На что реально стоит обратить внимание, на какие конторы для чипа дизеля clja стоит обратить внимание ? Кто имеет лучшие отзывы и меньше нареканий? Ну егр грамотно вывести из эксплуатации...
Вот думаю, пробег 70000, гарантия закончилась, может заморочиться, пока по егр ошибки не полезут..?
По крайней мере уже знаем за сколько до сотни разгоняется дизтиг на Рево (10с). Щас еще ребята Динатек замерят а потом глядишь и по АПР инфа будет...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
-xxx-,
По APR пока инфы не будет, т.к. есть некоторые траблы в проше !
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Меряли вагкомом. Причем сами РЕВОвцы.
10.8 с про-битз? Круто! У меня 12с лихом. Но я правда регуляторы не выкручивал
lasko
31 Дек 2011
-xxx-,
Мы в курсе;) Руку на пульсе держим:cool: Да и Рево тоже не панацея. Самое главное есть выбор!
Я все никак не выберусь на стенд...Но обязательно попаду!
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
ну значится замерил я через Васю
полный бак Лукойл ЭКТО дизель, на улице +28, ОЖ - 96 градусов
Шины R17 Данлоп стоковые
Я один, вес 81 кг, в багажнике порядка 20 кг лишних))
Асфальт не очень хорошего качества - крупные камешки, дорога шла немного в гору (другой не смог найти:mad:)
Место - Старая Ярославка в Москву
Все в режиме Drive, газ в пол.
В спорт режиме на 0,2 сек медленнее от 10,4 до 10,6 сек получалось
Масло Мотуль специфик 505.1, воздушный фильтр новый...
lasko
31 Дек 2011
млин, а как Ты мерял, научи)))
President
19 Фев 2012
Вася- OBD-II - Измерение или Чтение (точно не помню) - выбрать Скорость - там появится кнопочка Ускорение, тыкнуть на нее и Выполнить...
lasko
31 Дек 2011
ок! спс! попробую:ay:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Неизбежная обратная сторона медали в борьбе за заявленные показатели и минус 0.3 сек в разгоне до 100 по сравнению с конкурентами. APR и Revo злые.
lasko
31 Дек 2011
как вариант:ay:
Президент, "сохранить" нажимал? Открой папку "логи", посмотри сохранилось ли измерение. Там возможно сохранился и лог самого разгона. Интересно посмотреть за сколько секунд машина разогналась до 30,60,90 и тд км/ч...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Так проблема в том, что траблы только на моей машине походу, при чем сейчас мощности явно меньше чем после первой заливки проши и все равно...)))
В стоке нет проблем.
Жду решения;)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Блин Москвичи, ну собирите 3 трактора в кучу, рево апр и динатек, да и покатайтесь немного хотя б метров на 400-500, и бензинку сток 170лс еще бы затащить, было интересно имхо.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Могу поучаствовать на стоковом тракторе, для наглядности)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дело не в мощности, а в порогах регулирования. Например планка 2.2 бара можно начать ограничивать давление наддува начиная с показаний 2 бара или 2.1 при одинаковой скорости регулирования определенной инерционностью системы и начале регулирования с двух бар вылетов за 2.2 не будет но подход к планке будет более пологий чем с 2.1. Эффективность определяется площадью под графиком у более плавного она будет меньше. может геометрия чуть подклинивает и скорость регулирования снижается отсюда вылеты за планку.
Я думаю надо проверить регулировку (длинна штока управления). Где-то попадался мануал там нужны клизьма и манометр.
President
19 Фев 2012
Не, не сохранял! Если интересно завтра еще раз заеду, если ничего не поменяетсяЕще хочу попробовать в ручном режиме КПП, мош лучше получится
Лучше сравнивай в режиме Д, тапка в пол но без кикдауна.
Предлагается и остальным также провести замер а потом сверим логи со стоком и увидим в каких диапазонах получился приход. По этому анализу даже можно выяснить какой чип к примеру больше подходит для города и тд
