Генератор
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Можно ли реанимировать старый генератор чтоб прослужил еще очень долго? Пробег 230тыс, за все время менял один раз подшипник и муфту. Когда крутишь рукой что внутри за что то цепляет, и заряжает уже плохо кажется, показывает 13,4-13,5. Хорошие очень дорогие и ждать очень долго.
И еще, стетоскопом слышен грохот со стороны натяжителя, что там может греметь? думал и его махнуть за одно.
В генераторе всё можно поменять, был бы жив корпус и якорь с обмотками)))
Вопрос в деньгах, ибо я считаю, что генератор не обязательно должен быть оригинальным. А посему если стоимость ремонта (полного с заменой всего) будет стоить как средней цены заменитель, то нафига вся эта канитель?
Насчёт долговечности переборки - свой я "капиталил" примерно 7 лет назад. Вот и считай))) Меняли оба подшипника, регулятор и щётки. Обгонную муфту не трогали.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Вопрос деньгах, ибо я считаю, что генератор не обязательно должен быть оригинальным. А посему если стоимость ремонта (полного с заменой всего) будет стоить как средней цены заменитель, то нафига вся эта канитель?
Так то заказал китайца, а эту пока разберут и ждать потом к нему что нужно. По поводу натяжителя что думаете? есть там чему ломаться?
Нет, кроме подшипника в ролике. Скинешь ремень и покачай ролик пальцами - всё сразу станет ясно)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Где то упоминалось о износе втулки в натяжителе после чего ось ролика наклонялась и ремень начинал съезжать с ролика.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Всем привет.С завода стоит генератор Бош,по вину бьется и Валео. Вопрос заключается во взаимозаменяемости,могу ли я снять Бош и поставить Валео?За ранее благодарен всем.
XEMYJIb
5 Сен 2021
VW tiguan G1, 2013, CAWA
Генератор при заводе мотора не участвует))
Тестер в руки, помощник и измеряй напряжение на клеммах аккумулятора при работе стартера.
Лёгкая просадка яркости ламп это нормально. Мерцание - нет. В общем без тестера, лучше аналогового стрелочного, никуда)
Потестил нагрузочной вилкой. Без нагрузки 12.3 В, под нагрузкой 10.3-10,5 без падения напряжения. на всякий еще решил зарядить его в снятом состоянии, подключил зарядку, выставил ток, а ток взял и начал падать. Почитал в инструкции, написано что зарядка ушла в режим десульфации акб, в итоге помимо этого режима, видимо, за ночь нифига и не произошло.
По поводу мерцания периодического, видео по ссылке
VID_20231206_165857.mp4 , такое не всегда , снято сразу после завода машины
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
XEMYJIb, Вы бы хоть посмотрели, что пишите свой комментарий в разделе "Генератор", а не Аккумулятор.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
XEMYJIb, ну так и пишите о генераторе и его тестировании. Здесь аккумулятор не причём.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Посоветуйте, где перебрать генератор, желательно на севере Москвы.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
