Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вчера чистил заслонки, ЕГР и дроссельную заслонку. Я был в некотором шоке от загаженности (70000 км). Соскребал деревянной лопаткой. После нескольких минут мучений достал керхер и им уже сбивал. Получилось очень даже ничего.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
satoorn, коллектор разбирал? Пишут если люминь, то разборый. Я вот изловчился дроссельную снять, не снимая коллектор, а на форуме народ пишет проще коллектор снять, чем открутить третий болт
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня, я понял, железный был. Располовинить не получится. Вернее можно, но потом соединять и закреплять проблемной будет. Снимал всё в сборе, имхо так проще и сразу всё промыть.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
чистил, разъединял металлический, проблем нет, пластиковая часть с заслонками прикручена саморезами, были камрады на форуме, кот разбирали и пластиковые корпуса. Без разборки ,думаю, тяжело все вычистить, сам мыл в бензине и разобранный http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=751636&postcount=52
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пластиковый прекрасно разбирается на запчасти, моется и собирается обратно. Засада в том, что коллектор терпит примерно до 90000км, а клапан егр может выбить ошибку уже через 30000-40000км. С нормальным инструментом (маленькой трещеткой) 3й болт спокойно отворачивается и заварачивается. Если это делать 2й раз, то уже как по маслу получается. Лично уменя проблемму вызывает одевание резинового патрубка на место . (все маты перебираю)
Добавлено через 7 минут
Тоже свой так смыл, благо он уменя еще воду градусов 50 подавал.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я вообщем не рискнул разбирать коллектор.
По ЕГР. Можно попробовать поставить заглушку на канал который приходит в клапан, а в ЕГР пустить канал воздуха после ДРМВ.
    90 KB · Просмотры: 111
    92.1 KB · Просмотры: 91
    90.3 KB · Просмотры: 106
А вот если бы ты всетаки разобрал коллектор то там бы такааая картина открылась...
З.ы. после датчика подавать воздух беспллезно: во-первых, давление с турбины и после датчика ну вообще не сравнимое; во-вторых, а что толка от такой подачи? Все равно мозги двигателя не увидят снижения температуры выхлопа, а значит выкинут ошибку. А раз ошибка все равно будет висеть то можно с таким же успехом просто поставить заглушку на егр и на этом успокоиться
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
у нас в одной конторе, на Т-5 фольксваген, ставили заглушку(у них были проблемы с клапаном и чтоб его не менять так делали) и что то в мозгах отключали чтоб не било ошибку(всю тему выше я почти не читал, жду когда придут к однозначным выводам). Я пока так не решился.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Так и сделал, катаюсь. Чек горит, периодически гаснет не надолго.
Проблему с чеком обещают решить- как меняются другие характеристики, тяга, расход, выхлоп?
Тяга подросла, расход по моему упал я сильно на него не смотрю.
А вот дымность, при тапке в пол, я однозначно перестал замечать. Раньше при резком ускорении с 60км /ч было видно явно черный выброс из трубы в зеркало боковое.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
вот и я о том же, кроме горящего джеки чана, никаких минусов, еще разъем скинуть с клапана, чтоб не изнашивался ))). А когда придут экологи, за полчаса все исправить можно
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Можно подробности глушения, или ссылку, где это описывается.
Прочитал последние 10 страниц, ясности это не добавило, буду снова беседовать со своими спецами, что они будут мудрить с мозгами тигуана, правда что то внятного от них добиться сложно-ответ чаще такой, приезжай все сделаем.
Сложного ничего нет. В месте где трубка ЕГР, подходит к флянцу самого клапана ЕГР, вынимаешь прокладку и поней вырезаешь глухую заглушку , без центрального отверстия. И устанавливаешь на место. Для лучшей плотности, необходима установка еще одной прокладки чтоб они стояли по обоим сторонам заглушки и закручиваешь всё это дело обратно. Примерно через 30км, ты получишь зажигание чека на панели, на динамику и поведение машины он влиять не будет. Периодически примерно через 300км он будет сам тухнуть в момент глушения машины с последующим заводом ( не всегда). Идеальный вариант поставить заглушку в месте выхода магистрали ЕГР сразу с выпускного коллектора ( смотри со стороны масло заливной горловины) но доступ туда затруднен. А у клапана ЕГР можно влюбой момент снять и поставить самостоятельно. Заглушку делал из 1,5млм оцинковки.
Програмно в России на наших моторах СВАВ ещё убирать ЕГР пока не умеют. С мотором CLJA наши московские форумчане пока ещё разбираются. По 100% отрубанию инфы пока нет.
Не ленись, прочти больше, всё тут понятно станет.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Спасибо,технически все понятно, но вот програмно не очень, вроде чек обещали выключить, но вот не понятно что там с воздухом и температурой будет, камрады высказывают мнения про повышенные температурные режимы и изменение кол-ва воздуха после заглушки и не совсем понятно как все это повлияет на работу двигателя и ресурс , и на расход, дымность, в общем пока я не совсем понял, что лучше, то что у меня сейчас- стандарт с чипом обычным или если я заглушу еще и ЕГР.
А почему заглушку внизу ставить лучше?
Так сразу вся сажа будет литеть в глушитель , не оседая в тракте ЕГР, так как некоторое её колличество все равно туда просто задувает.
На этих выходных, сниму заглушку и по трассе посмотрю как будет подниматься температура масла, в схожих условиях движения. Сейчас с заглушкой при 140км/ч примерно +108-115 градусов. На улице +30гр.
Програмно пока у нас 100% не отключают.
Они отключат просто появление чека на панели, а в мозгах машины режим работы системы останется и поправок на расход воздуха и топлива мастера не внесут.
Это примерно как крайнию плоть отрежут, а яйца всё равно остануться.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Начал читать с 60 страницы, понял про скопление сажи, если постоянно ездить с заглушкой, то не критично, посмотрю сегодня как внизу добраться к прокладке. Если все полетит в трубу и в катализатор, то надо заморочится и выбиванием катализатора?
Про плоть крайнюю интересное сравнение:D:D прикольное.
