Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
bolek, машина, год какой и какую опору поставил?
AlexSmirnov
13 Июн 2021
Поменял опору 5QA199555F и попал в список тех кто изменений не почувствовал))
Менял на Дизеле 150 лс
Все как было так и осталось
А именно рывки 1-2-3
Вибраций не было и так
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
как я понял 5QA199555F это и есть родная опора от дизеля, она крепче чем бензиновая, но в вашем случае один хрен.
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
Всем привет, кто нибудь сбросьте ссылку на проверенного поставщика нужна гидроопора, заранее спасибо.
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
AlexSmirnov, Здравствуйте, подскажите где покупали гидроопору? и насколько довольны? как показала себя за время эксплуатации?
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
Dracul, Здравствуйте, подскажите где покупали гидроопору? и насколько довольны? как показала себя за время эксплуатации?
AlexSmirnov
13 Июн 2021
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
Void
30 Апр 2014
На бензиновый мотор эту опору ставил кто нибудь? И как ощущения?
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
Я нынче поставил на 2.0 бензин CZPA 180 сил который.
Почему задумался о замене: 1) Заметил, что коробка громко стала работать. При переключении скоростей появлялся лязг и шелчки. 2) Стал обращать внимание, что чувствую толчок при сбросе скорости с 4 на 3. т.е. машина как бы подсаживается при смене передачи. 3) Ощущаю иногда толчок при остановке. В тот момент когда коробка сбрасывает все скорости и машина останавливается. 4) были лёгкие вибрации на руле и по кузову. (были ещё с момента покупки) Пробег на момент замены гидроопоры - 120 000 км. Так же сразу у дилера сделал как они говорят "базовая установка КПП" видимо имеют ввиду некий сброс или адаптация. + сразу же заменил нижнюю опору - Оригинал.
Что поменялось? Помогла ли замена или адаптация? Кардинально, глобально, разительно ничего не изменилось. Ушли звуки! Да, я это слышу и понимаю! Толчки с 4-3 остались. При остановке остался толчок. Вибрации остались, но! Если выключить печку...вибрации нет. Возможно немного добавилось собранности в повороте... но это не точно, возможно плацебо. Что добавилось: У нас уже по утрам холодно и первое утро после замены при -5 я услышал как опора хрустит. после того как машина прогрелась хруст пропал. Потом при минусе ещё фиксировал факт но уже в меньшей степени. в плюсовых температурах не наблюдаю. Сейчас неожиданно потеплело....буду ждать холодов и наблюдать. Возможно гель не для морозов )) Родная опора была сильно изношена. Не порвана, но люфты у неё уже не позволительно большие....поэтому менять её нужно было. Другой вопрос...брать оригинал или гидроопору...для меня пока открыт....зима покажет.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
А вот такую штуковину никто не ставил?
    58.9 KB · Просмотры: 130
    328.4 KB · Просмотры: 130
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Ставил я себе такую опору (гидро), только получше от Audi R на пробеге 40 т.км. изменений особых не почуствовал, хотя родная была подразбита, но и сейчпс на пробеге 65 т.км. ничего плохого нет, вибрации и толчков.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
SerSan, похожую доработку от них ставил еще на Audi Q5 в заднюю опору, эффект стал только хуже, машина стала вроде собраней но одновременно жесткой
Благодарности: SerSan
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
ставил такую https://rustunlab.ru/transmission/vstavka-v-kpp-mqb-platform-type2.html
стало более жестко, люфт коробаса уменьшился, вибрация усилилась, но появился эффект более четкого дозирования газа. как по мне хуже не стало, не стал убирать
ЗЫ: гидроопора тоже стоит
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Добрый день всем, купил новый тигуан, пока гнал заметил вибро резонанс двигателя на руль при определенных оборотах.
Спустя время все начало раздражать, вибрация руля кузова на прогреве, вибрация на D на светофорах, резонанс на 1800об резонанс от двигателя в руль на 2500об когда разгоняешься и когда едешь 120кмч D6 2500об весь двигатель как будто в руле и прикреплён к рулю.
Лязганья, стуков и дерготни сильной нет ведро гвоздями нет.
Начал разбираться что за хрень! Естественно дилер отказал.
В и тоге я понял, что производитель на косячил с предыдущими авто и сделал новую опору, не гидро а усиленную резиновую, которая и дает этот эффект вибрации всегда.
Вибрации только нет тогда когда машина прогрета, коробка после 30 минут езды прогрета и все отключено.
И тут вопрос квам, кто поменял на гидроопору!
1. — 2.0CL 180лс CZPA подушка со смещением ? я так не мог добраться и сфоткать, разбирать не хочется. какой каталожный номер ?
2. Как вибрация ОТ ДВИГАТЕЛЯ ? после замены на гидро, или все тоже самое ?
Прошу вас ответить ваше мнение, надоело, пробег 12500км уже.
Что делать не знаю, хотел купить Джили Тугелу, черт дернул купить это ваг ведро.
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
Сегодня дошли руки заменить опору дсг , и я вам скажу результат есть . Теперь переключения с 1 на 2 вообще не ощутимы и пропал рывок при старте , на момент замены пробег был 120 тыс км . Родная опора болталась как хер в рукомойнике .
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Вибрации ????? на прогреве на светофоре ???
