EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Вихревые заслонки впускного коллектора заодно не отключал?
не стал, момент сильно садится, либо на верхах, либо на низах, в зависимости от зафиксированного положения. Да и что им будет с заглушенной ЕГР, говнолина нет теперь во впуске. Со временем упоры поставлю, чтоб не было ошибок по крайним положениям
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ничего там не садится - вихревывые придумали для экологии а когда поняли что бестолку отказались от них.
Вентиляцию картера и масло из турбины никто не отменял.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
и что? Пары масла чистые, без сажи, не образуют обильных отложений. Если и образуется слой кокса, то доли миллиметра, не влияющие ни на что.
Скажите это владельцам туарегов, программно отключившим заслонки. На днях сделаю замер и специально отключу заслонки. Вот и посмотрим разницу. А так вот замеры еще на стоке, с работающей ЕГР. Пробег 62ткм
ZZZ
Мсk. СЗАО
Масло практически не испаряется, а выгорает да и выхлоп в картере тоже присутствует, чем старше мотор тем больше. Вихревые закрываются на ХХ может чуть на низах т.о. на интенсивный разгон практического влияния не имеют так как обороты достаточно высокие и зажимать впуск для ускорения потока уже не требуется.
Нижний график это случаем не потери в трансмиссии ?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
да, они родимые, стенд их автоматом меряет, во время выбега на нейтрали, а потом прибавляет к мощности на колесах, в итоге имеем мощность на маховике
если получится, завтра на замер заеду, в воскресение со 100% уверностью буду на стенде. Хочется проверить влияние отключенной ЕГР.
Мне почему то кажется, что перекладка вихревых заслонок происходит на 3000 оборотов, или это регулятор фаз срабатывает, если он у нас есть
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сдается кривовато считает потери на нейтрали в АКПП выше следовательно слегка завышает аж выше заявленного в стоке.
Если отключили только индикацию ошибки, то надо еще глухую прокладку для чистоты эксперимента. На мощностном режиме, когда нужен максимальный КПД, ЕГР вероятно и так закрыт. Куда более интересны были бы параметры температуры на впуске и выпуске до и после заглушки ЕГР и подъема характеристик с точки зрения оценки увеличения тепловой нагрузки.
lasko
31 Дек 2011
Вот расписали :) я пока не смотрел что мне там на прошивали :) на выхах*сделаю. Сейчас тестирую прошивку АКП от Ауди ТТ
ZZZ
Мсk. СЗАО
Саш не прошивку а кодировку,
Там дел на три минуты, ОС дольше загружается чем зайти в двигатель и глянуть.
Понимаешь ли тормозишь весь процесс интриган :confused:
lasko
31 Дек 2011
соглашусь...кодировку:D Дим, мелкая на сессии, завтра экзамен, вот только комп взял:eek: писал с телефона. Завтра гляну:az:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот моё видео как работают вихревые, правдо кривоватое но в общем смысл понять можно.
watch
watch
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
все ровно, там потери зависят от скорости. И ребята сказали, что 80% ваговских турбо машин, на замерах показывает больше чем в техпаспорте. С мерсами и бэхами обратная картина. Так что хз кому верить.
поставил две недели назад, замер на стоке делал в начале мая
по твоим словам получается, если постоянно дубасить с тапкой в полу, даже штатный клапан закрыт полностью, тогда о каких сравнениях тепловых нагрузок может идти речь.
Добавлено через 18 минут
вот пара графиков с их сайта, дизель на механике и АКПП, результат одинаков на стоке с моим, не смотря на расстояние в 3000км.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну это еще никому не удавалось, по треку на рабту и по делам у нас не ездят, разве что, от метеорита пыаться удрать..,
Давление наддува увеличивается вместе с ним температура на впуске и неизбежно на выпуске.
Получается АКПП с блокировкой гидротрансформатора имеет потери близкие к механике ? или на замерах надо включать нейтраль на выбеге ? что не безопасно для АКПП. Тигуан на ПХХ замедляется прилично особенно с включенной по умолчанию в стоке стабилизацией прицепа.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
если я правильно понял, то вы про старт?
в книжке было написано как резко трогаться, типа выключить стабилизацию, нажать педаль тормоза левой ногой дать газ и отпустить тормоз (зачем это там - не понимаю :eek: )
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
да, так и мерили. А че опасного то, мотор при этом не глушится, насос масло качает в АКПП
это точно, но на нейтрали катится оооочень дооолго
ZZZ
Мсk. СЗАО
Возможно на смазку и хватит, а на теплообмен ? Почему тогда нет такого режима типа "Eco Roll" как в роботах, когда на ПХХ нейтраль включается автоматически ? Конечно вреда от разового замера немного, но тем не менее.
Похоже диностенд у вас продвинутый или наши отключают печать графика потерь чтобы лишних вопросов не задавали.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. А кто нибудь разбирал клапан егр на CLJA? Интересует какой электродвигатель там установлен (коллекторный, шаговый) и есть ли обратная связь по положению клапана (потенциометр).
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Еще раз спасибо за наглядное видео про заслонки. Увидел там одну "вещь", которая меня интересовала. Это я про то заедание заслонок. Поделюсь, может кому пригодится. Примерно через пол года после покупки авто, после того, как заглушишь двигатель, начало что-то цекотеть под капотом, достаточно громко, как будто клапан какой-то, секунд 20-30 и потом замолкает. Определить что стучит не получалось, я и по нескольким сервисам проехал, думал знают, но все развели руками, пытался и на гарантию "намекнуть", но получал логичный ответ: ошибок то нет. Со временем научился с этим бороться - после остановки двигателя еще раз включить-выключить зажигание. Через три года я понял что это, когда этот стук привел к "чеку" - заклинка вихревых заслонок. Нащупав при цоканье этот рычаг, что на видео, я ощутил и понял, что делает это мотор электропривода, т.к. не может из исходного положения сдвинуть заслонки. Привело это к тому, что средняя пластиковая звездочка в приводе рассыпалась. Но произошло это точно не из-за того, что "засраны" заслонки, как некоторые на нашем форуме высказываются. Я их и год назад проверял и сейчас, открываются они рукой нормально, правда, на мой взгляд, пружина возвратная слишком сильная. Решил, что мне с коллектором не повезло и замена на новый решит проблему. Но посмотрев видео, и подумав, что там показан новый коллектор, склоняюсь все же к их отключению. В связи с этим, для меня очень интересны обещанные EDD XXI графики замеров с отключенными заслонкам.
Извиняюсь у всех за лирику и за "не совсем в тему".
ZZZ
Мсk. СЗАО
нет снять проблематично, надо мотор опускать, потом сход развал.
Шаговый.
Есть. по типу как в дроссельной заслонке.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
они их просто с потолка берут, и вводят в %, в итоге мощность зависит от настроения оператора доильного оборудования
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А есть эл.схема клапана? или схема подключения?
Если действительно есть обратная связь
, то с неё и нужно брать сигнал и управлять там где происходит проверка работоспособности егр.
