Генератор
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Мультиметр в бортсеть.
Ну мультиметр, по идее врать не будет. 16В это многовато, а продолжительность всплесков, может масса плохая становиться.
518
1 Мар 2012
Мое предположение, что это специфика работы AGM на морозе. На EFB и WET такого не давали напряжения. С коммутацией массы и плюса все четко.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
А какая все таки приблизительно была продолжительность всплесков, точность до миллисекунды не нужна, на глаз.
518
1 Мар 2012
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Секунды 3-5, где-то так.
И сколько раз так. Нууу 3-5 сек это уже довольно длительно. Где то в ssp читал, есть блок который поддерживает напругу во время заводки двигателя, типо блок конденсации энергии (не на всех он есть), у вас есть такой блок?
1 Мар 2012
После прогрева авто в движении не повторялось, а последующие дни уже особо не смотрел, да и морозов уже сильных не было. Знаю про что имеете ввиду, нет - я блок не ставил, он только на комфорт, особо не интересно.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Будьте добры, скиньте пжл инструкцию как быстро и правильно снять генератор с Тигуан 1,4 150 2012 г.в. СТНА. Заранее спасибо
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
На всех Тигуанах гена примерно одинаково снимается.Нужно опустить компрессор кондея дапее открутить гену и вытаскивать через низ.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем ДВС. Вчера увидел вот такой ответ подорожанию запчастей. IMG_20230323_124458.jpg 😂😂😂
1 Мар 2012
Сергей З.
5 Янв 2020
Доброго времени суток!
Подскажите знающие, какой должен быть вылет щеток при установке новых?
РР - Bosch F00MA45300
Генератор - Bosch 06F903023F
В инете попался вариант 13,5 мм на новом РР Bosch F00MA45303.
Заранее спасибо!
518
1 Мар 2012
Заранее спасибо!
6x4x14мм
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Сегодня на глаза попалось описание логики управления генератором от ЭБУ мотора. При резком нажатии на педаль газа, а также если нажата больше какого то предела и батарея заряжена, то генератор отключается. Машина едет на батарее. Отсюда просадка напряжения в сети до напряжения батареи.
Foland11
6 Июл 2015
Верно. Есть такое кратковременное явление с зарядкой АКБ у машин с системой Старт-Стоп. Несколько раз наблюдал такое и у себя.
LLOL
2 Май 2019
г. Севастополь
TIGUAN 1,4 CAXA
Здравствуйте!
По АКБ уже более года висит. Стирается, но потом появляется вновь. Появилась после замены оригинал АКБ от ВАГ на MUTLU (прописывали серийник через VCDS – но один хрен от этого, видимо):
Контроллер 61: Аккумулятор (J840) Описания:. 1K0-907-534.clb
Номер детали SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Компонент:: Batt.regelung H43 1623
Номер лицензии: 060412F1000579
Кодировка: 032F7864
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Компонент:: J367-BDM H07 0180
Номер лицензии: 00000000008900938516
1 Ошибка найдена:
02252 - Генератор
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 120160 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.03.26
Время: 07:31:27
Этим летом проверял акб обычным дешманским тестером:
- на холодную с утра перед включением зажигания напряжение на клеммах: около 13в
- при включении зажигания (авто ночь стояло): около 13,5в.
Т.е., с одной стороны, 12,2 в под нагрузкой - это примерно 60% заряда акб и ясно-понятно, что нужно сделать с этим акб (т.е. подзарядить).
Но с другой, измерения вольтметром на клеммах акб "на холодную" после суток простоя говорят, что все норм...
В другой теме посоветовали: "... проблема с проводом от генератора до гейтвей ... Там LIN шина генератор-гейт-блок контроля АКБ. Ее надо проверять".
Просьба какашками не кидаться, т.к. я так и не понял: блоки\параметры Васей прочитать какие-либо дополнительные для такой проверки - не вариант?
НужОн осциллограф\иное спецоборудование и редкий спец?
Или с обычным VCDS к нормальному электрику по ВАГ можно обратиться и он такое в крусе проверить?
LLOL
2 Май 2019
г. Севастополь
TIGUAN 1,4 CAXA
Еще момент: лет пять уже как установлен в салоне инвертор "чистый синус" на 600 ма. Делал у "дяди Коли в гараже" и относительно качества выполненной работы не уверен... Не могло ли со временем это повлиять на описываемую ситуацию?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
    61.2 KB · Просмотры: 14
XEMYJIb
5 Сен 2021
VW tiguan G1, 2013, CAWA
Народ, подскажите. Что-то тему читал и не начитал. Заметил что при заводе машины подсаживается свет в салоне. Наблюдаю данную картину месяц примерно. Причем бывает этого не происходит. Второй момент: при повороте ключа зажигания бывает быстро и легко заводится , а бывает как-будто с натягом. Это все доли секунды, но уж больно явно. Грешил на АКБ, сегодня показал коллеге, он говорит что может быть и генератор, так как заметил мерцание салонного света(обычные лампы накаливания) уже на заведенном моторе. Что смотреть и как тестить?
Генератор при заводе мотора не участвует))
Тестер в руки, помощник и измеряй напряжение на клеммах аккумулятора при работе стартера.
Лёгкая просадка яркости ламп это нормально. Мерцание - нет. В общем без тестера, лучше аналогового стрелочного, никуда)
