с момента пуска (за окном +26°), движение - город, сфетофоры, лежачие, средняя скорость была около 22-25.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
несколько хуже чем с... но реально не сильно заметно в плане комфорта во время поездки...
особенно если стоит ФЕН)
GTDunk
6 Дек 2016
Минск
vw tiguan 2.0tdi
Стоит ли мне волноваться и ехать проверять термостат или же +/- у всех без егр так прогревается?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
я б зиму подождал...
тем более что проверить термостат можно просто потрогав патрубки руками (естественно соблюдая предосторожность).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Или шнурком если датчик из контура охладтеля EGR переставлен в нижний патрубок.
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Заглушки для ЕГР
Не дождавшись ответа в форуме, заказал себе комплект заглушек EGR для моего Тигуана 2.0TDI. Заглушек сделали с запасом, поэтому остались лишние. если кому-то надо, пишите, поделюсь.
Заглушки делались по чертежам в шапке темы.
    57.2 KB · Просмотры: 72
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Seregka78, см. приват.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
В связи с тем, что нет в продаже оригинальных заглушек 038 131 925 A, сообщаю номер не оригинальной заглушки для ЕГР ENA CE13008
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
Если кому интересно.
г.Тюмень, Пермякова 44 CrazyCar72
Откатили прошивку 9979 на 5287
Отключили програмно ЕГР+ заглушили
Сам с г.Курган где таких спецов НЕТ НЕБЫЛО И НЕБУДЕТ!
VAGPerm
8 Янв 2014
скажите, а если просто убрать трубку ЕГР и поставить две заглушки как в варианте указанном выше в теме, можно так ездить какое-то время пока на прошивку не доеду? чем мне это грозит?
Serge9000
14 Апр 2018
TII 2.0 TSI HL Pure White & Night Blue
VAGPerm, я купил б/у авто с заглушками, наездил пока 4 тыс. Раз в два дня выскакивает чек двигателя, ошибка егр, в аварию машина не уходила ни разу.
Тоже интересует, чем это чревато?
VAGPerm
8 Янв 2014
и еще при удалении Лайт ЕГР, какие из трех вышепредставленных заглушек необходимы?
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
ENA CE13008 на дроссельную заслонку
Заглушку №2, из темы "Размеры заглушек на выпускной коллектор и ГБЦ" на блок ДВС
sattvbox
30 Дек 2010
ОТЧЕТ ПО ЧИСТКЕ EGR
что хочется отметить: если ошибок по ЕГР нет то лучше туда НЕ ЛЕЗТЬ!
для всех остальных:
окручиваем и снимаем хомут 3,гайки на нижном креплении 7, и сверку крепеж к блоку (на схеме не показан). Сдвигаем глушитель(катализатор) к моторному щиту. Тут все.
Демонтируем воздушный, откручиваем верхнюю крышку и хомут 14,вытаскиваем из патрубка датчик 13, снимаем фишку с ДМРВ и удаляем кшыку фильтра в сторонку вмместе с патрубком до турбы.Откручиваем болт 4, и сдергиваем нижнюю часть фильтра (на резинках). Снимаем крышку с элемента 20 и вытаскиваем в сторонку низ. Откучиваем подогрев 8 на одном болту.
Окручиваеем 2 болта 4, и хомут перехода на тубу в интеркулер, снимаем патрубок 2, отверстия в турбу затыкаем целофановыми пакетами.Ослабляем болт 28, выкручиваем на 1 см болт 33.
Выкручиваем болты 15,снимаем хомуты 95 и сдергиваем шланги охлаждения ЕГР. Задираем трубку 14 и все что к ней привязано максимально вверх, подвязываем.
Перекур.
Дальше крепление ЕГР, 2 болта из за подрамника(их видно) и 2 болта на ощупь сверху у глушитнля под коллектором. На этом болто-крутильная часть закончена.
Далее вдвоем сверху и снизу сдвигаем егр в сторону аккумулятора, чтоб трубка подачи охлаждайки на егр вышла за трубку маслосброса турбы. Потрясти - покачать и все получится. Как вышла, надо констукцию егр тянуть в сторону глушителя и там вытаскивать наружу.
Вот и он. видно крепеж
Эта часть выдраина и установлена ВЗАД!
Это в металлолом...
Исполнительный механизм клапана. Вроде долговечно сделан, но подклинивал. Все вычичено, набито смазкой, закрыто заглушками и установлено.
Про наборы ключей отдельная история.
Камрады,выручайте.Двигатель CBAB 140 Л.С.Попал на замену радиатора охлаждения ЕГР,уходит медленно ОЖ.Открутил патрубок спереди на клапане ЕГР,оттуда плюётся охлаждайкой.По вышеизложеной инструкции можно этот грёбаный самовар снять и поставить?Или есть нюансы,на моём авто установлен круглый самовар и он отдельно от самого клапана.И ещё вопрос:есть ли возможность закольцовки шлангов, трубок ОЖ ,но под капотом,а не на самом радиаторе ЕГР?Про заглушить и выкинуть я в курсе,но не в этом случае.На фото причендалы снятые с мотора для наглядности(не с моего,нашел в и-нете).
    42.8 KB · Просмотры: 47
