liubov
25 Окт 2012
Kyiv
отправил контакты
Добавлено через 40 секунд
ну почему же.. функцию свою выполняет, а остальное это феншуй, кто бы что не говорил. к тому же Красноярск очень далеко от дефолт сити, рево это лучшее что тут есть ИМХО:)
рево и дизель это ахтунг))) :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А поделки от прорастающих как грибы поганки лаборантов скорости это уже ахтунг капут !
Они зато видосы в ютьюб красивые выкладывают для неокрепших юных умов не отягощённых знанием законов физики . Про то как их тачки рвут всех и вся и больше всех момента вываливают на стенд :D
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Добрый день.
Год назад оф. сервис выдал рекомендацию "Требуется чистка клапана рециркуляции отработавших газов и адаптация". Почитал форум, понял, что надо заглушить ЕГР и оставил проблему до лучших времен.
Вчера, во время езды замигала спираль и пропала тяга (это со слов супруги). При остановке и вкл/выкл. зажигания мигающая спираль исчезла и пока не появлялась.
В оф. сервисе выдали: ДВС- событие P04300. Требуется замена исполнительного электродвигателя ОГ-V338 с последующей адаптацией к блоку управления двигателем. (Т.е. нужно заменить 03L 131 512 DQ "Радиатор системы рециркуляции ОГ с регулирующей заслонкой").
Вопрос: Эта деталь и есть клапан ЕГР и его заглушка решит проблему с появлением спирали и пропаданием тяги?
ZZZ
Мсk. СЗАО
да сам клапан V338 в составе этой железяки (конструктивно заслонка с сервоприводом и датчиком положения).
Вероятно да но в комплексе прокладки и помыть дроссельную заслонку. Если официалы еще чего из ошибок не утаили.
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Добрый день.
Приветствую. Да, прошивка и установка заглушек решит эту проблему.
Илья1980
16 Сен 2018
Тиг TDI 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста проверенную и грамотную контору или человека для отключения ЕГР и прошивки в Москве за вменяемые деньги. Спасибо!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Одним сообщением выше Вашего.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Приезжайте ,сделаем если интересно .
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
VW Tiguan 2.0 CLJA 2012 года
Фото есть лежат в теме глушения ЕГР но честно скажу толку от них мало.
Помпа остается на своем родном кронштейне, перекидка на уровне перестановки шлангов. Потребуются два прямых штуцера для разворотов угловых частей возле помпы, остальное : хомуты и шланги из остатков снятого контура.
Добрый вечер, ZZZ.
Правильно ли я понял, что выход ОЖ с радиатора масла идет на дополнительный насос охлаждения, а с дополнительного насоса ОЖ идет на тройник обратки печки салона и на так называемый "паук" где стоит термостат и дальше на основной насос ОЖ?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
kot39, как то так
ZZZ
Мсk. СЗАО
Понял правильно.
Для остальных речь шла о перестановке эл.помпы в случае если она была не отключена и ее физическое удаление пиводит к ошибкам, а перечипоаывать не хочется или не можется.
Добавлено через 8 минут
для СВАВ ! для CLJA есть отличия.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
только то что в радиаторе фильтра прямое подсоединение к гбц фланцем, а не через трубку и только одна трубка на выход?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Стоит всем напомнить что радиатора охлаждения ATF на Российских Тигуанах с АКПП Aisin нет . Он существует только на немцах с DSG .
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
Есть точно. Сам герметизировал перетершуюся магистраль подачи масла на радиатор охлаждения ATF (болячка Тиги). Его даже видно - стоит перед всем пакетом радиаторов.
Если речь шла о теплообменнике ATF/антифриз, то да - его нет.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
в процессе ампутации егр вылезла следующая проблема:
выяснилось что на revo прошивке нельзя отключить/замаскировать ошибку по помпе p261a. то есть помпа должна работать или делать видимость работы.
прочитав 100500 мыслей на этот счет пришел к следующему:
либо закольцевать помпу на самой себе, либо перестановка в ближайший контур охлаждения масла. но помпа не совсем близко к радиатору :( может есть фото такой инсталляции?
зы: о том что надо было ставить "нормальную" прошивку просьба не писать :)))
Я ставил помпу на вход печки, работает нормально.
Uno_Jetto
26 Сен 2019
Tiguan TDI 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста проверенный и грамотный сервис или человека для отключения ЕГР и прошивки в Екатеринбурге.
Если не противоречит правилам добавьте эту информацию в закреплённый пост тредстартера.
Спасибо!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Спасибо!
Дак обращайтесь (если еще не поздно так как прошёл почти месяц) :)
Координаты можно найти по ссылке в моей подписи.
