Где найти постоянный плюс "+"
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
sashaDDD,
Скоро шесть лет как :D
Рич
25 Июл 2012
на моторчике вентилятора печки, который находится за бардачком. снизу снимаете защиту и вот он разъём...это 100000 процентов.
сам очень удивился этому...думал у тигуана с вытаскиванием ключа зажигания все обестачивается,ан нет.... подключал напрямую моторчик в обход сгоревшего блока регулирования оборотами этого моторчика, вытащил ключ на всякий случай чтоб ничего не замкнуть и движок подо мной не запустился, а он как вжииииик... я аж испугался... и когда авто на сигнализации стоит, моторчик все равно жужит, пришлось еще и выключатель впихивать... короче 12 вольт ищите за бардочком
вот тут подтверждение))))
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1050470&postcount=1398
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Постоянные +12 в задней части авто. Где?
Доброго времени дня всем!
Размышляю на тему подключения фаркопа. Нужна достаточно мощная (10А) цепь, с постоянными +12В независимо от зажигания, в задней части авто...
Может быть кто-нибудь чего-нибудь посоветует? Где можно подцепиться?
ЗЫ Заранее спасибо!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Подключение маяка, где взять +
Добрый день. Хочу поставить маяк .Чтобы отслеживать перемещение машины. Дабы не мудрить с проводами решил запитаться с предохранителей слева от водителя. Вопрос остается ли там на чем то питания после засыпания системы ?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Остается - это точно, даже пустой, ничем не используемый (!!!). Я подключал видеорегистратор туда, который писал у меня в режиме 24/7.
А где именно - не скажу точно - где-то посередине в нижнем ряду больших предохранителей, ибо для калужских машин нет даже единой схемы предохранителей, там каждый раз что-то меняют.
Решается просто - надо их все (пустые гнезда) поочередно прозвонить тестером при постановленной на охрану машине.
zaezd24
28 Авг 2014
где взять постоянный "+" ?
который-бы появлялся после открытия машине с пульта и пропадал после закрытия, ну или по наличию ключа в замке зажигания не зависимо включено оно или нет ?
тиг бензиновый 14-го года,сигналки штатной нет только пульт ЦЗ, если это важно .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Это уже не постоянный плюс.
Такого в машине нет.
Вы лучше напишите что вы затеяли!
А мы предложим способ...
Какая стоит задача?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Напомню: поиск работает!
Объединил.
Ответы на вопросы см выше...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Так работают потолочные плафоны освещения в тиге. Я туда запитал регистратор, который включается при снятии с охраны и выключается при постановке, независимо от замка зажигания и т.п.
Так что есть в машине этот "+", только не знаю - помимо плафонов в потолке его где-то достать реально ли?
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Друзья, подскажите, где взять +12 вольт в районе магнитолы, чтоб работал от замка зажигания, типа АСС. Необходимо для подключения конвертора камеры, не хочу чтоб работал всегда.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Нашли, где взять ACC+ в районе магнитолы?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
в районе магнитолы Нигде, нет там его
Можно в блоке предов найти, или на замке зажигания, если он есть вообще.
Что мешает подключать конвертер через фильтр и фонарь заднего хода?
Благодарности: Fraerok
Нигде, нет там его
В блоке предов есть 100%. У себя я от такого места запитываю компрессор пневмы. Т.е пока ключ не повёрнут напряжения нет. Показывать где по моему смысла нет, блоки у всех разные. тестер в руки и минут 5 времени на поиски))
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
Доброго дня! Подскажите, нужна помощь, нужен "+" в блоке предохранителей под капотом, работающий от включения ближнего света. Тестера нет под рукой, в инструкции по эксплуатации не смог найти. Не хочется лезть в проводку. Заранее спасибо
