President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
038 131 925 A
что за доработка?
на впускном есть выступ небольшой (паз), видимо чтоб трубка вставала правильно, вот его чутка шлифанул и заглушка встает )
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Лучше в заглушке паз сделать надфилем или болгаркой, сам так сделал.
President
19 Фев 2012
конечно же можно и так! Но мне пришлось поуродовать впускной, т.к. в гараже опять света не было )
А надфилем там часа 4 пиликать вручную )
iPablo
20 Сен 2011
ЕГРщики :) , как вы думаете, поможет ли периодическое (профилактическое) добавление в топливо присадки, предназначенной для очистки сажевого фильтра, с целью очистки ЕГР? Знаю, что у нас нет сажевого. Но также знаю, что людям с забитым сажевым спец присадки реально помогали. Вот я и думаю, может каким-либо образом это может повлиять и на ЕГР?
iPablo
20 Сен 2011
EDD XXI, можно поподробнее? Не совсем понимаю физику/химию процесса.
Нужно знать что именно делает присадка в сажевом. Катализирует дожиг? Повышает температуру? Сажевый же очищается как раз дожигом сажи. И чем это поможет грязному ЕГР в котором ничто не горит?
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
Да 20тр многовато за егр. Тоже думаю поставить заглушку, нужен номер прокладки между коллектором и трубкой, чтоб по ней сделать заглушку CLJA. Я всё не оставляю надежд обмануть мозги по расходу воздуха сигналом с клапана егр, где взять подробную информацию по системе егр и клапану?
за 20 тр можно купить новый коллектор и новый клапан и не париться!разводилово,да ещё с клубными картами!!!
Так в эту сумму еще и прибавка мощи входит
Ну по цене мы можем предполагать что захотим, однако рынок своими предложениями предлагает совсем другое
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
ZZZ
Мсk. СЗАО
максимум 10т.это реальная цена для таких манипуляций.
Так и за 8-мь уже предлагают в ветке тюнинг, соглашайтесь, потом обсудим чьи манипуляции реальнее.
Добавлено через 16 минут
Ценник у Динатека "выше рынка" соглашусь пожалуй, у Вэ-Течь по-скромнее. Зима уже на носу к весне может и подешевеет.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
а так же новую головку с клапанами еще тыр за 60. Вся засада не в выходе из строя клапана ЕГР и регулируемой геометрии впуска, а в том что сажа смешанная с маслом из ВКГ попадает на седла впускных клапанов и не дает клапанам полностью закрытся. Это приводит к снижению компрессии и затрудненному запуску. Еще масла в огонь подливает склонный к потере герметичности охладитель газов ЕГР. Тосол попадает опять же на впускные клапана и в цилиндры и приводит к корозии. Результат тот же, снижение компрессии. Кстати охладитель тоже денег стоит.
Дальше продолжать, во сколько обойдется замена цилиндро-поршневой группы. В любом случае надо глушить ЕГР, а вот программное отключение,это как с зеленой договоритесь. Еще бальзам на душу заглушившим ЕГР, снижение расхода топлива на 0,5-1 литр на сотню
romelhome
2 Сен 2011
Московская область
VW Tiguan T&F 2.0 TDI 6AT 2011(2012)
Давайте посмотрим, сколько-чего стоит (см. картинку) для CLJA:
  1. Поз. 5 : Радиатор системы рециркуляции ОГ с регулирующей заслонкой;
    Номер: 03L 131 512 CF;
    EXIST: ~18600руб;
    VW.RU: 17927,34 руб;
  2. Поз. 2 : Регулирующая заслонка (клапан EGR);
    Номер: 03L 128 063 T;
    EXIST: мин.=9671,90руб;
    VW.RU: мин.=10781,05руб (мин. у Автоцентр Сити-Каширка);
    Замена у дилера: ХЗ, возможно будет входить в теже 15-30тыров;
Это два самых центральных элемента системы рециркуляции ОГ... Уже по деньгам получается ~25-30тыс... Плюс работа...
Я уже не говорю про мелочевку...
Согласно ETKA полная стоимость системы РОГ составляет 51тыс (см. pdf-файл), у ОД наверное еще 15-20% надо накинуть...
    70.2 KB · Просмотры: 129
  • Система_рециркуляции_ОГ_все_запчасти_2014-09.pdf
    174.3 KB · Просмотры: 114
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Если я ничего не путаю, то Поз. 2 - есть не "клапан EGR", а дроссельная заслонка, находящаяся прям на впускном коллекторе, которая снимается элементарно и аналогично чистится...
А клапан EGR находится в сборе с радиатором. И это "единое" устройство - Поз. 5
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Затраты по замене радиатора ЕГР у ОД можно почитать здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2711&page=61, земляк мой в начале года столкнулся с этой бедой. На след странице этой темы он фото выложил старого радиатора.
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
    EXIST: ~18600руб;
для двигателя свав коллектор стоит 11500 р. и егр 8000 р.exist не показатель по ценам, так же как и расценки на работы у ОД
romelhome
2 Сен 2011
Московская область
1) Для CBAB, насколько я понял, нет таких проблем как с CLJA... Думаю что можно и другие варианты попробывать... Возможно, наверное, договориться просто об отключении ЕГР. У DYNATEK, судя по разнице, эта фича стоит 5тыс...
2) Стоимость работ прибавьте... Получиться все равно дороже... А "гадить" в движок РОГ все равно будет!
3) С удовольствием узнаю где оригинальные запчасти дешевле?!
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
очень удобный поисковик по зп zzap!ru
а если его отключить,я так понял чек гореть не будет?
