Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
А кто-нибудь на форуме с браком сталкивался?
Прошло несколько дней - снова полезла вибрация на холостых.
И еще - похолодало. Может ли быть взаимосвязь?
Благодарности: kashtan
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Я думаю скорее были завышенные ожидания которые не оправдались чем брак.
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
danila304, это да, есть вероятность. smile-emo
Но от этой теории меня слегка отталкивает существенно разное восприятие вибраций прошедшие два дня, и сегодняшним утром, иначе сам бы на неё списал всё.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Тогда ищите связь с похолодало)))). На первых Тигуанах в меньшей степени, а вот на СХ-5 в полный рост была проблема с гидроопорой в холода, замерзала рабочая жидкость, если я правильно помню
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Кстати с похолоданием до 2-3 градусов на холодную при переезде полицейских заскрипело у меня что-то спереди. При том так кажется как раз в районе опоры. Надеюсь это она, а не опять сайлентблоки как на первых двух Тигуанах)))
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
У меня не установлена она, но заметил одно, если на холодную (только завёл на минусе) и включил подогрев лобовухи, то сама по себе вибрация увеличивается на холостых.
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
kashtan, а у Вас натяжитель (точнее, гайка его) ремня навесных агрегатов на холостом ходу стоит на месте, или дергается с некоторой амплитудой при описанных условиях?
kashtan
4 Дек 2010
Не смотрел, думаю всё норм в этом плане, просто нагрузка возрастает на генератор и такое поведение нормально. и вибрация не сильная, просто я лично ощущаю, что нагрузка возросла и двигатель работает на холостых с дополнительной нагрузкой.
Я наверно ваще "Больной" в этом плане, но я все посторонние звуки слышу в машине... если появляется новый звук/шум/стук - я просто не могу его не заметить и мозг ищет причину...
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
kashtan, вполне себе может быть возросшая нагрузка, её мотор всё равно чувствует, но это едва заметно.
Но на гайку всё равно рекомендую посмотреть, тем более она видна при обычном открытии капота без телодвижений. У себя по гарантии менял обгонную муфту генератора, как и много народа в интернете. Симптомы - повышенная вибрация на хх, растущая с нагрузкой на генератор, натяжитель играет с приличной амплитудой, и ремень из-за этого бормочет.
По идее, вместо неё могут быть аналогичные проблемы из-за компрессора кондея - на нём тоже должна быть обгонная муфта, но это не точно.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
kashtan,... По идее, вместо неё могут быть аналогичные проблемы из-за компрессора кондея - на нём тоже должна быть обгонная муфта, но это не точно.
На Тигуане, как и на других авто пр-ва VAG, компрессор кондиционера с постоянным приводом без муфты, его производительность, от нуля до максимума, регулируется клапаном.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Тоже самое - "на холодную" при проезде полицейских слева что-то отчетливо "хрюкает". Впервые заметил прошлой зимой, проявлялось при около нулевой температуре, стоило проехать метров 500 и звук пропадал (видимо это "что-то" прогревалось). Все лето было тихо, сейчас звук вернулся уже при температуре примерно +5 и может проявляться спустя 5км пути. Грешу на опору КПП, но менять на гидравлическую не спешу - постараюсь заменить по гарантии (пусть и на такую же). Отпишитесь после замены опоры - пропадет ли скрип, оч. интересно.
kashtan
4 Дек 2010
Сегодня мой товарищ , с которым мы купили данные опоры в одном магазине с разницей неделя, установил её и вот его ощущения... на фото.
Слов у меня больше нет. этому человеку я доверяю...
Сам не поставил, жду ТО 80000 км. не долго осталось...
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
kashtan, да как бы понятно что на новой опоре будут ощущения "как на новой машине" (даже с обычной новой опорой), вопрос теперь стоит - как долго это опора проживёт в сравнении с обычной и конечно же как гидроопора поведёт себя в зимние морозы.
kashtan
4 Дек 2010
Max_636,
Ну за этим нужно только следить и покажет время, бум этих опор начался только летом по моему....
Я же как раз на зиму поставлю её, вот и поглядим.....
Stal
28 Окт 2020
Tiguan 2,2019г.Offroad
Прошу разьясните на тигуан 2019г. 2.0 бензин 180л.,эта гидроопора тоже подойдет,ато у себя тож замечаю такие стуки и т.д.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Предположу, что это скрипят втулки стаба
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Почти уверен, что на морозы этой гидроопоре больше пофигу, чем обычной резиновой. У меня была гидроопора на предыдущем дизеле, но не коробки, а двигателя, никакой повышенной вибрации в мороз по сравнению с летом не наблюдал.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Прочитал все отчеты, даже интересно как то стало про опору 5QA199555F, себе поставил по весне опору 8V0199555A (ее рекомендовали еще раньше www.drive2.ru/b/538934146643264210/) от AUDI RS3/TTRS, она тоже гидравлическая, сделана в Германии, - что ж эффект улучшения ,переключения 1-2 и вибрация на Х.Х., был примерно 2-3 месяца, а при пробеге на ней 5000 км., теперь все вернулось на круги своя, поэтому даже интересно сколько выдержит эта Китайская.
kashtan
4 Дек 2010
Эта опора подходит на Тигуан с 2017 года с коробкой DQ500.... вот и смотрите какая у вас коробка стоит.
