Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Dzerz,Причину подклинивания установил? Видно разобранный редуктор. Шестерни там из какого материала? Похоже без спец набора ключей не обойтись. Если можно опись с размерами.
Как ванна с ультразвуком? Бесполезно похоже?
Шестерни пластик, целые, причина заклинивания - это сажа забившая исполнительный механизм, что его даже не разглядеть . Ультразвуковая помогла на конечной домывке. Ключи завтра.
Исполнительный механизм сделан достаточно грамотно по сравнению с предыдущими ЕГР устанавлиемыми на VW - AUDI. ОН и в го.. не и в песке работать должен. Может мне просто не повезло?
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Dzerz,
В отчете ничего не сказано про снятие трубок подвода/отвода выхлопных газов, на фото их уже нет. Они снимаются, как я понял до снятия самого ЕГР?
Вот тут они видны - № 2 и радом без номера.:
http://fotki.yandex.ru/users/romansem/view/909121
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Dzerz,
Извините. Забыл. Они снимаются обе после откручивания катализатора
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Кстати. Про лампочку " Джеки чан". По основным элементам срабатывает
" спираль" - давление топлива, турба, коробка. Задний мост вааще
не прописывается.
И эта лампочка относится к НЕКРИТИЧНЫМ неисправностям.
Проверено опытным путем. Отсоединяли ВСЕ датчики на авто...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кроме датчиков есть клапана и исполнительные механизмы. Чек по электронасосам я бы не назвал некритичным машина с ними не заводится.
Задний мост вааще
не прописывается.
Ошибка по Haldex по превышению момента зажигает Чек.
Чек это наличие зафиксированных ошибок при количестве от двух до 245.
Спираль залет в Limp-Home.
Думаю если отсоединять дважды с выкл\вкл зажигания, то картина была бы несколько иная.
К примеру расходомер воздуха дизелю для работы по хорошему и не нужен, но он часть системы контроля и управления EGR.
Dzerz, вы не торопитесь особо с выводами, программы управления дизелем намного серьезнее мотора с принудительным зажиганием даже если они оба common rail. Современный мотор может работать было бы чем зацепиться за синхронизацию с коленвалом.
Хотел было уже заглушки ставить и забить на джекичан, но вспомнил что иногда моя машина глохнет на ходу через несколько секунд после начала движения при горящем джеке ... У всех так?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А при какой ошибке глохнет? Поставил три заглушки горит чек, ещё ни разу на ходу не заглох (с чеком 500 км).
И при ошибке по егр и даже при ошибке блока абс и стояночного тормоза
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Забавно.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Согласен. Есть много нюансов. Но те кто ЛЕЗЕТ, имеют шнурок. Моя в аварийный режим лезет только со " спиралькой". Про халдеск - ездил месяц без моторчика, так ничего и не загорелось.
Эксперименты продолжаются. Тормозуху сливал, охлаждайку сливал, топливо ограничивал, выхлопную закупоривал, и т. д.
Хочу купить нового тигу и на этом провожу эксперименты. Кому, что интересно - закакаывайте, проэкперементируем.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
а этот сдать в утиль или типа "пусть голова болит у след. владельца"? )))
это как мы перед списанием убивали рабочие машины на мото треке))))
Испытания прошел только LC100 ))))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
да ну нафиг, обоснование в студию:eek:
несколькими страницами назад, тобою было высказано другое мнение:confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Расходомер воздуха инерционная система в турбодвигателе бензинка для которой соотношение топливно-воздушной смеси куда более критично лучше работает на данных от датчиков давления влажности и температуры.
Данные МАF могут использоваться как дублирующие значения в т.ч. для ЕГР.
Мнение о том что несоответствие потока в трубке подачи выхлопа распознается по отсутствию изменения температуры в выпускном не изменилось.
А почему бы вам самому не осчастливить студию, если есть иное мнение.
President
19 Фев 2012
Две недели назад поставил заглушки вместо трубки, все было нормально, а сегодня открываю капот и вижу что весь масленный фильтр потный, в масленном налете, т.е. по ходу давит из под крышки, с чего даже ума не приложу
ZZZ
Мсk. СЗАО
Над снятой трубкой стоит\ял клапан управления охладителем EGR в этом месте два последовательно установленных тройника раздают вакуум от вакуумного насоса в три места: актуатор турбины, клапан охладителя, крышку головки блока для управления клапаном вентиляции картера. Посмотри там все на месте. Или можно щуп вынуть на заведенном и проверить дымка при правильно работающей вентиляции быть не должно. Крышка маслянного фильтра и у меня припотела к межинтервальной (7.5 тыс) замене так как прошлый раз фильтр менял ОД на ТО может колечко не поменяли или чуть недокрутили.
Особо страшного в этом нет, подогрев вентиляции тоже потеет поставил туда червячный хомут. Патрубок от интеркуллера к заслонке тоже в масле был, отмыл собрал насухую. Дизель он по жизни потеет маслом.
President
19 Фев 2012
Да, вот проверить через щуп то я и не додумался, тоже склоняюсь к тому что дилер кольцо уплотнительное не сменил или не дотянул (правда ТО было 6,5 тыс назад)! Все вытер, завтра проверю! Кстати вчера между камер удалось разогнать тига до 210 по спидометру)) видимо этого он не выдержал
Отправлено с моего iPhone 6S используя Tapatalk
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Жалею что ЕГР не заглушил с первой минуты.
Ошибку одну единственную стер через 2 недели интереса ради.
Все страшилки о том что из за сраного светодиодика я промигаю главную ошибку безосновательны!
President
19 Фев 2012
ZZZ, из щупа идет дым, все трубочки соединены, все нормально, неужели пневмоклапан накрылся. )
ZZZ
Мсk. СЗАО
Проверяй дальше, снимай трубку между клапанной крышкой и подогревателем вентиляции картера, перед тем как ставить обратно обязателбно промой колечки и все сопрягаемые поверхности очистителем, иначе будет сопливить. Если дымок из вентиляции идет знать все ОК.
Лучше GPSом скорость мерить врет стрелка безбожно.
Отшлепкин по ходу с глузду сдвинулся, ему уже давно ни кто не возражает, а он все себя и своё жалеет :mad:теряем людей :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:.
