Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Тоже поддался тренду по замене гидроопоры, купил, время найду заменю. Посмотрим, что-то изменится на дизеле.
Что самое интересное, у меня с заводской проблем не было, иногда правда были звуки при торможении и переключении с 1 на 2, но это было очень редко.
Пробег на заводской будет 60 тыс. км. через 1200 км.
Благодарности: kashtan
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Нахожусь в сервисе, меняю опору. Штатная опора мертвая, видно это только когда сняли, пока на авто стоит то как-будто живее всех живых. Как видео залить не знаю, а так бы выложил
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Шевелится одним пальцем по все 4 направлениям
Индиго
2 Фев 2012
г.Тюмень
Тигуан 2
Поменял опору. Стал меньше толчек при переключении с 1 на 2, иногда вообще нет. Родная опора живая. Пробег всего 16т. 14т. км на st1.
Индиго
2 Фев 2012
г.Тюмень
Тигуан 2
kashtan, да как бы понятно что на новой опоре будут ощущения "как на новой машине" (даже с обычной новой опорой), вопрос теперь стоит - как долго это опора проживёт в сравнении с обычной и конечно же как гидроопора поведёт себя в зимние морозы.
Я ставил гидроопору на 1й Тигуан. Никаких проблем зимами не испытывал.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Проехал всего километра 1,5 чуть позже допишу. Что на этих полутора уже стало понятно. Вибраций на холостых по кузову у меня и не было, не дизель чай, так что тут без изменений. А вот рывки и пинки ДСГ никуда естественно не делись, но стали более мягкими, деликатными что-ли))). В общем чуда не произошло, тыква в карету не превратилась. Однако спроси меня вот прямо сейчас уже вооруженного знаниями: "будешь менять опору?", я бы все равно ответил: "да буду". Если кого не сильно напрягает поведение коробки, то и не стоит морочиться с заменой. Видео старой коробки даже не знаю буду ли заливать, я даже в Ютубе не зарегистрирован))).
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
вот и я об этом хотел услышать!! может на дизеле и помогает но на 220 так себе.. скажем так для успокоения души..
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Погонял по городу в режиме газ пол, тормоз пол. Существенно мягче. Клевки коробки при сбросе газа (не путать с толчками мехатроника при переключении, когда он суетится) ушли совсем. Посмотрим как долго проживет эта опора))). Родная сдохла так же как тут на видео в сообщении #48
Но повторюсь кого не напрягает поведение коробки, то и не стоит морочиться. А у кого есть желание можно нагнуть дилера на замену опоры по гарантии, потому как она ну действительно расхлябанная
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Тоже самое - "на холодную" при проезде полицейских слева что-то отчетливо "хрюкает". Впервые заметил прошлой зимой, проявлялось при около нулевой температуре, стоило проехать метров 500 и звук пропадал (видимо это "что-то" прогревалось). Все лето было тихо, сейчас звук вернулся уже при температуре примерно +5 и может проявляться спустя 5км пути. Грешу на опору КПП, но менять на гидравлическую не спешу - постараюсь заменить по гарантии (пусть и на такую же). Отпишитесь после замены опоры - пропадет ли скрип, оч. интересно.
Опора новая, хрюки старые. Надо копать дальше что скрипит.
Благодарности: Max_636
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
А что в ней Гидро? Куда там умудрились масло закачать?
Гашек
11 Мар 2014
Питер. Кто поменял на дизеле? Хотел бы встретиться, сравнить со штатной.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
milord
2 Мар 2018
Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F) необходимость или хайп или модное веяние?
Мой отчет по замене: Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F) необходимость или хайп или модное веяние? — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
04.11.2020 года поменял гидроопору на DQ-500 (5QA199555F), ощущения пока непонятные. Вроде поменял на новую, стоял и смотрел над процессом, видел, что поменяли и отдали старую, выехал из бокса, а изменений нет для меня по первому ощущению, все как было так и осталось. Но хоть это радует, что не стало хуже.
Старую опора (5QA199555G) сохраним, может еще будет нужна. По конструктиву, разницу увидел, между гидро и резиновой опорой. Да, гидро более технологичная, в ней не просто резиновый демпфер, как в 5QA199555G и она более тяжелая, почему-то.
У меня старая опора (5QA199555G) после 60 тыс км была в очень хорошем состоянии, не болталась (см. фото). Получается, что зря заменил старую на новую. Ругаю себя, что опять поддался хайпу/модному веянию и заменил гидроопору. Ладно, что сделано, то сделано, главное для пользы дела. Прокатился по трассе ~30 км в режимах от 90-140 км/ч., все как было так и осталось, до замены. Думал, что кардинально сразу будет эффект, но пока нет.
Плюсы для меня от замены, что эта новая деталь и она рассчитана на большую нагрузку и прослужит мне дольше, надеюсь, что и для DSG будет лучше с новой гидроопорой. Денег не жалко, машину буду эксплуатировать точно до пробега 150 тыс км, а значит, до этого пробега я не буду думать о износе этой детали под номером 5QA199555F.
Может быть в процессе эксплуатации после пробега 300-500 км на новой гидропоре, изменится мое мнение, но пока это хайп и мода, может менять не стоит всем, кто хочет…
Не претендую на безапелляционность своих выводов, все может быть, у кого-то она была надорвана с завода или порвана/повредилась в процессе эксплуатации автомобиля и в следствии этого не выполняет свои функции, но у меня пока такие личные мысли, на личной машине. Может я езжу без использования S-режима, постоянно на D, может из-за этого она целая. Ланчи, не делаю, пробовал 1 раз и все.
Расскажите, у кого в каких режимах эксплуатации автомобиля, видны изменения после замены.
Может я что-то не так смотрю и проверяю.
Еще во время замены гидроопоры, проверил стык между КПП и ДВС, все сухо, пробег около 58 тыс. км., болты не менял.
P.S: в Москву смотаюсь, постою в пробках может мнение изменю…
P.S.S: Посмотрим, время покажет, потом дополню отзыв.
Спасибо.
Dracul
7 Ноя 2020
Slovakia
VW Tiguan R-Line 2.0 TDI chip 230hp
в машине сильно ощущаю ковыряние от двигателя, особенно на холостых
5QA199555F мне тоже подходит?
2.0 TDI 140hp 4x4 DSG7 2018
Dracul
7 Ноя 2020
Slovakia
какой тип трансмиссии dg500 или dg381 в моей машине?
    72 KB · Просмотры: 57
milord
2 Мар 2018
Скорее всего у Вас DQ500, т.к. 2,0 TDI (140 кВт / 190 л.с.) DFHA агрегатируется с DSG DQ500-7A 0BH/0DL
Точнее, нужно узнавать. В Россию официально такие машины не поставляются, поэтому и есть сомнения.
Благодарности: Dracul
