Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
serpentariy, а что Вам мешает эту же гидроопору купить на Алиэкспрессе? Видимо только возможность оперативного отказа и возврата денег, если что не так.
Купил на Али, поэтому и спросил. Устанавливалась опора в натяг. Т.Е. не снял и поставил. Появилась вибрация на ХХ, до 1000 оборотов.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
serpentariy, так ведь и говорилось не раз, что установка опор, обеих или по отдельности. требует соблюдения определенных параметров, зазоров и соосностей.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Ох уж эти названия китайских магазинов на али :Sarcastic1:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MA57, ну все верно!
ЁН самый и есть, продавец на Али!
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
serpentariy, вибрации могут быть следствием либо не корректной установки, либо повышенной жесткости самой гидроопоры.
Ведь не для кого не секрет, что в разных гидроопорах заливают разные количества гидравлической жидкости и даже сам представитель компании Бауфенгдегуи заявлял, что для разных типов силовых агрегатов, разные типы жесткости.
Как по мне, даже если и появилась некая вибрация, но при этом появилось гораздо больше положительных эффектов от ее установки, то это уже намного лучше чем обычная резинка с постоянно проседающей опорой и "кивающим" ДВС.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Хз, у меня дизель и вибрация на холостых была, что на старой что на новой, но на новой вроде меньше. Толком еще не успел потестировать.
Dinamit
20 Апр 2018
VW Tiguan 2.0 TDI Comfort
Привет,
НА дизеле китайская опора встала как надо. Вибрация снизилась. Впечатления от замены положительные.
Родная была с "G" на конце. Мастер сказал, что Vag начал экономить и с 2018 года ставить вместо гидроопор обычные, на резинке.
Опоры на резинке быстрее и гораздо чаще выходят из строя.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Поменял задние сайленты, шаровые опоры, стало тише, но не до конца. Как понял причина хрюканья при разгоне это опора коробки передач, т.е. левой опоры двигателя или ДСГ. Вступив в секту "свидетелей опоры" и перелопатив кучу постов сделал неутешительные выводы: купить гидроопору с маркировкой F- это выбросить деньги на ветер. Опора предназначена для дизеля 240 л.с. с эксплуатацией с европейским климатом. На более легких двигателях она дает повышенные вибрации, а также хрюкает- скрипит на морозе. Поэтому принял решение ставить опору с новой маркировкой АМ, обильно залив ее густой силиконовой смазкой. Тем более 3600р на известном маркетплейсе не делает ее "золотой".
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А какая разница в весе?🧐 Из личного опыта. Никаких дополнительных вибраций нет, хрюканья нет, установлена опора уже 4 год, проблем нет. Про минус 25 и ниже не скажу.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
не знаю точно, со слов тех кто ставил и затем снова менял на стоковую. У нас нет таких двигателей для которых предназначена данная гидроопора.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня гидроопора похрюкивает на морозе. Посмотрю, что будет летом. Вероятно их все надо промазывать чем-то консистентным
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Возможно силиконом. На ВАЗ литолом мажут.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MA57, и хотя у меня DSG 250 с установленной уже давно гидроопорой, ничего плохого сказать не могу и про текущие морозы от -15 и ниже могу сказать только одно, что смазав соприкосающийся резиновый демпфер с корпусом опоры все тихо...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
samuil, литолом не стоит! Нужна консистентная смазка стойкая к морозами! А силикона надолго не хватает...
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Заказал густую силиконовую смазку. Ничего другого не придумали ещё.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Как насчет силикота? Он консистентный и водой не смывается (по крайней мере не должен, по заверениям производителя)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MA57, Вполне возможно, но только не литолом...
Я смазал, не пожалел, высокотемпературной Ликви Молли от -30 до +140 смазкой. И летом держит и зимой нормально.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Второю неделю морозы стоят и вот после поездки в Москву и обратно, по дороге было до -30, появились странные резиновые хрюканья из передней части машины. Сторона право-лево из салона не идентифицируется. Сайленты понятно скрипят по утрам на морозе, когда вверх вниз по лежачим прыгаешь, тут звук какой то новый, а главное ни как четко не связан с качеством дорожного покрытия, ну или я пока не смог его привязать к дороге. Может опора так скрипеть, чисто резиновым хрюком?
Ну и сразу спрошу, мне автодок по вин выдает вот эту 5QA 199 555 G. А вот такая чем хуже 5QA 199 555 AM, она дешевле значительно.
Чуть не забыл, пробег 112000, подушка родная стоит.
