balexd
19 Сен 2014
Msc
Tiguan(2014) 2.0 TDI(CLJA)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а отключение EGR , как-то уменьшает дымность выхлопа при резком разгоне?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Очевидно, от состояния мотора, пробега, программы зависит. На с-чипе у меня за 100к дымность нет.
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Вечер добрый.
Года два назад поставили чип + отключили ЕГР + две заглушки.
Как оказалось сейчас, заглушки эти вырезали из "консервных банок".
Вопрос: размеры заглушек в шапке универсальные или для CLJA?
У меня мотор CBAB.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вечер добрый.
У меня мотор CBAB.
на CBAB подойдут почитай все, что в магазинах
а вот для CLJA надо подрезать выемку под направляющую
sanek-n
20 Июн 2010
мурманск
Всем привет. Мурманчане подскажите где в области можно удалить ЕГР?
DeadLine78Rus
7 Авг 2019
VW Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA 2012
Уважаемые форумчане, недавно приобрёл себе вороного красавца 2012 гв 2.0 TDI. Повёз своего коня на диагностику в VAG TECH BOX. Обнаружились ошибки по клапану рециркуляции ОГ и дроссельной заслонке. Ребята сказали, что нужно вырезать ЕГР. Джекичан пока не загорался. По дросселю сказали ездить до чека, а ЕГР вырезать срочно. Просмотрел много информации на форуме и пришёл к выводу, что операцию провести придётся. Но прочитать всё 557 страниц темы не хватило духу и времени. Подскажите, стоит ли доверять этот вопрос VAG TECH BOX или лучше обратиться к Валерке? Возможно есть ещё варианты в СПб?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
К Валере
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если ты из Питера, то к Валерке.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Всем привет, купил дизельный тигуан 2015г. Мотор clja, хочу удалить егр, только вот не пойму, какой смысл в ПОЛНОМ удалении, на что влияет? Или проще лёгким способом, если на ни на что не влияет?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Если бы не влияло никто бы и не морочился .
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
melkon2002,
Есть конкретный ответ на мой вопрос? Может кто-то все объяснил для чего такой процесс удаления
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
мои 5 копеек))
для того чтобы не платить 30 с лишним тысяч р., за покупку и установку нового клапана. Проехать 60-100 тыс.км и снова платить
Eugen Hot
15 Ноя 2011
...clja, хочу удалить егр, только вот не пойму, какой смысл в ПОЛНОМ удалении, на что влияет? Или проще лёгким способом, если на ни на что не влияет?
Какой способ лёгкий?
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Eugen Hot, поставить заглушки и всё. Мотор уже у меня и так прошит на 5287 egr off, но пока ещё физически не отключил. Я хочу понять, нужно ли вырезать полностью, с радиатором егр и насосом ОЖ
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Eugen Hot...Я хочу понять, нужно ли вырезать полностью, с радиатором егр и насосом ОЖ
Смотря сколько ездить. Если не долго, можно ничего не делать. Есть некоторый шанс, что в один момент антифриз окажется в движке. Ремонт может потребоваться серьёзный. Как повезёт.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Eugen Hot, то есть вся разница в способах, в том, что мы убираем риск повреждения радиатора егр и попадания ОЖ в впуск ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Риск попадания ОЖ во впуск отсекается заглушкой (заглушками) на впуске. От прогорания самого радиатора - помогают заглушки на выпуске.
Удалять всю систему особого смысла нет. Если только совместить с какими то работами , чтобы упростить.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Вариант «лайт» вполне достаточен с установкой заглушек со стороны впуска и выпуска.
