lasko
31 Дек 2011
Вчера частично расправился с атавизмом после программного отключения EGR Сажа в свистке это 20 тыс пробега (на 10-ти чистил на 30-ти отключил). Вроде как полегче поехала, свисток закрывает просвет впуска на 15 % от сечения и собирает масло из турбины и вентиляции картера. На очереди читска дроссельной заслонки.
Вот дерьмо:eek: Это у Всех такая шняга ?
Когда на своей разобрал эти узлы то тоже был в легком акуе
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
жесть!
что у меня там после 70ткм?:eek:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня примерно столько нагара собирается тысяч за 40. Да и то слой меньше, чем у ZZZ. Заправляюсь на ГПН.
Давай и сравним с предидущим фото что ты выкладывал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Квест продолжается вчера по дороге домой с работы вылез чек.
(75 км после снятия трубки ЕГР )
1 Ошибка найдена:
4807 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [237] - слишком низкая пропускная способность
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Пробег:: 33869 km
Дата: 2025.14.21
Время: 21:18:02
После сброса ошибки :
Краткая проверка (готовность): 00000000 00001110 10001000 10001000
Лампа Чек-Энджин: ЧЕК ВЫКЛ
Современные компоненты: Пройден
Топливная система: Пройден
Рециркуляция выхлопных газов: Не удалось выполнить
Количество EOBD-связ. ошибок: 0
Лично своими руками ставил глухую прокладку в машину Lasko и проверял шнурком все было ОК включая тест рециркуляции.
Для проверки всем кто прошит Динатеком с отключением рекомендуется поставить глухую прокладку. Не ровен час с программным отключением что-то не так.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ну нихрена себе новостя... :(
Мужики! Срочно надо разобраться в проблеме, а то мне на следующей неделе уже надо ехать в динатек! :D
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
после чипа проехал более 1500 км - пока все нормально, прокладок не ставил.
ZZZ
Мсk. СЗАО
И я почти четыре проехал тоже не ставил пока трубку не снял срочно проверяем путем установки прокладки хоть из пивной банки, работы всего на 20 минут при наличии Тorx30.
Может это снятый свисток из впуска но оч. сомневаюсь.
Кто когда последний раз дозванивался московским труженникам оба телефона не доступны сегодня с утра.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Аха, походу следят за темой ..
Договорился на 14-ое будут править. Блин не было печали. Факт ошибки при физической заглушке официально признан, решение в процессе. Так что всем кто чипанул и собирался терпения.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
    96 KB · Просмотры: 97
    92 KB · Просмотры: 89
    94.4 KB · Просмотры: 87
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Хотел тоже, но в свете последних событий повременю. Пока тупо с заглушкой и ЧЕКОМ ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
ZZZ, Дим, значит они будут допиливать прошивку? И как быть тем кто прошился, будут перепрошивать или платить заново, не уточнили? Попробую за выходные тоже поэкспериментировать...
ZZZ
Мсk. СЗАО
А куда им деваться. Боюсь только как бы не пошли по шарлатанскому методу стирания маски ошибки.
Сначала надо им надо допилить, я лично платить не собираюсь.
Да в общем уже не зачем так как факт ошибки при установке заглушки не отрицается. Ошибка появляется примерно после 75 км пробега после установки заглушки так же как на стоке.
Остается загадкой как Lasko месяц проездил без ошибок, после того как я лично поставил на его машину глухую прокладку, что собственно и послужило выводом об удачном решении программного отключения.
Ну никак не складывалось в моей голове как на калужском дизеле может быть построена обратная связь по смесеобразованию без рабочей ЕГР...
lasko
31 Дек 2011
ZZZ, А Ты тест делал? До и после прокладки...
